Радость для родителей
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем isma, 31.05.10.
  1. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    :) на весь дом 9 тонн почти арматуры/это колоны первый этаж по 8 прутьев в каждой колонннее 20 ки/ и региля по 4 и 6 прутьев 22-й арматуры. тут горы -сейсмика)
  2. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    добрый день. давно не писал. были дожди-поэтому не работали. на выходных выборы прошли в парламент.
    вот фото-отчет что успели сделать. региля готовы. завтра будем варить арматуру в нахлест. еще неделю и залью полностью перекрытие и региля
  3. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    сегодня предложили отделать дом травертином полностью. 20 долл за кв метр. вот думаю/по проекту сланец идет и штукатурка. такой травертин в москве стоит 40-80 долл
  4. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    сегодня завез фанеру 18мм для перекрытия-120 кв метр/-отдал за все 1550 долл -
    использую на два этажа/обработаю фанеру/чтоб б.у продать потом в два раза дешевле/что то перекрытия дорого получаются :
    30 куб бетонна - толщина 16 см плиты+ региля.арматуру сейсмопояс по 6 прутьев 20-ки и плита из 10 ки в два уровня = арматуры 2.5 тонн на каждый этаж
    лес еще тут подорожал( мол из-за пожаров в России. 330 долл за куб=10 тыс руб(
    за то работы дешевле
    арматура сейчас стоит 750 долл из челябинска
    бетон 350 марки 80 долл за куб с доставкой
    цемент 110 долл за тонну
  5. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    Еще одна проблема у меня-водоснабжение . трубы надо проводить к дому от коттед поселка-150 метров где то. армарованую дорого. а обычную пластиковую-боюсь прогнет или сломает-от давления земли//и в одном месте надо дорогу переходить-там гильзу придется кидать//
    как думаете выдержит обычная пластиковая или армированную
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Трубу ПНД, например 32ю со стенкой 3 мм - до 16ти бар держит. У нас в поселке ставили со стенкой 2 мм, на глубине 2 метра. Там где дорога, есть смысл сделать гильзу, например из канализационной трубы для внешнего использования - эти трубы рыжего цвета, двухслойные, вроде их 2-3 вида по глубине использования, в среднем они до 4 метров закапываются - там и Белаз не продавит.
    isma, у меня вопрос по армированию - интересует место с максимальным пролетом без балок и колонн - например 6-8 метров, если есть такое - какая арматура в каждом из слоев и шаг сетки?
  7. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    спасибо за совет.
    максимальный пролет 6 метров между колоннами-их 2 по центру каждая колона состоит из 8 арматур 22-ки, региля -состоят из 6 арматур 22.шаг хомутов от 10 см до 15
    вот план
  8. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    тогда буду брать обычные трубы не армированные. а то по карману бьет/армированная в 3 раза дороже обычно. буду траншею делать 1.4 м песком подушку сделаю и потом трубу кину-потом сверху опять песком
  9. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    у нас выпал снег. и пропал интерес строить)
  10. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    Привет мой дневник))
    давно я тут небыл// небыло бетона неделю/
    вот я и залил 30 кубов))
  11. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    еще фото.буду ждать неделю-чтоб бетон окреп. и начну выставлять опалубку для колон на втором этаже и по-тихоньку ставить кирпичные стены,. надо успеть крышу закрыть до нового года
  12. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    погода супер +17,ночью +3-5. в горах уже снег выпал)для бетона самое оно) влага не так быстро испаряется
  13. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    последнее фото. жду от вас замечаний и предложений
  14. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    вот досада( залили перекрытие.. забыли сделать отверстия 20 на 20 -для вытяжки в бойлерную, кухню и туалет и ванн(
    Завтра придут спец-ты и скажут на каком уровне делать водоснабжение. 150 метров тащить трубу до дома от коттеджного городка/вода горная-чистая. и делать септик-решили копать -4метр глубина 1,5 на 1,5метр и бетонировать стенки,с отверствиями..
  15. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    вот и все закончил первый этаж//сейчас будем варить арматуру и заливать колонны. потом делать стены
    надо успеть к концу декабря закрыть крышу
