Радость для родителей
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем isma, 31.05.10.
  1. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    Звезда в шоке:)] на улице сейчас -19.. я даже и не знаю,как мои рабочие переживут эти холода-в плохо отапливаемом доме
  2. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    Хочу купить тепловую пушку.. посмотрел в магазине-стоит 300 долл. Для чего мне она нужна-чтоб вести внутренние работы(стяжка,штукатурка ,проводка и ТП)
    Сегодня -5,завтра обещают днем +3
  3. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    Сегодня в магазине предложили-конвекторы DIMPLEX -немецкие. на весь дом.. вот думаю потянет электричество? 10 квт..а конветоры 12 шт..
    в чем преимущество -от обычного отопления или ТП??
  4. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    Всем привет. нашел сегодня PE-Xб для ТП .. белого цвета, турецкая-по немецкой технологии. вот думаю брать или нет. других нет.. она жесткая-почти как камень..стенки толстые
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Из серии - "добрый вечер" :)]
    Судя по вашему дому с изобилием окон, высоких потолков и больших площадей с отоплением нужно очень серьезно поразмыслить :) И 10 квт как-то совсем непонятны в данном контексте...
    опилки много раз перепилены
    Если коротко.
    1. Гораздо выше комфорт при ТП за счет излучения, за счет равномерности, за счет небольшой конвенции воздуха (пыль меньше гоняется)
    2. Чуть меньше необходимо мощности за счет возможности поддерживать более низкие температурные режимы
    Но геморнее установка ТП
  6. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    Спасибо за ответ) На счет 10 киловат -то что может мощности на конвекторы не хватить-они же много жрут.
    Буду делать ТП) а в чем гемор?? какие проблемы могут быть при установке
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Вопрос не в том, что много жрут - на вскидку в московии ваш дом потянет киловатт 20 на тепло. Думаю, что в вашей деревне будет не меньше, ну пятнашка минимум.
    Гемор - в укладке, коллекторах, узлах подмеса и тд Отдельная тема - потенциальное запотевание окон.
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    VESBO наверное Я именно такой 20й сделал, 600 метров с хвостиком уложил. И цена в ТРИ раза меньше чем некоторые экземпляры с громким именем. Стенка 1,9 мм, иногда пишут в прайсах 2.0. При укладке и заливке вероятность повреждения минимальная.
    PLASTHERM, разглядел на фото. Вот все типы - https://plastherm.com/products.html.
    Цены на эту трубу тоже привлекательные.
  9. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    Доброе утро. съездил на стройку-сегодня тепло +7. Рабочие вяжут региля -планируют через 7 дней залить плиту.
    Разговаривал сегодня со спец-м по отоплению. рекомендует все таки традиционное отопление..Мол монтаж дорогой+дорогое оборудование и много насосов надо.Но все равно буду делать ТП. или первый этаж ТП-а второй конвекторы или радиаторы чугун
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Вот уж эти спецы
    1. Почитайте здесь, почему не стоит экономить на утеплении пола, особенно в случае ТП.
    2. Традиционное отопление явно будет дешевле, насколько - надо считать в вашем конкретном случае. С учетом дешевой рабсилы, может совсем ненамного.
    3. Разберитесь, как будете отапливать.
    4. Хотя-бы примерно посчитайте сколько потянет дом по теплу. А то у меня есть подозрение, что вы как-то недоцениваете этот момент. Можете поинтересоваться у соседей.
    5. ТП можно сделать очень дешево, можно сделать очень дорого. Тут возвращаемся к вопросам 3-4.
  11. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    Мне надо чтоб было не дорого.качественно. У многих соседей стоит традиционное. отапливаются электричеством 0.70 тыйн(50 копеек)..газом дорого-14 сом куб(9 рубл за куб)... Новый коттеджный поселок -там дом 400 кв-полностью ТП стоит- за работу и материалы ушло 15 тыс долл.. так сказал хозяйн.
    видел уже многие ставят тут солнечные батарии-на юг кровли.. тут солнце почти всегда, средняя годовая температура 10.6+
    На ЭППС-у меня уходит 1500 тыс долл. на трубы ПЕХ- 1000 метр-800 долл. коллектора не знаю и насосы гундфос не смотрел еще.+ заливка бетоном.
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    1. Сделайте простейший теплорасчет дома. Какая площадь пола-какое утепление-какие теплопотери, аналогично стены, окна(!), крыша. Накиньте 20% на вентиляцию, дверь, погрешность. Поймете уложитесь ли по электричеству. Или у вас по рабоче-крестьянски вместо автоматов 20 арматурина забита?:)] Но в любом случае это надо сделать, чтобы понимать какой котел покупать.
    2. Коллектор стоит немного в зависимости от кол-ва контуров, моднявости и т.д. 300-500 грина. Насосы стоят 100-200 грина, в общем случае один насос на коллектор. Дорого стоит узел подмеса, но можно отказаться от него взяв котел, поддерживающий постоянную температуру. Но надо понимать, что котловой насос скорее-всего не вытянет ТП придется добавлять основной. У меня получилось так. Перестраховался - наверное можно было 20-30% ужаться.
  13. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    Что то вы меня напугали...как бы не пришлось чугун везде ставить:)]
    Вот план моего домика..Бойлерная у меня на 45 см ниже от уровня пола
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    По фотографии не лечим :)]
    Нужны теплопроводности и площади. Для колхозного расчета забейте в ёксель эту таблицу, получите потери на квадрат и подставьте свои площади. В первом приближении получите искомую цифру.
    ТЕСЕ попортил расчетный файл, точно не скажу - по памяти - стены по снипам для московии, пол кажись 15 см XPS, потолок 20 см утеплителя, окна 2 камер. пакет с и- стеклом.
    А какая разница чугуний или ТП - теплопотери дома чем-то надо компенсировать. А через чугуний или костер на полу в гостинной принципиальной разницы нет, вопрос только в комфорте варианта
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Справедливо.
    Если сосед на ТП истратил 15 К$, это говорит только о том, что человек хотел эти деньги истратить - теперь есть что вспомнить, рассказать друзьям и соседям:)]. Вы же сами уже узнали стоимость ОСНОВНЫХ материалов, стоимость коллектора и пары насосв понятна. Аналогчно понятна стоимость трудодня рабочего и материалов для стяжки. Остается брать и делать. В Питере фирмы делают теплые полы, 2500 руб метр квадратный - работа и материалы. Тоже неплохо. Я себе сделал за сумму около 300 руб за метр квадратный. Но правда пока без насоса, думаю 200$ на 120 метрах не сильно цифру разгонит...
