Радость для родителей
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем isma, 31.05.10.
  1. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    Понять не могу-я на допросе?)какая разница где я
  2. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    выкладываю фото/
    подготовка колон/установка и заливка башмаков -бетон марка 350
  3. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    мои рОбокопы)дешево и сверепо
  4. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    китайский вибрабетон- стоит 100 долл/работает хорошо)
  5. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    Завтра планирую залить бетоном все башмаки(13 шт- 17.5 кубов)-и 2-3 дня залить под ноль фундамент. выставлю опалубку и буду заливать 60 см от 0(земли). хочу первый этаж поднять за месяц . а коробку дома поднять и закрыть кровлю до Нового года/все перекрытия будут монолититсяя
    Итого:
    1) бетон 350 -90кубов(1 куб с доставкой -80 долл)
    2)бетон 200-65 кубов(65 долл)
    3)арматура-8 тонн (780 долл за тонну)
    4) щебень 5 камазов (100 долл за машину)
    5) песок-цена такая же
    6) пиломатериал 20 куб-280 долл
    7) цемент -15 тонн -140 долл
    8) лопаты,жесть. шайбы для арматуры и т.д-900 долл
    9)кирпич стеновой-15 тыс штук-2000 долл
    10) фанера для монолит.перекрыт-250 кв.м- 2000 долл
    11)гвозди-80 кг-100 долл
    12)инструменты(балгарка, вибрабетон,перфаратор и т.д)-500 долл
    13)камень натуральный облицовачный- 150 кв/м- 3000 долл
    14)мягкая черепица 220кв-2600
    15)осб плиты 220 кв -2000
    примерная смета
    работа
    10 тыс долл за всю коробку 250 метр) -без внутренней отделки
  6. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    забыл спросить у профи/ 40-ка труба(вода горная -с соседнего коттедженого поселка) для двух этажного дома нормально?
    Хочу уже сделать тех.отверстия для каналии и воды/
  7. Ромашка147
    Ромашка147
    Ромашка147
    поселок Красногвардейское
    А разница такая что, вы пишите ; Сегодня был на стройке а потом типа вернулся домой. А расстояние от москвы до киргизии - наверно два локтя по карте!
  8. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    Читать нужно с начала,а потом комментировать/
    Я родом из Киргизии/в 17 лет уехал учиться в москву/потом аспирантура и т.д/купил квартиру.работа .жена и т,д
    в Киргизии строю дом родителям, приехал на несколько месяцев-следить за стройкой;
    думаю,что мой ответ вас устроил?
    и у нас принято-родительский дом -считать своим,а не чужим
  9. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    Сегодня был на стройке у себя/жара страшная -а для бетона это плохо(
    под ноль залить фундамент попробую до воскр. и начну сразу установку опалубки для колон(13 шт)
    поливать бетон приходится обильно/
  10. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    Добрый вечер/
    заехал сегодня на стройку/немного расстроился -выставили колоны(1,25м -от башмака -от земли 60 см) немного выдавила опалубку. но прораб говорит 2-3 мм ничего страшного-и все закроится другим бетоном.А дальше колоны будут ровные-мол будут хомуты железные мощные и не выдавит/
  11. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    еще фото:
    бетон вблизи,опалубка колоны и т.Д
  12. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    Добрый день мой дневник)
    все выходные шел дождь-и не могли закончить фундамент под 0.
    сегодня завезли 15 кубов бетона-выставили опалубку и залили/вроде получилось ровно и бетон не выдавливает. так как доска необрезная шириной от 40-70 см и толщина 4-5 см,выдержала и бетон не выдавил.
  13. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    Завтра буду покупать фанеру 18-ю/ и будем делать колоны,а потом заливать.
    пока иду по плану.
  14. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    ПривЭт мой дневник) смотрю его никто не читает) видно пока не интересно-по-скольку нет стен.
    сегодня купил фанеру/на днях будут рабочии устанавливать опалубку для колон 40 на 40 - 3,10 м.
    а потом закажу бетон 350 марки/и помпу.
    помпа- аренда 100 долл час/это нормально?
    вот когда буду заливать перекрытие и региля-там выйдет 25-30 кубов/ вот там выгодно помпу и нужно/за 1,5 часа 5 машин обслужит
  15. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    Сегодня сняли опалубку. фундамент вроде получился ровный/круг-каминного зала не стали делать обычной опалубкой из дерева/а сделали жесть 3-ку/вроде получилось
