Радость для родителей
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем isma, 31.05.10.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Нашел эту фотку с камином перед лестницей ... клево, только в вашем варианте - будет сделать весьма сложно. Колонна уже отлита и трубу выхода на улицу вы не заложили. По хорошему нужно было делать 2 колонны по центру, а между ними трубу камина. Я бы поставил штидель уни и сделал бы жб перевязку для жесткости между колоннами на уровне жб пояса второго этажа. Но сейчас это поздно.
    зы сверлить колонну под трубу явно не комильфо
  2. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    в том то и дело.. просто я сначала отказался от камина,а теперь захотелось))в понедельник буду с архитектором думать -как лучше сделать..
    А еще увидел такой потолок)) завтра узнаю-у стекольщиков по технике "тиффани"-смогут мне такое сделать) где второй свет
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Как-то так, но не для непосредственного созерцания, а типа сбоку огонь. Только под Вашу помпезность такое тяжело впихнуть
  4. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Суперски получается! Алга!
    Все жду не дождусь когда к отделке приступите!
  5. GAFULA
    GAFULA
    GAFULA
    isma в посте 356 над двеью не обнаружил перемычек.Или там скрытая двутавровая или швелерная балка?
  6. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    Спасибо.. к отделке -только весной:)]вообщем работы валом...
    там арматура 10 -4 прутка по 1.5 метра.. стена же в пол кирпича. прораб сказал выдержит
    к сожалению у меня не получится так впихнуть(( буду думать над стандартным местом
  7. bagira18
    bagira18
    bagira18
    Здорово получается и быстро:) Потолок - витражик-это мне очень нравится-ищите:) тем более нам южанам без всякой такой красоты вообще трудно жить:)
  8. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    Спасибо.. я бы не сказал-что так быстро.. 5 месяцев. правда погода подводила или бетонный завод.. узнал-про такой витражнный потолок -7-10 тыс у.е))
  9. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    Покрасили "кабылки" или "каблуки") в два слоя -под орех.. так же вагонку..завтра будем делать фронтоны. и рейку с осб.. так же выложили бойлерную на первом этаже.. за неделю выложим все внутренние стены.
    Температура +2 днем,ночь -9-10
  10. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    Сегодня будем решать-как делать трубу печную..вертикально будет идти 7 метров,а потом по горизонтали 45 градусов -выход под конек..и 1 метр от конька. вот думаю будет тяга из-за горизонтали?
    и какую лучше трубу делать в дымоходе -металическую или жесть обычную
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Дымовые трубы лучше делать вертикально, чем меньше наклонных участков - тем лучше. Дамоход самое новое и капитальное - из специальных керамических труб. Бывают комплекты - трубы, изоляция, керамзитовые блоки облицовки - выпускает 5-6 контор. Самая раскрученая - шидел, как бы германия. в Твери делают. Шидель с одним каналом на 8 метров высоты примерно 2 килобакса стоит, и за сборку еще просят 500$ примерно
    Дымоход стальной из нержака, сендвич... найти качественный, из нормальной нержавейки и нормальной толщины... на круг получится как керамический по цене, а срок службы явно ниже. И кривая сборка сендвичей ведет к пожарам - среди знакомых два случая.
    Я бы из кирпича сделал, по старинке :)], как вариант - сделать внутрь вставки из нерж. трубы - есть специальные овальной формы под прямоугольный канал.
  12. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    Что-то дороговато.. у меня тоже будет из кирпича.. но горизонталка будет 1,5 метра выходить в другой дымоход(кирпич тоже)как бы соединяя-два дымохода..а так 6 метров вертикальная-потом горизонталка 1,5 и потом 3,5 опять вертикальная..
  13. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    Сегодня обсуждал с рабочими-когда делать внутрянку-штукатурку.. при какой температуре. решили при +5-7 на улице.а внутри +10. и поставим тепловую пушку.
    Так же заходил к представителям Технониколя. брал у них осб-для кровли.бикрост -гидроизоляцию и битум. а так же эппс для цоколя. так вод представитель Технониколя-честный видно парень)) заявил-зачем вам утеплять -цоколь.. мол через него потери всего 10проц..и через пол тоже. мол у нас тут климат мягкий. грунтовые воды возле гор вообще на уровне 100 и более метров.утепляйте стены -через них потери 30 проц,окна так же 30 и кровлю-через нее 30.. причем сказал-лучше берите базальтовую вату местную-она лучше российской.. и 150-200мм на крышу.. Вот такие пироги)
    С камином-еще в раздумьях((красиво,но столько заморочек... и цена не хилая. и технически выполнить-тоже есть некоторые проблемы..как трубу -дымоход вести..
  14. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    Добрый день мои друзья))
    Сегодня инспектировал свою стройку-совместно с дизайнером и архитектором. Остались пока довольны..Каблуки установили.рейку на них. сверху рейку 5-на 5.потом фанеру. капельник и кранштейн.Завтра буду делать бикростом гидроизоляцию..
    Так же стали делать дымоход для -топки и камина..
  15. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    Еще фото. закончили кладку на втором этаже-ушло 3500 тыс кирпича..
    Решили камин делать в другом месте-не под лестницей. а между каминным залом и столовой.. архитектор говорит-есть двухсторонние камины))осталось найти. или с панорамным стеклом.
