Кирпич от "Тирбунский гончар"
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Sergey745, 31.05.10.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Анализ плотности кирпичей светлых оттенков
    Водопоглощение
    Тербуны - середнячок. Но определенно не говно
    Глубокая расшивка - нарушение действующих СП ... Кладка должна выполняться в полный шов или с валиком. Аргументация - в аттаче
    Плюсом Тербунов на мой взгляд яляется как раз отсутствие фаски, позволяющее выполнять кладку и расшивку кирпича в плоскости стены. Фаска не мешает. Рваная грань делает кирпич более естественным
    При любых обстоятельствах утолщенная стенка - плюс.
  2. CodeDaemon
    CodeDaemon
    CodeDaemon
    Краснодар
    Ну как вы себе представляете облицовочный кирпич с полным швом?
    Да еще и светлый. Да еще и простихопади с валиком.
    Расшивка для эстетики как ни крути нужна.
    Вопрос её глубины это уже вторичное.
  3. CodeDaemon
    CodeDaemon
    CodeDaemon
    Краснодар
    Ну и касательно ролика где он стену поливает.
    Он использует подмену понятий.
    Вода не впиталась в кладку с расшивкой. Она растеклась по полочкам расшивки.
    Но ведь это не тоже самое что впиталась? верно?
    К тому-же, в дождь, на стену попадает не то что 5 литров. Там сотни литров попадают на стену.
    И что полный шов, что расшитый. При прочих равных, стена промокнет одинаково, просто потому что количество попавшей на стену воды а так-же время воздействия таковы, что этого будет гарантированно достаточно для того чтобы насытить что одну что вторую кладку водой на столько на сколько возможно.
  4. CodeDaemon
    CodeDaemon
    CodeDaemon
    Краснодар
    Но вообще, если говорить о качестве обсуждаемого кирпича. То Тербунского Гончара как оказалось встречаются какие-то белые вкрапления которые на солнце "стреляют" и получаются такие маленькие кратеры.
    Мои каменщики как оказалось прошаренные, и сразу кирпич перед кладкой сортируют. Не идеально чистые и с вот такими вот вкраплениями мы кладём на задание стены.
    Пока что это единственное нарекание на этот кирпич.
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Не просто представляю, но и считаю полное заполнение шва единственно грамотным решением в российских условиях.
    Глубина расшивки - предельно конкретизированная величина.
    Одинаково, да неодинаково. За пустошовку каменщиков били порукам всегда. Кладка под пруток - удел криворуких неучей при попустительстве заказчика.
    . В Европе используется техника фуговки для максимального заполнения и уплотнения шва.
    Это карбонаты. Известковый щебень (гашенная известь) попадает в глину, в процессе глиноподготовки мелко перемалывается - в обжиге переходит в состояние негашенной извести. В процессе стройки кирпич намокает - происходит отстрелы - гашение извести Как результат - отстрел.
    Судя по размерам отстрелов - соответствуют ГОСТ.
    Кирпич - грубая строительная керамика. Весь шарм кирпича - в его идеальности. Использование гладкого кирпича и стремление к идеальности и однотипности делают кладку скучной. ИМХО.
    В России всегда было три беды: климат, посредственные материалы и лес кривых рук. По этой причине архитектура чаще всего вытягивалась фактурой. Фактура скрывает то, что не должно быть видно ..
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Сложная английская техника выполнения швов - Tuck Pointing
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Тербуны. Тонкий шов. Кладка в полный шов с последующей расшивкой с заглублением .
  8. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    О, один в один как у меня стена только кирпич полуторный и гладкий.
    З. Ы. @Negativ, Огромное ВАМ спасибо, что в свое время отговорили меня от углов из кирпича темного цвета.
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Швы белеют потому. что расшивку делаете до момента схватывания раствора. В процессе расшивки цементное молочко выдавливается на поверхность и шов белеет. Постарайтесь выдерживать больше времени перед расшивкой.
    Иллюстрация мысли
    Раствор должен после замешивания не сваливаться с мастерка, наклонённого под углом 45 градусов. Может жидко разводите ?
  10. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Уже дом построен, это фото из архива.
    Да, расшивали по свежаку, сам расшивал :)
  11. ЮфоСтрой
    ЮфоСтрой
    ЮфоСтрой
    г. Армавир, Краснодарский край
    Миллионный раз повторяю - главная характеристика керамического кирпича, это его водопоглощение. ЛСР тяжелее Тербунского гончара, соответственно плотнее, соответственно у него меньше водопоглощение и выше морозостойкость. И совсем другой ресурс. При прочих равных, ЛСР на фасаде будет гораздо долговечнее. Вы же видите разницу между клинкерной брусчаткой ЛСР и бетонной плиткой Выбор, так примерно и тут.
    Этого достаточно?
    И если такие Краснодарские продаваны, как Молоток и Керамикхаус будут Вас убеждать, что Тербунский гончар Золотистый ничем не хуже ЛСР, и даже лучше, будьте уверены, - это примитивный, дешевый, лошачий чёс для клиентов не в теме.
  12. CodeDaemon
    CodeDaemon
    CodeDaemon
    Краснодар
    Меня никто не убеждал. Выбор кирпича основывался на том что дом построен из него. И проблем с ним нет.
    Я не возьмусь спорить про ТБ и ЛСР. Я лишь поделися собственным опытом.
