Радость для родителей
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем isma, 31.05.10.
  1. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    еще фото
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    В Питере бетононасос со стрелой 25м за 5 часов 10-12 тысяч стоит.
  3. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    Спасибо/значит здесь так же.. за 5 часов -400 долл где-то так
  4. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    уважаемые спец-ты/помогите с вопросом
    хочу утеплить цоколь эппс 3-й. высота цоколя-от 65 до 1метра. на какую глубину углублять эппс? глубина фундамента 1.4 м+ подушка щебня 20см/грунтовых вод нет(горная местность). по документам уровень промерзания 90см-1м/зимы короткие/
    спасибо за помощь
  5. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    Спасибо за "ответы"///которых нет
    еще один вопрос-предложили сделать колодизную кладку(кирпич пенопласт и пол кирпича).. где будет точка росы? не испортится ли пенопласт?
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    isma, привет, давно не заглядывал. Удивляюсь, как можно контролировать стройку, да еще и тему вести - сам стройку начал - времени просто нет.
    Все приличные производители для своих материалов выкладывают альбомы технических решений, выполненые на основе СНИП и своих разработок. Берете такой документ и заставляете своих строителей делать так, либо проверяете - как они делают. Если вопрос о утеплении ленты от строителей.
    http://www.knauf-penoplast.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=81&Itemid=101
    Это просто пример, либо у одного из многих производителей ЭППС - мне первое это подвернулось - http://www.penoplex.ru/subsection/designing_and_application.html
    Пенопласт не испортится, но если мы говорим именно о колодезной кладке - решение малоэффективное, если в задаче снижение теплопотерь а не экономия кирпича:)]. Делайте несущую стену из кирпича, затем пенопласт - толщина зависит от желаемой теплоизоляции - у нас 150 мм в поселке делают, затем облицовочный кирпич, каждые несколько рядов делают связи с несущей стеной. Для снижения теплопотерь свзи делаются специальными штырями, вроде стеклопластиковые.
  7. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    спасибо/вот думаю -может 1.5 кирпича хватит) тут зима 2 месяца(средняя температура 5-10 град зимой) но бывает и -25/
    просто боюсь что они пенопласт нормально не закрепят/ и трещины пойдут
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Есть еще один способ, если 5-10 градусов тепла зимой, а -25 редко. Делают несущую стену (а толщина определяется нагрузками, все должно быть в проекте), например на 1 метр. Далее с внешней стороны устанавливают лист пенопласта, скажем 100 мм. Затем вплотную к пенопласту, на аналогичную высоту несущей стены делают облицовку. При необходимости лист пенопласта, если выступает над кирпичем, подрезают, делают канавки - устанавливают сетку, на ширину несущая стена + ширина пенопласта + облицовка - 2 см с каждой стороны. Дале цикл повторяется, и так до самого верха. При установке следующего листа пенопласта, стыки с уще установленым пропениваются. При кладке, срез пенопласта защищать от раствора - дабы не попадал в стык листов. Теперь самое главное - сетка если стальная - обязательно оцинкованая, но стальная сетка - мостик холода. Либо искать крупную, прочную полимерную. А как часто нужны связи между облицовкой и несущей стеной лучше посмотреть на форуме - 1 метр в качестве примера, тут много подобных конструкций.
  9. Tabora
    Tabora
    Заведущая дачей
    Tabora
    Заведущая дачей
    Извините, я тут влезла... Дом красивый с фасада, а сзади смотрится как многоквартирный (окна, окна...) Ничего не будете исправлять в процессе стройки?
  10. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    Спасибо Джаберр.
    мне прораб предложил-пенопласт снаружи 5-ку мол хватит/и закрепить на -шляпки/потом сеткой металической и заштукатурить и камень.
    посмотрел тут -как другие делают/ они используют эппс 2-3ку и ничего трескается фасад. Хотя тут на форуме многие говорят о нежелательности использования эппс
    Уважаемая Таборра/ спасибо за отклик и ваше мнение)
    нет,ничего менять не буду. так как сзади -будет стоять баня ,мангал и т/д и там ходить никто не будет.
    а как вы бы сделали?
  11. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    наконец-то установили тумбы/завтра буду заливать бетоном/
    купил строит леса(китайский 60 долл за комплект)
    взял в аренду подпорки
  12. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    еще фото
  13. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    хочу купить маленького добермана или немец овчарку) чтоб к весне уже охраняла дом//а пока в старом доме с родителями поживет/
    кстати у кого какая собака? мать хотела шарпея взять-но он добЛый) и охранять не будет
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    ЭППС категорически нет на фасад! Он пар не пропускает совсем + поверхность гладкая - отвалится все. Берите обычный строительный пенопласт, плотность не ниже 25, лучше 35. И делайте. И обычный пенополистирол в разы дешевле ЭППС. Не знаю, встречается там Knauf - нужны ровные листы. Клеить по идее нужно на специальный клей, но в целях экономии делают на плиточный и им штукатурят, причем НИКАКИХ СТАЛНЫХ СЕТОК - специальная штукатурная щелочестойкая сетка. Короче, открываете поисковик, ищите - мокрый фасад пенополистирол. Информации горы.
    Я думал облицовка кирпичная. Тогда нет проблем, стены кирпич + утепление пенопластом.
    И кстати утепление это так называется, на самом деле говорим о теплопередаче конструкции. Хорошая теплоизоляция и летом поможет - меньше нагреваться будет. Прикинте площадь фасада, и какова разница в цене материала на 5 см или на 10. Минимальная, я б 10 сделал и забыл.
  15. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    Спасибо/облицовка сланец натуральный/ранее фото выкладывал+ штукатурка-все как в проекте предусмотренноо)
    Эппс хочу на цоколь.
    пенопласт тут только 25-самый плотный. есть еще мин вата-базальтовая вата
