1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 27
ТТ котёл + электрокотёл. Оптимизирующая обвязка
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем altsem, 30.05.10.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Если вы повнимательнее посмотрите то это скорее параллельная обвязка, чем последовательная, т. к. котлы расположены параллельно относительно СО. Хотя может быть и последовательной, если перекрыть байпас у эл. котла. Кстати, кран на байпасе можно было и не ставить, это я перестраховался. И то-что обратку не поднял над ТТ котлом это то-же перестраховка (1-й раз такую обвязку делал:)). После испытания системы понял что если поднять врезки над котлом то СО то-же будет работать (лучше чем в моем варианте) Т. к. при использовании ЦН только с Эл. котлом ТТ котел тоже немного прогревается.
  2. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Я как раз думал, почему на фото кран в байпасе ЭК (в прямом стояке) открыт? По логике этот кран должен быть закрыт при работе с ЭК?
    Электрокотел не будет гонять воду по малому кругу ?
    А при работе ТТК и простое ЭК ЦН у вас не работает?
  3. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Вот именно, почти три тысячи раз скачали и на этом бОльшая часть форумчан остановилась, ... "в раздумье" и продолжении обсуждения! Большинство, типа меня, которые об отоплении знают только поверхностно, НЕ РИСКУЮТ ВОПЛОЩАТЬ ЭТО В ЖИЗНЬ!
    Присутствуют сомнения - а вдруг не пойдёт! Да и расположение девайсов в котельной (ТТК, ЭК, расположение обратки, высота стояка подачи и другое) может отличаться от рекомендуемой схемы!
    Меня хороший знакомый спросил в прошлом году, почему я не хочу сделать у себя эту обвязку, ведь она простая? Вот если бы он сам сделал, проверил и сказал: "Да, она работает, делай!", я бы согласился...
    А так... пока только сомнения... :no:.
    altsem, Могу я Вам прислать на е-майл фрагмент обвязки моей котельной, может подскажете?
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    При работе он открыт, циркуляции по малому кругу не происходит (без включения ЦН), при включении ЦН происходит смешение обратки и подачи с эл. котла.
    Если надо быстрее прогреть дом то ЦН включается.
  5. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    А без насоса работать электрокотёл и не должен! У меня параллельное соединение котлов и как только запускается ЭК, насос включается автоматически.
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А вот это совсем не обязательно. Это зависит как от эл. котла, его конструкции, так и от схемы подключения Эл. котла к СО.
  7. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Не зависит это от конструкции, схемы СО и прочего! Просто замучаетесь ждать при ЕЦ, когда прогреется Ваша система. Верхняя часть электрокотла и небольшой участок трубы выше его будут оч. сильно нагреваться. А насос, даже на минимуме мощности будет проталкивать нагретую воду дальше... Тэнам котла легче и СО быстрее прогреется.
  8. cvlddd
    cvlddd
    cvlddd
    SPb
    Очень интересная тема. Спасибо автору. Планирую делать такую обвязку
    Но возник такой вопрос по ЕЦ - электрокотел будет заводской, и как я понимаю, для обеспечения ЕЦ он должен быть без насоса, а насос - на обратке на байпасе (как на фото в начале темы)
    Но максимальный диаметр входа/выхода патрубков электрокотла (что нашел) - 1 1/4 дюйма - есть ли смысл делать подачу трубой 50 мм - ведь все равно в котле получается заужение?
    Можно ли в этом случае сделать разгонный стояк (на котором и висит ЭК) медной трубой 35 мм? Визуально на тех двух фото автора темы вроде бы такая труба и есть, и ЕЦ работает
    Дом 2 этажа 80 м2, ЕЦ исключительно для подстраховки от отключения электричества, ЭК с насосом - основной.
  9. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Подключите ЭК параллельно стояку 50 мм, как сделано у Юрген72. У него же работает!
    И пусть он (ЭК) будет врезан в систему со своими патрубками на 32 мм, всё будет работать...
    Или всё же хотите непременно повторить схему обвязки автора темы?
  10. cvlddd
    cvlddd
    cvlddd
    SPb
    Раз у автора работает, то почему бы не повторить. Просто труба 35 мм - в городе в наличии есть, и фитинги. для нее есть, а 42 и 54 - под заказ по дикой цене
    Думаю если и не заработает ЕЦ, то насос с бесперебойником меня выручит... Кстати, у Юрген72 по его словам сталь ду40 - медь 35 мм не намного хуже будет, наверное (с учетом более гладких стенок)
  11. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Будет ЕЦ на 35-й медной трубе, не переживайте! :)
  12. evgenia_l
    evgenia_l
    evgenia_l
    Московская область
    Докладываюсь - схема работает!
    Действительно при включенном электрокотле и неразогретом ТТ котле вода "проходит мимо" ТТ котла и, соответственно, через ТТ котел теплопотерь нет.
    Огромное спасибо автору: схема наипростейшая, безопасная и работает! :super:
  13. cvlddd
    cvlddd
    cvlddd
    SPb
    О, я следующий! Как сделаю - отпишусь
  14. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Evgenia_l, и когда вы успели сделать обвязку? Вроде совсем недавно спрашивали, что и как... и вот уже реализовано! Молодцом!
    У вас совсем мало места возле котла, у меня хоть справа есть куда развернуться...
    Какая высота стояка у вас? И изображенный на фото байпасный узел с насосом какими трубами выполнен (внутренний диаметр)? Через него ЕЦ нормальное (когда насос не работает) ?
    Я где-то на половине пути к решению по этой обвязке. Мне надо дополнительно "привязать" к данной обвязке небольшой ТА (на 600л), поэтому пока окончательно схему не утвердил (для себя)! :)
    Консультировался с автором темы, первоначальный вариант мой он "одобрил", но потом куда-то вновь потерялся... Пока не получил от него ответ...
  15. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Evgenia_l, а электрокотёл у вас стоит вверх ногами. Там стрелочка должна быть на входящем патрубке (направленная внутрь котла)...В принципе, не особо важно, но вверху (как он на схеме расположен) будет воздух скапливаться...
