Радость для родителей
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем isma, 31.05.10.
  1. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    Добрый вечер.
    Начали делать кровлю. сегодня установили маурлат. руберойд в два слоя. потом брус-обработанный битумным лаком. крепили на анкернные болты длинной 14см+ скручивали проволкой 4-й ранее была залита с плитой)..Завтра будем устанавливать стропила и крепить специальными скобами(200 штук)+ на соединениях будут пластины 0.4 см и на болты 10-ка и длина 15-16 см..+ местами гвоздями..
  2. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    Добрый день. сегодня смотрел камины и паркет)Камин хочу установить сейчас и чтоб рабочии грелись за счет камина..
    камины французские и прибалтийские от 1500 долл.. кассетные.. жду от вас совета
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    На фото скорее печи, а не каминные топки. Рассмотрите вариант топки с водяным контуром - можно интегрировать в систему отопления, до 60% отдает в воду. По сути это ТТ котел, а заодно и полноценнай камн. Или наоборот
  4. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    Спасибо.. а что за фирмы ??с водяным контуром- они сложные в монтаже? и стоймость
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    да на самом деле много контор делают, на форуме даже ветка есть, и отзывы счастливых обладателей. Я вот на такую линейку пока нацелился https://www.kamin.su/vod-kontur.html часто в продаже встречаются.
  6. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    Что то ценик не могу найти) а так понравился камин.. можно было убить двух зайцев.. сразу на ТП подключить и красивым камнем обложить камин
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    от 2 килобаксов примерно, и дальше. Поиск в инете даст прайсы. Я примерно около двух десятков фирм асчитал, которые делают топки с водяным контуром.
  8. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    Последнее фото стройки..использую антифриз для для кладки-для подстраховки.. кровлю делаем не спеша..в комнате у рабочих +12, внутри помещения +3-5..на улице -10-12...Купил буржуйку-с трубой 4 метра. и угля 700 кг..думаю прогревать дом))
  9. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    У вас же газ магистральный вроде есть? Зачем камин?
    Мы и наши рабочие в такую погоду на улице в сандаликах ходим :)]:)]:)]
    Немного офф. С утра -33 было, сейчас -28. Ветра особого нет, поэтому тепло. Напротив меня стройка идет, бетон заливают ... сижу, смотрю на все это и пишу эти строки. Уж не знаю что они в бетон льют, чем они потом его подогревают, но все таки "меня гложут смутные сомнения"
    1. http://urbanismo.ru/the-emerald-towers/
    здание кстати, уже не будет:|: самым высоким в Казахстане
  10. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
  11. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    Холодно,но работаем:)] Закончили -сегодня кладку гардеробной и ванной комнаты..Завтра будут делать кладку в бойлерной..последнее фото -второго света и окон.. вроде неплохо получается
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    зачетно, второй свет - супер
  13. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    Бонжур.. Как говорят мои рабочие : "как в высоких домах лАндана и ПарижАна")) Вот думаю как поставить камин.. по проекту под лестницей-а вот как выводить шахту -чтоб лестницу не закрыть..
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Самое смешное - что в ландане, да в общем-то и париже, а тем более в тевтонии, второй свет не приветствуется :)] Эта тема по большей части америкосовская
    Имха хреново камин под лестницей становится.
    Вариант 1 - сделать камин с двойным отсеклением между кухней и гостинной.
    Вариант 2 - поставить в столовой, но тогда огнем любоваться под звук бокалов :)]
  15. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    Я просто не представляю как между кухней и каминным залом поставить камин) придется диван повернуть.. вот на фото-видно как у чела камин под лестницей)) а вот трубу по стене провел))
