Радость для родителей
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем isma, 31.05.10.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Люминевый профиль тоже разный бывает - тоже неоднократно жил в таких отелях. При -15, окна во всю стену все было без проблем. Фотки на работе - завтра приложу.
  2. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    Сегодня делали разметку-для маурлата..обработали битумным лаком..Посчитал расходы на крышу-прилично выходит-вместе с работой 8500 долл.. думал дешевле выйдет. что в эту цену входит- 2800- тегола(сосновая кора)230кв метр.. гидроизоляция -450 долл. лес и рейка-1850 долл. осб-10ка -1300 долл. гвозди,уголки,анкера и т.д-150 долл.+ работа..
    Рабочие со 2 января уже начнут делать кровлю.. 5 человек-хотят накрыть за 3-4 недели..
    Электричество -слабое очень.. видно морозы начались-и все соседи начали включать отопление на электр. на газе очень дорого.. хотим написать письмо-пускай сделают замену -старых кабелей и трансформатор поставят мощнее..А так хотел подключил тепловую пушку-на 150 кв.. чтоб в доме была температура выше +15..а сейчас в комнате у рабочих +7..не прогревается..а в доме +1-2.. на улице-ночью -10-12.. днем +2
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    isma, а сколько там за работу берут по кровле - за метр квадратный? В комплексе - стропила, пароизоляция, теплоизоляция. ну в общем под ключ все, дабы в финале было - крыша ОДНА штука:)]
  4. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    от 7-10 долл за кв.м. под ключ.. пароизоляцию тут никто не делает-климат сухой. + с севера на юг стоят вентялиционные окна с решетками из рейки.Вот думаю-как утеплять..залить пенополистеролобетон,изовер,ЭППС или базальтовые маты(местного производства)-их хвалят почему-то
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    А все зависит от того какой чердак будет - теплый или холодный. Можно утеплить плиту последнего перекрытия со стороны чердака. А можно утеплить саму крышу, и использовать чердак как кладовку, либо систему вентиляции там разместить.
    Ценник на работу хороший, у нас в Питере получается 35-40 баксов минимум за подобную кровлю.
  6. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    У меня кровля-низкая.. самая высокая точка 2.5 метра.. использоваться никак не будет..только плиту утеплять буду..цена для местных-адекватная)у Вас зарплаты выше в 3-4 раза))
    Вот думаю-у меня бойлерная 9.8 метров. хватит ли места -для двух котлов(газовый и электрический)+ для оборудования ТП. еще для насоса воды и т.д. или убрать сушку-6 кв м и все сделать бойлерной
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    эл. котел штука малогабаритная. Газовый настенный аналогично небольшой. 9 м для котельной вполне достаточно, все туда влезет. Оборудование ТП - пара коллекторов, и как вариант смесительный узел. Там самое обьемное будет - нагреватель для воды. В общем еще место останется поставить диван:)]
  8. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    Так мне еще туда надо газогенератор засунуть) у меня вопрос-а без узла замеса не обойтись? и для чего этот зверь нужен?
    Сейчас хочу купить теплопушку- якобы на 150 кв метров обогрева.. 1,5 -2 литра дизеля в час..а то у меня в доме -2..хотя я и пленкой все закрыл..а в комнате у рабочих +5-7 . не тянет вообще.. как вы думаете теплопушкой- подниму температуру до +12-15 хотя бы?
    Всех с наступающим новым годом
  9. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    Пушка-б.у-200 долл. наверно куплю, генератор 5 моточасов -350 долл. новый такой 800 стоит
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Пушка стандартная, наверное на 20-30 киловатт, посмотрите, может есть контакты для подключения термостата - будет совсем удобно - как прогреет дом, будет реже включаться. Окна закрыть двойным слоем пленки - с зазором 2-3 см - будет лучше тепло держать.
    Главное не угареть - такие с постоянным прибыванием людей не используют. Я у себя по часу торчал там где пушки работают, каких либо последствий не заметил:)]
    Генератор в котельную тоже влезет, он конечно поболее чем настенный газовый котел.
    Узел подмеса в ТП снижает температуру теплоносителя подаваемую в ТП. Используется в варианте комбинированого отопления - ТП + радиаторы. Котел работает на высокую температуру для радиаторов, а ТП подключается через узел подмеса. Если отопление только ТП, и котел умеет работать с ТП, этот узел не нужен. Самый простой Baxi Lune 240i пятилетней давности умеет с ТП, там переключатель есть.
  11. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    Значит мне не нужен узел:)]Я решил просто сделать ТП + местами конвекторы..если хватать не будет..только сразу поставлю газовый и электрический котел..
    Хочу окна уже заказать..решил делать алюминий.. Пушкой буду прогревать-потом отключать..чтоб рабочие не угорели)
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    + местами конвекторы - один черт с радиаторами - нужно подавать 60-70 градусов дабы работали. Значит узел нужен.
  13. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    приехал со стройки... хотел подключить пушку.. напряжение в сети никакое.. все топят электричеством.. завтра буду вызывать электрика. пускай смотрит напряжение. будем писать в северэлектро Кыргызстана-пускай меняют или усиливают трансформатор.. а то на одном трансформаторе висят более 50-100 домов..так же куплю стабилизатор для дома..еще пленку -метров 70-дополнительно окна утеплю..чтоб лучше нагревалось от пушки
    в доме -6. на улице -10-12...
  14. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    приехал со стройки... рад-что электрик сделал пушку.. теперь она работает) греет.. жрет 1.2-1.5 литра в час..дизиля.. сегодня утепляли пленкой вторым слоем-чтоб тепло держало..Замеряли напряжение в трех фазах- 1-2-(180-187 вольт) а 3-я показала 205-вот к ней и подключили пушку
  15. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    Поехал проверить на стройку-как работает пушка.. на улице -7.. в доме-4..в комнате для рабочих было -2(закрыта пленкой-15 кв метра).. включил пушку-за 20 минут комнату нагрела до +10.. за 40 минут до +15.. но на 1 этаже +1 общая температура поднялась.. видно мало пушка работала.. завтра целый день будет работать с перерывами в час..
    + будем дальше закрывать в два слоя окна -пленкой..и второй свет -тоже пленкой и фанерой закроем.. чтоб тепло так быстро не уходило. Вообщем-считаю что пушка хорошая вещь)
