Радость для родителей
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем isma, 31.05.10.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    А как вам такой расклад на правильную электронику управления о хонивелла
    Наименование Код Цена Кол-во Итого
    Контроллер SDC 12-31 N 471 1 471
    Клеммы TBS Smile 30 1 30
    3-позиционный смеситель DR25GMLA 90 2 180
    Привод смесителя M6061L1019 222 2 444
    Датчик температуры комнатный RF20 30 3 90
    Датчик температуры накладной VF20A 29 3 87
    Датчик температуры наружный AF20 27 1 27
    Датчик погружной без гильзы KTF20 20 1 20
    Всего 1349 евро
    зы и ниче лишнего
    я, кстати, поменял бы кухню и столовую местами. Второй свет рилли гуд, жаль у меня не получается :(
    И если созреете на ТП, подумайте о доп. конвекторах под окнами, как у вас на фотках интерьера.
  2. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    2500-это золотое отопление получается)) да он отдал 15 штук-у него денег,как у дурака махорки :)] а у меня все бюджетно и дешево должно быть:)]
    Вообщем начитался про теплые полы-буду делать,как нужно.. комплектующие(коллекторы,фитинги,нососы ) закажу в России. а ПЕХ куплю тут
    Хороший ценик у вас)) надо заказать друзьям -пускай с Москвы мне вышлют оборудование.
    Кухню менять не буду-так как предусмотрено проектом.. тем более выход на террасу:)] Я думал-у меня все логично-в плане рассположения. Да второй свет-гемор делать,но красиво..особенно круг заливать и выводить опалубку
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    второй свет это просто супер, это как. в общем слов нет для описания. А тут еще и лестница шикарная будет
    У меня так и не сложилось со вторым светом - нашел один домик подходящий, на участок не влезал:mad:. Там гостинная 70 метров была, и второй свет.
    Смесительный узел кстати не всегда нужен - часть котлов умеет прямиком с теплым полом работать, и сам котел регулирует воду. Но тут нужноопределиться, для даного варианта все отопление должно работать на ТП.
    Контроллер ТП - да нафиг он нужен за такие деньги? Автоматика к висмановскому котлу, с погодным датчиком и управлением ТП стоит 1,3 Кевро. Я эту цену адекватной не считаю, так как за 800 евро планирую контроллер для строительства теплового насоса. Бонусом туда идет управление вторым котлом, смесительными узлами ТП (если нужно), солнечным коллектором, бойлером и езе всякой дополнительной фигней типа удаленного доступа.
    Кстати к правильной радиаторной системе тоже смесительные узлы устанавливают.
  4. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Диковинная планировка на втором этаже... Вход в "очко" через гардеробную...
  5. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    А у вас участок сколько соток?? и дом наверно хотели большой.
    На счет смесительных узлов,фитингов и датчиков-я буду долго думать и выбирать:)] еще придется на запас брать-вдруг сломается что-нибудь
    Между прочим-это обычная планировка:)] Объясню.можно было сразу сделать ванную комнату и в комнате поставить шкафы для одежды.Но мы решили иначе и наш архитектор. Заходишь в ванну -помылся,умылся,туалет и т.д-и спящий не слышит-что происходит в ванне:)] выходишь в гардеробную-одеваешься и пошел по делам..мне кажется удобно..и на втором у каждого своя ванная комната.
    Жаль-только что гардеробные маленькие..хотя бы 10 кв м
  6. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Ничего "диковинного" не вижу. Сам жил в такой квартире, очень удобно!
    Кому "очко", кому "да еще и биде" в диковинку.
    Все правильно решили. ИМХО :|:
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    +1 очень часто встречается у америкосов, да и у немцев тоже
    В отпуске немного темой интересовался. Не так все просто. Сам контроллер стоит 400 с копьем, а вот все остальное набегает. Там как раз расклад был. Управляет двухконтурным котлом, двумя контурами ТП, прямым контуром, бойлером с погодозависимым управлением. Сравнивал с вейсманом - раза в два наверное будет. Единственно нет удаленного доступа, но проще отдельный блок слежения поставить
  8. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    Добрый вечер...Сегодня был на стройке. уже выставляют опалубку. осталось 5 дней теплых))потом опять обещали морозы. хочу залить утром -при температуре +7(в обед +11) и чтоб за день немного схватился. а под ночь пленкой накрыть-ночью -2. или добавить антифриз в бетон
  9. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    Друзья мои) сегодня ездил по магазинам-и нашел один. где все для ТП и просто отопления.. так вот что у них есть:
    Котлы Бакси Луна,Бакси Эко и т.д. коллектора и фитинги -Watts(Германия)-мол хорошие. цены-на 5 подсоединений 230 долл ,на 10-400. со всякими указателями рассхода.Фитинги Blansol(испания)-5,5 доллара за штуку. вообщем много разного оборудования. насосы вила и грундфос
  10. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    Добрый вечер.. Спекулянты рулят. Мне практически установили-региля-и нужно фанеру устанавливать. для этого понадобится 250 телескопических стоек . 1 стойка-110 сом в месяц(70 рублей) аренда. так вот стал обзванивать всех- аренда доходит до 150 рубл. обнаглели.
  11. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    У меня вопрос-у меня котельная ниже по уровню на 45 см от пола дома.. вопрос для чего-чтоб лучше вода шла из котла? и достаточно ли 45см?
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Ваще-то странный вариант. Котлы обычно с насосами ставят, зачем 45 см непонятно
  13. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    Сам понять не могу.. мол так лучше будет работать снизу вверх лучше идет:)]
    У меня вопрос- есть ли такие универсальные котлы (газ и электричество).. А то смотел Бакси луна-только электричество или только газовые. Еще мне сказали-что должно помещение проветрив-ся постоянно-иначе котел будет автом отключатся. не ужели не достаточно -у меня от котельной будет -выход на крышу вент канал-сразу -хочу сразу установить в вент шахту-несколько каналов -от котла,кухня вытяжки и сан узла
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Таких универсальных не встречал, похоже нет таких.
    К котельной есть требования - поиск рулит. Одно из них постоянный приток воздуха, решается доп. вентканалом.
  15. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    +14 на улице-полет нормальный.. почти закончили опалубку выставлять. в пятницу заливаю перекрытие.. и потом кровлю делать..
