Сорняки и другие агрессивные растения
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем Ёля, 21.09.06.
  1. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Дайте картинку, что именно в цветнике. Мох указывает на кислую почву. Нужно бороться с причиной, тогда мох сам уйдет.
  2. наталена
    наталена
    наталена
    Минск
    Сталкивались. Лучше всего "Раундап". В августе обрызгали, в сентябре перекопали. И нет пырея.
    Удалять же механически - пожалейте себя. Это просто адский труд.
    Плоскорез Фокина против дерна ничем вам не поможет.
    Для однолетних сорняков -самое то, но для многолетников, растущих из обрезков корневищ, он не подходит совершенно.
  3. r_25
    r_25
    r_25
    Kharkov
    спасибо,
    просто обрызгать ? а сейчас можно его применять ?
    1. а если дождь ?
    2. а как остальные растения..деревья..кустарники..земляника ?
    насколько это средство (Раундап) безопасное и нетоксичное ?
  4. Юлия_
    Юлия_
    Юлия_
    Присоединяюсь к вопросу безопасности опрыскивания! Есть еще одуванчики, как на них действует данное средство?
  5. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Средство имеет свойство накапливатся в земле,использовать рядом с плодоносящими культурами нерекомендуется.Имею опыт обработки газона, опрыскивал точечно,результат выжег половину газона. Раундапом опрыскивают минимум за три часа до дождя,результат виден примерно через две недели.Рекомендую наносить средство кисточкой непосредственно на листья сорняков,согласен это трудоемко,но результат лучше.
  6. r_25
    r_25
    r_25
    Kharkov
    а саму землю я не выжгу, не получится, что избавившись от пырея у меня потом не будет или слабо расти остальное будет, я все таки хочу под огородик использовать и по возможности с минимальной химией выращивать ( Органическое земледелие - слышали, наверное)
    иди, что потом то, что впиталось от этого средства в землю я буду кушать с растениями ?
    если сделать так, плоскорезом Фокина проборонить землю вдоль и поперек, он глубоко боронит и хорошо подрезает корни), а потом пройтись граблями и собрать корни...может не так эфеективно, но безвредно, все правжда не удалит, но % 80-90 точно..а повторно будет уже легче
    какие будут комментарии ?
  7. nataglia
    nataglia
    nataglia
    Местрино
    я бы не стала обольщаться, удалите Вы, ну, процентов 20, может быть...
    хотя я и сама не сторонница химии на огороде. Попробуйте сейчас механически, а под осень - химией
  8. r_25
    r_25
    r_25
    Kharkov
    попробую и даже фотки выложу ДА и ПОСЛЕ...
  9. АлексНев
    АлексНев
    АлексНев
    У меня насчет химии большие сомнения, во Вьетнаме после американской химобработки джунгли до сих пор не выросли, только сорняки какие-то :)
    А насчет механической обработки - наши предки так и делали. Я бы добавил еще переодическое скашивание пырея летом (чтобы семян не дал), осенью перевернуть (перепахать), чтобы крупными комьями лежал - промерзал. Если просто измельчат корни пырея - каждый из мелких даст свои побеги - по собственному опыту знаю.
    Можно еще весной сжечь траву, пока сухая (но берегитесь ветра и пожара)
  10. LadyTA
    LadyTA
    LadyTA
    Минск
    Друзья, химия химии рознь. Раундап это просто сильная кислота. Сделайте все по инструкции, деревья, кусты и металические вещи (трубы, емкости) прикройте. Девушка правильно сказала плоскорез слабоват для тотальной очистки в вашем конкретном случае. А потом если вам нужно будет раскислить землю после перекопки, то добавите доломит или соду кальцинированную (тоже есть инструкция на коробке соды). Я так делала. Но до дождя два дня надо, хотя может я и ошибаюсь. Давно было. Результат поразительный. Все есть в инструкции. Удачи.
  11. Мандрагора
    Мандрагора
    Мандрагора
    Москва, Новокосино
    Я эту тему давно поднимала.
    Пырей это такая зараза, что вывести его, учитывая, что ближайшие соседи его просто разводят, ну просто нельзя. Уже давали рекомендации перекапывать вилами и корневища вытаскивать, за тем я их сущу на крыше сарая, т.к. в компост нельзя. Ни один гербицид НЕ ПОМОГ, хоть поливай в 18-00, хоть в другое время, кошу я очень низко. Так и перекапываю вилами с вытягиванием корневищ, на год хватает.
  12. наталена
    наталена
    наталена
    Минск
    Джунгли во Въетнаме поливали дефолиантами - диоксинами. К раундапу это имеет только то отношение, что оба вещества - продукты химической промышленности.
    Скашивание пырею никак не вредит. А уж как хорошо и быстро он восстанавливается весной при осеннем перепашке крупными комьями - просто слов нет. Можно конечно срезать верхний слой дерна, сложить его в кучу, накрыть черной пленкой (типа той, которую под клубнику подстилаем) и оставить перегнивать. Через три года будет отличная плодородная земля. Только работы в этом случае немеряно.
    И чем это повредит пырею? У него ж основное - корневище, оно при сжигании наземной части не повреждается.
  13. OPriz
    OPriz
    я Ольга
    OPriz
    я Ольга
    Ставрополь
    Попробуйте "Хлофос", с его помощью вывели и пырей, и осот.
  14. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Будете использовать химию , то обязательно потом её кушать будете. А справиться с пыреем на одной отдельно взятой грядке вполне можно вручную. Только потом её надо огородить вокруг чем -нибудь, хоть досками, при этом углубляя их в землю сантиметров на 15, чтобы он не возвращался. Постепенно все грядки станут чистыми от пырея. А вокруг будете косить. Достаточно трудоемко, конечно, но здоровье свое и детей этого стоит.
  15. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    эЕсть некоторые сомнения по проникновению корней пырея. Где-то читано, что корни могут и на полметра вглубь уходить, и на 2 метра вширь. Лишь бы выжить.
    Вообще, не думали, что огородничество будет так похоже на книгу Гаррисона "Неукротимая планета":)]
    Научиться бы решать проблемы на участке таким же мирным путём... Так нет же, всё время химия, лопаты, огонь...
    И похоже, по иному никак.
    А жаль
