1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 27
ТТ котёл + электрокотёл. Оптимизирующая обвязка
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем altsem, 30.05.10.
  1. M9ico89
    M9ico89
    Денис
    M9ico89
    Денис
    Спасск-Дальний
    А при таком раскладе не получится, что электрокотел отключится, только когда вся система прогреется? Ведь подача с котла сразу улетает в систему отопления, а в электрокотел возвращается холодная, условно, вода.
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вас смущает задержка в 5-10 минут? А то что ТТкотел при запуске будет быстрей выходить в режим это большой плюс.
  3. M9ico89
    M9ico89
    Денис
    M9ico89
    Денис
    Спасск-Дальний
    Ну у нас и так вроде из-за перевернутых врезок котел подогревает сам себя, да и если я все правильно понял, чем больше разница температур, тем лучше работает ЕЦ, главное не переоптимизировать :)
    На самом деле у меня просто подача у котла слева, а обратка справа и он красивенько врезается в кольцо без перехлестов труб :))
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    У меня это уже не первая обвязка подобная. И тем что я Электрокотел ставлю до ТТ мне удается его разместить ниже, так что бы и на ЭК была ЕЦ.
  5. Ritchahet
    Ritchahet
    Ritchahet
    а можно схему или фото обвязки с полноценным ЕЦ ? получается с помощью перевернутых врезок получить хоть какой-то "подмес подачи в обратку" для ускорения выхода котла на рабочую температуру? система у меня стальная, ЕЦ, воды ~300л -> без подмеса котел долго работает на низкой температуре
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Выложу фото в воскресенье когда приеду домой из командировки.
  7. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    @Ritchahet,При таком кольце, как рассматривается на этой странице подмес даже при прямых врезках 10 градусов. У меня на кольце: котел прямая 60 гр, обратка 30, прямая кольца 50, обратка 20 (тп сильно просаживает).Если без тп включить только радиаторы, то дельта везде в пределах 5-7 градусов. Когда стоял старый котел с опрокинутыми врезками, то дельта всегда была 5 градусов. Думаю, что дельта у каждого индивидуальна и зависит от расхода воды
  8. altsem
    altsem
    altsem
    @M9ico89, Извините, я сейчас не могу участвовать в теме.
    Взглянул на схему. Возник вопрос не по котельной. А зачем Вам на тёплых полах ДВА смесительных узла и ТРИ насоса? Тёплые полы работают на разных температурах? Если на одной, то достаточно было бы установить один смесительный узел, с одним насосом соответственно.
  9. M9ico89
    M9ico89
    Денис
    M9ico89
    Денис
    Спасск-Дальний
    Да без проблем, не за что тут извиняться.
    Это моя личная боль :)) Эти узлы уже куплены, но они не работают без подпора со стороны котла (ну или плохо работают, но я все равно проверю :))
    А температуру да, действительно хочется регулировать поэтажно.
  10. altsem
    altsem
    altsem
    Понял:cool:
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вчера запустил котельную в пробном режиме. ЭК до ТТ, у ТТ врезки перевернуты, дом с мансардой на которой по плинтусу проходит только труба подачи, радиаторов на мансарде нет и пока не предвидится, подачи с котлов немного выше обраток с первого этажа, все заработало на ЕЦ. При работе ЭК в ТТ циркуляции нет. Вот фото
    IMG_20171015_130456.jpg IMG_20171015_130532.jpg IMG_20171015_130545.jpg IMG_20171015_130631.jpg IMG_20171015_130658.jpg IMG_20171015_130759.jpg IMG_20171015_130812.jpg
  12. Ritchahet
    Ritchahet
    Ritchahet
    большое спасибо, а какой мощности котел и какой диаметр труб? какая длина контура? смущает большая дельта подачи-обратки: 20 градусов если я правильно разглядел термометры. или это не установившийся режим, а прогрев? у меня дельта подача-обратка получается при разогреве 10-15 градусов, в установившемся режиме 5-7градусов. котел 32Квт зота микс, трубы ду40-ду50 сталь, полукольцо ленинградки примерно 50м. правда перепад высот между подачей и обраткой 7метров: котел в подвале, сверху 2 этажа дом.
    почему смущает дельта в 20 градусов? потому что она свидетельствует о слабой циркуляции в системе, что может привести к невозможности снять с котла нужную мощность: котел будет подкипать при недостаточной циркуляции.
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @Ritchahet, ЭК - 6 кВт, ТТ- 20 кВт основной стояк Ду50, потом делится на 2 контура Ду40, на каждом контуре по 3 радиатора в 10 секций алюминия. Дельта была 18 градусов в момент разгона, когда и были сделаны фото. После прогрева в установившемся режиме дельта в районе 12-14 градусов, что для практически одноэтажного дома, перепад высот в 3 метра, очень неплохо я думаю.
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    После запуска ЭК сначала пошла циркуляция через байпас у ЭК, после прогрева этого малого контура до 40° (установленной температуре на ЭК) пошел прогрев основного кольца и прогрелись горизонтальные врезки к ТТ, сам ТТ котел и его вертикальные трубы остались холодными
    дельта 12-13 градусов. При включении насоса дельта, ожидаемо, снизилась до 2-3 градусов, ТТкотел при этом остался холодным.
  15. Vdvmsk
    Vdvmsk
    Vdvmsk
    Всем привет! Большое спасибо за тему. Возник вопрос. У меня отдельностях стоящая котельная и в дом теплотрасса система закрытая. Т. е. циркуляция только с насосом. Если я соберу такую как в теме схему подключения котлов в котельной, будет она работать? Заранее благодарю за ответ)
