Радость для родителей
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем isma, 31.05.10.
  1. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    Армированый уголок-я буду ставить место сердечников)) а не перемычек) ошибся немного. а как вы будете крепить пенополистирол?
  2. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    Был на стройке.что то медленно работают( 5300 кирпичей за 3 дня. Говорят мол приходится на второй этаж -раствор готовить-время отнимает. Закончили две стены север и южн.где нет окон.Так же заварили уголок намертво-где будут оконные проемы,чтоб не делать сердечники. Завтра подъем 5 тыс кирпичей и будут делать другие стены.
  3. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    Добрый день...
    Приехал со стройки, закончился цемент-на сегодня работы приостановили. Успели выложить часть восточной стороны второго этажа. получилось вроде красиво) место сердечников-стоят уголки 5-ка..До сроков и похолодания у меня осталось всего 1 месяц.. воду не успею протянуть до нового года.. поэтому внутренюю отделку оставлю до весны. может электрику будут делать и трубы по дому.
  4. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    У меня вопрос- межкомнатные стены какие делать? кирпич,пеноблок или из гипсокартона? а то из кирпича-вес стенки мощный будет)
  5. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Я делал из пеноблока, а потом... все одно пришлось зашить ГКЛ. Так что, ИМХО, нет особого смысла возводить внутрянку из кирпича\блоков. Ну разве что тока, если у Вас имеются в наличие высококлассные штукатуры по сходной цене. Тогда имеет смысл.
  6. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    А не хлипкие будут стены из ГКЛ??а то ударом ноги и будет дырка))Гипсокартонщики-говорят: "давай сразу выпрямим все ГКЛ на стены и штукатурить не будем"
  7. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Попробуйте пазогребневые блоки из гипса. Вещь - просто суперская! Стены ровные как после гипсокартона, прочные как кирпичные, а штробы делать или шуруп (как в дерево закручиваете ) закрутить - просто сказка. Говорят, что между собой блоки можно даже на глину сажать :) Я не решился. :)]
    Р.С. Кстати, все равно одна стена - гипсокартон. :)]:)]:)] Видимо это наше все! :|:
  8. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    Рахмет) но здесь таких блоков нет вроде) сейчас многие отказываются от гипсокартона-делают всякие мазанки или под старину )
  9. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Ударом ноги, возможно не с первого раза, но можно порушить и стену из пеноблока на 200мм... если не армирован. ГКЛ можно пробивать ударом руки... Так что, если у Вас в доме периодически случается что-то подобное, то лучше 300мм пеноблок или в кирпич (в пол кирпича тоже не выдержит).
    А так, если ногами не колотить, ГКЛ стоит без вопросов.
    Есть ещё такая штука ГВЛ. Это типа гладкого шифера, тока вместо асбеста целлюлозное волокно, а вместо цемента гипс. Вот это гарная штука! Огнестойкая (я её куски подкладывал, колда варил эл. сваркой возле стен из ГКЛ). Влагостойкая (в ведре замачивал сутками - пофиг) И достаточно прочная. Если в два слоя по 10мм внахлест пустить, то ногой уже не с первого раза пробьешь, и даже возможно не со второго... о руках и речи нет - крайне маловероятно.
  10. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    Теперь буду думать-какие стены возводить внутри дома)) надо еще трубы и электрику сделать..пеноблок -говорят-хрупкий и гвозди плохо держит
  11. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    Маленький отчет со стройки.. Так как вчера у одного из рабочих родился сын-они отмечали) Сегодня мало кирпича выложили 1150 шт и перетаскали цемент и песок на второй этаж..
    На фото уже видно окна. завтра будем заливать перемычки
  12. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    Сегодня сделал подсчет-сколько потратил. вышло 34 тыс долл. Еще предстоит залить плиту 30 кубов(2700 долл),оплата рабочим 3000 долл.Крыша -около 5 тыс долл с материалами.еще докупить 1.7 тонн арматуры(10-ка на перекрытие и 37 хлыстов 20 на региля)
    Коробка должна выйти в45-50 тыс. и отделка столько же.+ забор и ворота рольставни
  13. GAFULA
    GAFULA
    GAFULA
    Интересная ветка!Объект тоже интересный.По поводу перегородок советую кирпич(для облегчения пустотелый).Газо, пенобетон шумоизоляция плохая.Если из ГКЛ, то между листами минвату урса, опять же для шумоизоляции
  14. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    Мне нужна жесткая и легкая основа)) если из кирпича делать полублок тут есть -он весит от 3.5-до 4 кг.Говорили же из газобетона или пенобетон-шумоизоляция хорошая
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    точно, из газобетона звукоизоляция отличная, тем более перегородка. Если найдете толщиной 100-150 мм, самое то для перегородки. Есть еще гипсовые пазогребневые плиты, аналогично легче кирпича, но звукоизоляция немного похуже чем у газобетона.
    Если будет автоклавный газобетон, а не пеноблок, геометрия идеальная, при правильной укладке для подобной стены требуется шпаклевка, а не штукатурка. Если штукатурить - специальной смесью для газобетона - либо вводить присадку удерживающую влагу в растворе - дабы газобетон в себя всю влагу не вобрал из штукатурки. Посмотрел свои стены, будет гипсовая штукатурка, 2-3 мм толщиной.
    Пенополистирол приклеивают, наносят клей гребенкой. Размер зубьев гребенки зависит от геометрии стены - чем ровнее тем меньше клея. В основном встречаются два подхода - делать кучки на листе либо зубчатым шпателем покрывать не менее 70% листа. В стыки листов клей попадать не должен, стыки запенивают. Клеить на специальный клей, типа плиточного но с полимерными добавками. В варианте стем из кирпича, когда не требуется высокая паропроницаемость, иногда используют плиточный клей - видел несколько раз, держит мертво. После полного затвердевания клея устанавливают пластиковые анкера-грибки. Не знаю зачем они нужны, возможно для усиления конструкции - например с учетом последующей облицовки камнем. Вот описание
