Занавески, шторы, жалюзи, карнизы - подбираем "одежду" для окон
Тема в разделе "Одежда для окон", создана пользователем Ёля, 10.07.07.
  1. Marionn
    Marionn
    Marionn
    А у моей свекрови в квартире гостиная выходит на северную сторону. Мало того, что там вечная мерзлота, так и солнце никогда не попадает. Сейчас заканчиваем ремонт там - вопрос возник по поводу штор. Их бы в идеале вообще там не вешать - и так темно, но не оставишь же голое окно? Есть ли какая то альтернатива вместо скучной белой тюли?
  2. Дара
    Дара
    Красота - в глазах смотрящего.
    Дара
    Россия, Приморский край, Уссурийск
    Смотря какая мебель и вобще... можно попробовать со слоями органзы поэкспериментировать, нежных теплых тонов.
  3. Светлана0604
    Светлана0604
    статус - это количество перьев
    Светлана0604
    Московская область
    Былый тюль я лично воспринимаю только в спальне, и то, смотря какой замысел с дизайном...
    Если это гостинная - возможно все. Очень даже можно оставить окно открытым, без тюля. Поставить на поддоконник что-то красивое, чтобы не было совсем пусто. А вечером, когда в комнате включается свет, опускать римскую штору, например... можно даже из той же ткани, что и основные занавески на окне.
    Что-то типа... Если комната темная, лучше подобрать ткань посветлее или ярких веселых расцветок.
  4. Rockrider
    Rockrider
    Rockrider
    В 90% случаев тюль ловко скрывает радиаторы. Нормальных экранов я почти не видел, несмотря на достаточно большой опыт. Если удастся нормально задекорировать радиатор - то вместо тюля, запросто можно повесить римскую штору из полупрозрачной ткани.
    Только опять же необходимо учитывать, что по прихоти отечественных архитекторов, у нас большинство домов с окнами, где ширина окна больше его высоты. Как следствие при отсутствии тюля возникает еще одна проблема - видимые участки стены слева и справа под подоконником. Тоже зрелище не лучшее. На фото, приведенных темой выше, все окна так сказать "вертикальной" ориентации:)
  5. Janefer
    Janefer
    Janefer
    Вот захотелось мне парусов на окне. При чем фактически настоящих.) Теперь вот думаю... Если взять за основу римские шторы и жестоко лишить их поперечных планочек, насколько симпатишно это будет смотреться? В принципе, такое сомнительное качество драпировок в собранном варианте, как на фото с шторами-парусами меня вполне устроит. А строгие параллельные складки римских штор несколько не соответствуют тому творческому беспорядку, который хочется изобразить. Но вот конструктивно - они мне очень нравятся.
    Еще мне нравится вариант, как верхняя шторка на первом фото (поверх римских). Только чтобы опускалась и поднималась. Если есть какие-то соображения по конструкции - с удовольствием выслушаю.
    А так - вопрос: какую лучше использовать ткань, чтобы она после первой же операции "поднять паруса опустить паруса" не выглядела пожеваной? Хочется что-нибудь довольно плотное, из серии "фиг ты меня увидишь, когда дома светло, а на улице темно".
  6. Rockrider
    Rockrider
    Rockrider
    Если стянуть римскую штору без горизонтальных стержней вверх - будет катастрофа. Как вариант первой картинки - это зафиксированный ламбрекен, а вот римскую штору под ним можно сделать из ткани black-out, тогда вас гарантированно будет не видно. Впрочем и при ткани средней прозрачности кроме силуэтов особо ничего не видно.
    Возвращаясь к парусам, на вашей картинке скорее австрийские шторы. Вот они будут работать, то есть подниматься. По крою они отличаются от римских штор.
  7. Janefer
    Janefer
    Janefer
    Да! Да! Да! Спасибо! Спасибо! Спасибо! Именно австрийские шторы! Я бы, конечно, сама когда-нибудь дошла до того, как это называется, вопрос через сколько...
    Может и ткань посоветуете? Вопрос с пожеванностью остается.
  8. Margaret88
    Margaret88
    Margaret88
    А мы недавно сделали ремонт кухни, у нас там все в старинном стиле, хочу на окна красивые шторы, материал - мешковина, незнаю как правильно называется. Может, подскажете что-то в этом роде?
  9. Rockrider
    Rockrider
    Rockrider
    Ну мешковина бывает разной. Конечно обычную мешковину нельзя в качестве штор использовать. Для этого существуют ткани с грубой структурой из полиэстра. Это оптимальный вариант, есть имитация грубого льна. если же в ткани есть натуральные волокна - то нужно помнить, что штора после стирки может очень сильно сесть.
    В качестве модели для штор из "мешковины" лучше всего подходят прямые портьеры с люверсами на кованом карнизе или римская штора.
  10. Barra_Kuda
    Barra_Kuda
    Barra_Kuda
    мммм... что-то не могу представить, как будет выглядеть римская из "типа мешковины"
  11. Rockrider
    Rockrider
    Rockrider
    Ничего сложного - прутья зададут жесткость, как и боковые швы. но сама ткань будет не идеально плоской, но в конкретном случае этого и не требуется. А если по периметру сделать тесьму, так вообще будет нормальная геометрия шторы, но тогда потеряется "неаккуратность".
  12. Lizzaveta
    Lizzaveta
    Lizzaveta
    Пермь
    А зачем штора и жалюзи вместе? не слишком ли много всего на одном окне?
  13. Дара
    Дара
    Дара
    Иногда, жалюзи выполняет роль тюля, иногда - шторы. Они ведь, тоже, бывают очень и очень разные.
  14. skissa
    skissa
    skissa
    Помогите и мне пожалуйста подобрать одежду для окон? Деревянный дом, гостиная, бревно естественного цвета. Пол темно-серый, вот такой Обивка диванов примерно такая Вопрос. Какого цвета могут быть шторы? Ну и если вдруг кто сможет подкинуть идеи на тему фасона, с учетом треугольного окна, буду очень благодарна.
  15. Андрей3
    Андрей3
    Андрей3
    Чита
