Спасибо большое! Во век не додумалась бы . Что я только не приспосабливала: коробок спичек, силиконовую массажную банку... Как я не подумала про стопоры?
Прошу помощи в подборе "одежды" для окон. Задача подобрать вариант под окно "от пола". Хочется невозможного - чтобы окно использовалось в трёх режимах: первый - полупрозрачный (не сильно темнее, чем тюль) для дневного света, второй - вечерний - более сильное затемнение. третий ночной - непрозрачный. В крайнем случае, можно второй и третий режимы совместить. Еcть опыт использования системы Uni 2, но в данном случае вариант видится неподходящим: во-первых, полупрозрачного режима (тюль) не будет, во-вторых. нижний ряд стекол будет почти всегда будут закрыт, в-третьих. эксплуатация выявила два недостатка - люфтят в горизонтальной плоскости, цепляясь за направляющие при открывании/закрывании и цепь управления ломает пластиковую крышку короба. Отдельный вопрос про нижний ряд стекол (которые почти всегда будут закрыты), есть ли смысл на них устанавливать жалюзи (или рулонные шторы) или лучше просто заклеить непрозрачной пленкой (как вариант, заказать стёкла с затемнением)? Очень прошу дать хороший совет. Спасибо.
Вижу для вашего случая идеальный вариант : Непосредственно на рамы повесить а-ля римский вариант штор 100% блекаут, такого типа, или вариант рулонных штор.: У меня такой вариант на липучке Сверху проёма повесить карниз, вторым слоем вечерние гардины, а на него органзу: У нас персиковые однотонные гардины и сверху легкая органза с цветочным принтом. Можно, конечно, гардину и тюль скомбинирвать не "фон - принт", а по взаимо дополняемому или контрастирующиму цвету полотна. Вартантов эксплуатаций - несколько: - собрать гардины за органзой, или просто раздвинуть в стороны, - собрать или раздвинуть органзу, оставив на виду гардины. А чем будет закрыт нижний ряд стёкол? Советую не делить ваше окно на 1/3 и 2/3, это визуально обрубит окно и оно бутет казаться кургузым.
Я бы на Вашем месте поставил 6 шт. горизонтальных жалюзи системы венус. Блекаута это конечно не даст, но при закрытых жалюзи Вас с улицы вечером не увидят это точно. А днём световой поток можно регулировать по желанию. При этом окно можно открывать почти до конца, не то, что с Uni2. Ну и плюс шторы по вкусу и желанию.
Здравствуйте. Готовлюсь к "дебатам" с женой по поводу "занавесок" на окна. 1. Исходные: -высота потолка 310 см -размер окна 122 х 2005 см -глубина подоконника 60 см -высота подоконника от пола 80 см -в помещении два симметричных окна -первый этаж, но цоколь высокий. -дом напротив через дорогу - 2 этажа -выход окон на северо-восток -под окнами (вдоль дома) аллея из вязов и дубов. 2. Что хотелось бы: - "удержать оборону" от любых жалюзей и возможно от римских штор. (тошнит от них на каждом шагу). -услышать мнение специалистов " как бы они сделали себе" при этих исходных данных. заранее спасибо.
Доброго времени суток знатоки оконного декора, порекомендуйте пожалуйста рулонные шторы блэкаут, присмотрел такие - https://ozon.ru/t/JDJpyoD, может не стоит их брать и есть варианты получше? Хочется конечно надёжные боковые Кронштейны которые прикручивают винтами к раме, окно трехстворчатое 2040x1380 с поворотно-откидной створкой Veka Softline 70. Без сверления рамы на южном солнце видимо не будет держать и как лучше закрепить к окну или проёму? Короче рассмотрю любые варианты решения с хорошими материалами, надёжными креплениями и механизмом (очень нравится с пружинно-инерционным механизмом, то есть без цепочки, но пока не нашел). Ширина створок по штапику: 1-61 (стекло 57) 2-53,3 (стекло 49) 3-61 (стекло 57) Высота створок по штапику: 1-129 (стекло 124) 2-118,5 (стекло 114) 3-129 (стекло 124) p. s. А также на створке 2 установлена ручка Roto Swing у которой часть пластика немного заезжает на штапик примерно 0,5 при повороте в открытом состоянии окна, мешать не будет? Фото ручки во вложении, хотя в плотную не прилегает есть расстояние между заезжающей частью ручки и штапиком (рамой) 1.5 мм. Ещё вопрос по креплению, боковые кронштейны которые вкручиваются саморезам в раму, какие у них размеры, у меня расстояние от верхнего откоса до штапика 3,5. Если можно обозначить куда примерно вкручивать саморезы сбоку на этом фото, чтобы не испортить раму - https://imageban.ru/show/2024/08/10/41ad95a8579c6113e2037b2fe2b8beaa/jpg
