1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 20
Сидераты
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем judgia, 11.04.08.
  1. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Вскрыл эко нишу и что. В тепличных хозяйствах, где никакой ниши нет получают рекордные урожаи.
    Бактерии размножаются с катастрофической скоростью, был бы корм. А что на червях свет клином сошелся. Бактерии с органикой не плохо справляются. У меня червей не много, думаю из-за фрезерования, да и слава Богу. Будет много червей придут мыши, землеройки и кроты и я не знаю, что лучше.
    Азот отдельная тема, я о нем не писал. Вы примерно представляете сколько кальция нужно внести и в каких формах - от 300, до 600г на м2.
    Это не только на моем участке, это во всем регионе такие природные подзолистые, кислые почвы. Анализы почвы то же регулярно делаю.
  2. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    Бактерии не едят суперфосфат с мочевиной, зачем вы кладете минералку им в теплицы, если и так все хорошо и с органикой?
    ну так пишут на упаковке для желающих купить. и не кальция, а перемолотого доломита/извести. для раскисления. а почему закислилась? не от ранее ли вами положенной химии?
  3. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Да едят еще как едят. Но я не об этом. Я писал о
    Она просто кислая. Я же писал природная. Подзолистые почвы - кислые.
  4. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Вычитал в статье способ приготовления нитрагина в домашних условиях, причем для нужной мне культуры. Вроде все просто, но там ничего не сказано про хранение, способе и времени применения или внесения. Есть у кого подобный опыт?
    Цитата из статьи:
    Изготовление нитрагина в домашних условиях возможно. Необходимо собрать корни тех бобовых культур, которым соответствует будущее удобрение. Корни, пораженные болезнями, отбрасывают. Здоровые, урожайные корни очищают от земли, ополаскивают, затем высушивают в сухом темном месте. Затем корни измельчают и размалывают на ручной мельнице. Нитрагин готов. При соблюдении условий хранения, два года без потерь препаратом жизненной силы вам гарантированы.
  5. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    @Стрекалов ВД,
    Не получится. Нитрагин имеет сложный состав и заключается он в сложной питательной среде для азотфиксаторов. И даже в этих условиях срок годности его полгода с соблюдением температурного режима. Его специально производят в феврале, только под весенний сев.
    В этом году попробовал сделать смывы с корней многолетнего люпина и заразить люпин узколистный. Перед заделкой выкопаю несколько растений посмотрю результат .
  6. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    И все-же попробую сделать, как в статье. Культура растет на огороде и мне ничего это стоить не будет. После уборки накопаю, размелю. Вот не знаю как хранить.
    Где продают? Или в феврале искать надо?
  7. Dmz10
    Dmz10
    Dmz10
    Московская область
    Доброго времени суток!
    Подскажите пожалуйста по белой горчице. Порядок такой:
    Сею, растёт, скашиваю, перепахиваю мотоблоком, и сразу сею другую партию.
    Или можно не скашивать, а сразу растущую запахать мотоблоком и потом посеять новую?
  8. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    @Dmz10, попробуйте пару метров сразу запахивать, будет забиваться плуг, придется косить. Если вы называете "запахивать" фрезеровку мотоблоком, тоже смотрите, начнет мотать на фрезу, значит придется косить.
  9. Dmz10
    Dmz10
    Dmz10
    Московская область
    Мотоблока ещё нет, собираюсь приобрести.
    Да, я про фрезеровку, значит надо сначала косить, а потом фрезеровать. В такой последовательности наматывать не будет?
  10. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Не покупал, не подскажу. Думаю искать сейчас нужно, а покупать в феврале.
    Если есть с чего бактерию снять, измельчить утолщенные корешки перед посевом и их вместе с семенами в воду.
    От МБ зависит. Если прицепная фреза, то можно не скашивать, а если вместо колес установлена, то длинную траву скашивать придется в несколько проходов сверху вниз, чтобы измельчить.
  11. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    косить надо. причем в несколько этапов - чтоб стебли порезать на как можно меньший размер. и после этого еще раз лучше пройти. Иначе стебель наматывается на вал фрез - и в итоге получается ровный каток из которого даже не видно фрез.
    Я сажаю сразу после фрезеровки. Есть некоторый дискомфорт от не запаханной горчицы (мешает) при разравнивании граблями (грабли сенные - т. е. с редким зубом).
    За сезон три раза успеваю мая-июнь, июнь-август, август - октябрь/ноябрь или вообще оставить на поле
  12. Dmz10
    Dmz10
    Dmz10
    Московская область
    Спасибо! Теперь понятно.
    Если года два, три подряд так делать, может из глины толк получиться? Участок 20 соток, потом хочу весь под газон использовать.
  13. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    Чудес не будет. Глина останется глиной. Если верить вышевложенной кандидатской работе - и гумуса не прибавиться даже. Но за счет 3х разового рыхления в год - земля будет казаться пышной. :aga:
    У меня в этом году на части участка под картошкой (который в том году весь под горчицей был) произошла вспышка сорняка мокрицы - это пипец, я такого не видел никогда - на 10см 50 стеблей высотой 20-30 см, корни пружинят от мотыги, картошки не видно) и так пол поля.
    Горчица определенно увеличит поголовье червяков, а червяки привлекут кротов к вам на газон.
    я бы под газон купил бы земли плодородной, и черным паром (регулярно рыхля) годик подержал, выводя сорняки (давая им взойти и фрезеровать их тут же).Зачем вам под газоном горчица? Проволочник у вас и так в газонной траве размножится - зачем с ним бороться? есть вы траву не будете, т. е. экологическая составляющая не так важна и можно кормить газон минеральными удобрениями
    но это имхо.
  14. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Если надо максимально быстро, лучше завезти грунт. Если максимально бюджетно - экспериментировать с сидератами и внесением вторичной органики. Типа, привозить опавшую листву, хвою и т. д., и т. п.
    ИМХО, разумеется!
    Можно обратиться к опыту Джеффри Лотона или Зеппа Хольцера. На Тюбике есть фильмы о них.
    Такой ещё вопрос - как у вас с ветрами? Если вносить листву и скошенную траву, солому, их уносить не будет?
    Поищите так же, может, повезёт и найдёте грибное производство. У них можно разжиться отработанными брикетами с мицелием.
  15. Dmz10
    Dmz10
    Dmz10
    Московская область
    Участок не ветряный, задней стороной граничит с со смешанным лесом, да и на участке осталось ещё деревьев штук 20, штук 40 я спилил, теперь корчевать и разравнивать. Покупать плодородную землю очень накладно, у нас просят 8000р за 10 кубовую машину (не чернозём). У меня участок ниже дороги, с уклоном к центру, там после дождей болото, я как то завёз 35 машин грунта (не глины, отдавали даром, только за технику платил), так они растворились по участку, практически ничего не подняв. Я после этого отказался от идеи избавится от воды путём поднятия участка, буду делать дренажи. А завозить в таких количествах платный плодородный грунт это очень дорого. По этому и ищу бюджетные способы. Листвы и коры своей хот отбавляй. Всё это надо в зиму закладывать? Перекапывать надо?
