Радость для родителей
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем isma, 31.05.10.
  1. Пионерка я
    Пионерка я
    Пионерка я
    Нижний Новгород
    Красиво!
    А мы выбрали Шинглас Джаз Терра. Можно похвастаться?:|:
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Не скажите - понятно, что швы не черные, просто темные. На кухне элементарно, даже в коридоре не так заметно, Чистка с щеткой не помогает, поскольку, как не мой, с годами грязь постепенно впитывается в затирку. Можно чем-то ядренным попробовать, но потом будет хуже. Поскольку вся эта химия создает микропоры, в которые потом опять попадет.
    Может у кого-то опыт эксплуатации получше - у меня как-то не сложилось.
    зы может еще и от воды ни у кого швы не желтеют в душе, сколько не разговаривал - у коллег у всех такое, в разных районах московии :(
  3. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    Добрый день..
    решил делать везде паркет. кроме кухни и ванных комнат и тамбура.. значит ТП -отменяется.. вот думаю как мне сделать отопление классическое.. система паук.. и какую жидкость использовать в системе.чтоб меньше было наростов всяких в трубе..
  4. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    сегодня отделали камнем дымоход.. и почти закончили кровлю..как потеплеет -буду делать штукатурку внутрянку
  5. Vil
    Vil
    Vil
    Красногорск
    Уважаемый ISMA, по фотографиям довольно сложно определить уклон кровли, но на мой взгляд в Вашей ситуации необходим подкладочный ковер. Поверьте, будет не лишним. На моем доме уклон 24 гр. без ковра, крыша течет. :( Буду весной переделывать.
  6. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    Добрый день..спасибо за совет.что за подкладочный ковер? у меня уклон 35-45 градусов. почему у вас течет??может неправильно сделали??Буду утеплять крышу. за одно и проверю-где что течет или капает..
  7. Vil
    Vil
    Vil
    Красногорск
    При таком уклоне согласен, подкладочный ковер не обязателен.
  8. langepac
    langepac
    langepac
    Лангепас
    Как вариант - расчистить прилегающие швы чем либо твердым, поддев плитку плоской отверткой или стамеской изъят из места. Если керамогранит имеет гладкую поверхность - без расчистки швов попытаться с помощью вакуумной присоски вынуть плитку. Обязательно пометить край изымаемой и соседней плитки. Пропылесосить, очистить плитку от остатков раствора металлической щеткой, промазать тонким слоем точками или полосами силиконовый санитарный герметик и установить плитку на место.
    Таким способом более года назад реанимировал в ванной напольную плитку 300 х 300, держится очень крепко до сих пор, различия по высоте с установленной плиткой не заметно, практически как и было.
    В тему загрязнения швов между плитками, опять же как вариант для тех кому уж очень "мозолят" глаз грязные швы - расчистить и переделать их с помощью цветного силиконового санитарного герметика.
    Швы заполнить пистолетом, сформировать руст пальцем, окунув его предварительно в средство для мытья посуды (фейри).
    После того как герметик застынет - любым острым лезвием срезать излишки, прижимая лезвие к плитке - удобно использовать лезвия и держатель для чистки керамических панелей электроплит.
    Почему санитрный герметик? - простой силиконовый герметик очень быстро поражается грибками, плесенью и т.д.
  9. Ромашка147
    Ромашка147
    Ромашка147
    поселок Красногвардейское
    А какая у вас шинглас?
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Невысохший герметик хорошо убирается тряпочкой смоченной в ацетоне. Можно получить практически идеальные швы.
  11. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    У меня не шинглас.. а тегола -сосновая кора.. на днях вывешу фото-законченной кровли. получилось красиво:pioner:
    Забыл сказать- завтра буду покупать селитру.. чтоб смыть солончак с кирпича..если не поможет-то раствором басф..Так же приступают к работе сантехники и электрики.
    Еще думаю чем утеплять чердак-керамзит дорого.базальтовая вата или пенопласт.
  12. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    сегодня решали-как заливать пол на первом этаже по грунту. решили керамзит 10 см и залить бетоном.
    Электрики посчитали за работу- 1800-2000 тыс долл. без материалов. Сантехники за водоснабжение,отопление радиаторное и каналия -2200 долл.. и все это без материалов.. что то дороговато))
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Нехило они там зашибают, а у нас говорят что страна бедная:aga:
    Какой смысл связываться с керамзитом если есть более эффективные материалы с меньшим весом - это я о чердаке:)
    В пол 10-15 см ЭППС, дабы не греть землю, на верхнее перекрытие каменной ваты 20-30 см - дабы атмосферу не греть, закрыть мембраной. В конструкции кровли предусмотреть вентиляцию чердака. Чердак можно и пенопластом, есть новый материал - пеноизол - как пенопласт, обещают что совсем не горит, стоит 30$ куб. Бывает привозной в виде пены - на перекрытие наливают и готово.
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    маловато будет :no:
  15. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    Смотрел базальтовую вату-что-то на вид не понравилась.. а на чердак обычный пенопласт не пойдет 100мм..?пеноизол жидкий есть тоже.цену правда на него не знаю..
