1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 20
Сидераты
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем judgia, 11.04.08.
  1. polevka
    polevka
    polevka
    МО, Звенигород
    Спасибо за мнения. Буду смотреть по ситуации. Но почитав форум, склоняюсь все-таки к варианту аккуратного заделывания зеленой массы в почву.
    И еще один глупый вопрос здесь, чтобы не делать дурного дела в реальности. Наверное, укрывать после заделки в почву ничем не надо? По идее уже сорняки прорасти не успеют.
    А на след весну, да. Скорее всего не успею освоить весь участок, поэтому неосвоенные места буду продолжать засеивать сидератами.
    Скажите, а нужны и возможны ли еще какие-либо экологические меры по борьбе с сорняками и улучшения качества почвы пока идут внутренние работы в доме. Просто очень не хочется травить сорняки раундапом.
    Привлекательна идея - застелить простым картоном засеиваемые участки. Но получается, что участки под картоном будут всего месяц-другой перед засеиванием сидератом. Поэтому от картона эффект будет практически нулевой, подозреваю.
  2. kim555
    kim555
    kim555
    Подмосковье
    Абсолютно не требуется этого действа. Всем давно известное "залежи" (примерно то же самое заброшенный в течение нескольких лет огород) тому подтверждение.
    На это утверждение с/х-культуры после "освоения" заброшенного огорода громко смеются! Кто хоть раз осваивал заброшенный огород, тот тоже посмеётся по поводу кудЫтА девающегося азота из растений, остающихся под зиму на поверхности...
    Я бы даже сказал не можно, а даже нужно! Но не забывать при этом каждые через 1,5 месяца после посева сидератов "всё это дело" перекапывать (в смысле - заделывать растительную органику в почву)...
    Давно уже рассказал и показал в своих видеороликах различные способы борьбы с сорняками в зависимости от злостности того или иного вида сорняков (даже с вьюнком полевым, например, 2-летним карантином той же черной пленкой или перекапыванием) и однозначно без применения каких-либо гербицидов. Поэтому не вижу смысла повторяться.
    Летом - однозначно Да! А вот под зиму - на усмотрение исповедуемой религии... Но от заделки растительной органики в почву и по осени - точно хуже не будет. Хотя Бубликовы против...
  3. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Вообще-то на зиму огород лучше перепахать или перекопать. И не важно сидерат это или не сидерат. А вот косить или не косить - это на усмотрение хозяина. Если сидерат высокий и стебли немного огрубели, то лучше триммером поэтажно. Лучше перемешается с почвой.
  4. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Все правильно. И в августе и осенью. В августе вскопать и в рыхлую землю посеять семена, осенью перекопать огород на зиму.
  5. kim555
    kim555
    kim555
    Подмосковье
    Всё правильно. Можно хоть кажНый день пахать. Я же говорю об оптимальном-минимальном... т. е. в конце августа вспахать перед посевом сидератов (тем самым не только взрыхлить почву, но и нанести механический серьезный "урон" сорнякам), а дальше без всяких особливостей (природа сама доделает нужное) - остается труд только весной и по обычной программе...
  6. kim555
    kim555
    kim555
    Подмосковье
    Не знаю. Наверное. У нас и в начале октября по утрам земля подмерзшая, а в ноябре и подавно. Потому-то я за то, что незачем усложнять себе занятия осенью (конец октября - начало ноября) копкой (вспашкой) почвы с целью заделки сидератов в почву... тем более, что на полезное от сидератов это не влияет, по крайней мере, никто действительностью не доказал обратное.
  7. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Я под зиму оставил небольшую (сантиметров 10-12) взошедшую горчицу на грядке, по весне посмотрел, она вся гумусифицировалась, превратилась в такую малоприметную, подобную трухе, субстанцию коричневатого цвета. Это её какие-то морозоустойчивые микробы зимой под снегом поели, или уже весной после схода снега успели?
  8. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Высохла.
  9. kim555
    kim555
    kim555
    Подмосковье
    Так я уже ж это и ранее говорил - Зачем устраивать самому себе "танцы с бубнами"?!... когда и без них можно получить тот же самый положительный эффект...
    Не концентрируйте свое внимание на её неприглядном внешнем виде - всё необходимо-полезное из неё уже вытекло и пропитало почву... в природе тоже самое происходит с сорняками, которые уходят под снег с зелеными листьями... по такому же принципу восстанавливается плодородие почвы на залежах. А уже в теплое время это втекшее необходимо-полезное переработается почвенным биоценозом, например, теми же микробактериями, в том числе и грибами.
  10. magarych43
    magarych43
    magarych43
    Киров
    А мне вот интересно... как люди умудряются заделывать в землю например ковер из 20-30-сантиметровой горчицы плоскорезом? У меня вот не получилось, даже при помощи мата и танцев с бубном (может конечно от недостатка толка) Получалась каша из клочков этой самой горчицы, которая упорно не хотела уходить в землю как положено и как хотелось бы) В итоге после долгих мучений закопал лопатой на 5-10 см (где как получилось), поскольку мотокультиватор в теплицу не влез (шутка). К сожалению итоговых фото того что получилось нет, а вот что было - есть) IMG_20160514_111149.jpg IMG_20160514_111200.jpg
  11. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Это поразительно, но у меня получилось заделать в огуречную гряду остатки прошлогодних трав и даже целые палки бобов! Срубил всё плоскорезом и переместил холмики с землёй на 30 см в сторону, потом изрубил с другой стороны и переместил обратно. И получилось, что трава изрубилась, бобы заделаны, а холмики готовы к новой посадке. Вот только фоток не сделал, времени не было, а второй косяк - обыскался семян огурцов, а их нет - забыл купить! :aga:
  12. magarych43
    magarych43
    magarych43
    Киров
    @PbI6A, это частный случай формирования определенных посадочных мест... А вот ровной площадкой (грядой) как сделать (заделать)? Может есть у кого-то видео подобного действа? Был бы очень признателен в приобретении такого навыка владения плоскорезом.
  13. kim555
    kim555
    kim555
    Подмосковье
    @magarych43, не расстраивайтесь, зато в следующий раз сразу лопатой будете заделывать - и проще, и быстрее, и легче, и пользы не меньше. И не обращайте внимание на чьи-либо голословные запреты на заделку растительной органики на глубину глубже 5 см... Апробировано лично на сидератах высотой 1м и заделкой их на глубину 10-15см!
  14. magarych43
    magarych43
    magarych43
    Киров
    @kim555, да я и не расстраиваюсь, просто существует множество утверждений что при "лопаточной заделке" повреждается корневая система, которая должна оставаться в земле, тем самым польза от сидерата как "структурирователя" (о, слово-то какое получилось) почвы сводится к нулю... остается только польза как от внесения органики. Хотя и лопатой я заделывал не выкапывая с корнем на штык, а под углом подрезая низ в земле и переворачивая.
  15. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Нормальная глубина. И "правильно" там все перегнивает.
    Она повреждается, но ведь при этом же остается в земле. Что и хорошо.
