Радость для родителей
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем isma, 31.05.10.
  1. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    А полы в доме чем отделывать собираетесь? Не каждый паркет подойдет под теплые полы.
    Но! Я буду делать теплые полы однозначно! :)] Здесь на форуме видел темы как в сибири только на ТП дома строят. Весь вопрос только в утеплении, т.е. расчет и хладнокровие - дадут правильный результат и ТП. Когда говорят, я сделал, но оказалось недостаточно - значит неправильно посчитали. Или скорей всего вообще не считали. Самостройщики знаете ...
    Против ударного шума нет ничего лучше (и дешевле надо полагать) обычного песка. На перекрытие 5 см., потом стяжку.
    Р.С. Гипсовые пазогребневые блоки ... толщина 8 см., пытался ногой стенку завалить :)]:)] потом отбить хотя бы кусочек тоже ногой :)]:)] потом за молоток взялся :)] в общем очень понравился материал.
  2. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    Полы-будет мрамор,травертин и паркет(дуб или карагач) или дорогой ламинат штучный(австрия):)] вот и думаю,может на первом этаже теплый пол,а на втором радиаторную систему..
    Пазогребневых блоков тут нет))Я у дяди 5 лет тому назад стену из кирпича ногой сломал)) а рабочии кувалдой долбили.. без шуток говорю)) но тут не собираюсь ломать..главно чтоб стена не завалилась))
  3. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    Добрый день мой дневник))приехал только со стройки. сегодня мои рабочие хорошо поработали. установили фанеру под колоны. думал не справятся-но нашли выход.. помогли лебедки и телескопические стойки..все выставили под уровень.. Завтра с утра заливаем.
    Погода очень радует-солнечно и красиво. +17 А в Москве сейчас снег и -5))
  4. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    У меня вопрос к спецам- хочу вентиляцию сделать не квадратом 25 на 25см,а 15 на 40см.. вопрос у меня- с котельной (9кв метр)-над котельной будет ванная комната 9кв м-если вентялиционый канал будет один-это нормально?? и на сколько должно выходить метров от крыши??
  5. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    Вопрос-что первично: отделка фасада или внутри дома??Хочу заказать окна или пленкой закрыть все окна. и начать теплые полы,электрику и штукатурку..и все делать зимой,а весной-начать отделку фасада.. кто что думает??)
    Спасибо
  6. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    хорошее дело делаете! только не понимаю как в смету уложитесь в любом случае хочется посмотреть на результат.удачи!
  7. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    Спасибо. если читали тему-сначало,то дом строится в Киргизии(Бишкек-Фрунзе). На данный момент затрачено 35 тыс долл.Осталось перекрытие залить и кровлю. 6 куб обрезной-1800 долл.32 куба на перекрытие -2700 долл.270 кв метр мягкой черепицы-3500.ОСБ-? Работа за кладку второго этажа и перемычки-1300 долл. работы перекрытия- 1500 долл. работа по кровле 6 долл кв метр)
    Итого: 12-15 тыс долл)) укладываюсь ,,попал на повышение цен на арматуры-с 600 долл до 900, пиломатериалы с 240 долл до 330 долл(из-за пожаров в России) и бетонн дорого встал(А так коробка с крышей была бы под 45 тыс долл. Сосед дом закончил на месяц раньше-ему обошлось в 43 тыс 260 метров
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Фасад на весну, однозначно. Сейчас закрыть контур и заниматься внутрянкой. Стяжку советую с полипропиленовой фиброй делать - будет прочно и гарантировано без поверхностных трещин. ПО идее еще и пластификатор туда не помешает, если в варианте теплый пол будет. И ветку по водяным теплым полам почитать.
  9. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    Пластификатор точно есть, а вот фибру посмотрю у спецов по ТП. Ветку читал уже-там не все однозначно) кто что говорит... но я еще по и зучаю,как к отоплению подойду.
    Я как понял-там пирог такой: 1)ЭППС или ППС 2) армированая сетка 4) РЕХ 5) заливка бетоном
  10. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    Приехал со стройки.. сегодня все колоны залили. фото не стал делать..Дом получается не маленький на вид 10 на 14)) хотя когда был фундамент-думал-что такой маленький-может больше сделать))
    Мои рабочие боятся что не успеют залить плиту перекрытия второго этажа до холодов.. Сегодня было +15-17.. но идет холодный циклон - и через неделю уже обещают -7-10 ночью,а днем +3. Вот и думаю если успею залить плиту-может ее накрыть пленкой? и снизу греть теплой пушкой чтоб сохло быстрее
  11. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    Еще пару вопросов:
    1)если сделаю перегородки кирпичные в пол кирпича 12 см-стена не завалится?
    2)могу ли я делать ТП..залить все это устройство бетоном,а потом уже ставить перегородки и штукатурку?
    3) где лучше делать выход на крышу?хочу сделать с "галереи"-т.е лестницы где овал(план прилагается)
    4) зачем сделали на крыши продухи с Юга и Севера-понятно что будет проветривать и удалять влажность с кровли..но не будет ли при этом тепло уходить -через продухи?? план кровли прилагаю
    5) проблема возникнет-как делать круг по кровле-как гнуть осб?? будет мягкая черепица
  12. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    Хочу купить щенка)) не могу выбрать.. думал добермана или овчарку.. но понравились алабаи. Мать не хочет кавказских и азиатов-так как ее покусал сильно дурной азиат..
    фото прилагаю-мне нравится один черный крупный )из под забора лезит.шустрый
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    OSB 9мм гнется, конечно от радиуса зависит. Как вариант, но с экспериментом, на 1/3 толщины листа делают канавки, например паркеткой, шаг аналогично в ходе эксперимента и зависит от радиуса - потом гнем. с гипроком так поступают.
    В начале делаются ВСЕ перегородки, и только затем теплый пол. В теме по ТП оч. много описаний, когда люди сделали, а потом спрашиваю как исправлять. В качестве подкладки ТП по перекрытию делайте мягкое ДВП - стоит недорого, теплоизоляция не хуже чем у пенопласта, звукоизоляция самая лучшая.
    Для ТП первого этажа, я так понимаю полу по грунту - используйте ЭППС, 150 мм не менее, дабы землю не греть
  14. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    150 ЭПС не много ли??Я в начали сделаю подбетонку-см 3-4,потом ЭПС..сетку армирующую ,а на нее трубы и потом залью опять 5-6 см бетон...а двп на втором этаже положу..
  15. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    Если у меня будет ТП-паркет или ламинат не испортится?? начну перегородки уже делать на первом этаже. сегодня посмотрю из какого материала
