1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 20
Сидераты
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем judgia, 11.04.08.
  1. Сандра71
    Сандра71
    Сандра71
    Тула
    После горчицы нет сорняков, почти. И самой ее нет весной. Нам этот вариант удобнее. Слежу только чтобы запланированные участки под капусту не засевались горчицей.
    Даже если не сажать сидераты, например грядки капустные освобождаются поздно в октябре, сеять что то уже бесполезно, просто перекапываем или культиватором проходим разок неглубоко, чтобы срезать сорняки. И тогда весной наматываться нечему.
    А вот если оставить участок после уборки урожая не тронутым, да еще с августа, то да, сорняков нарастёт море, да еще и многолетних, весной пока земля просохнет, они как рванут в рост.
  2. Сандра71
    Сандра71
    Сандра71
    Тула
    После картошки получается примерно так. Выкопали, собрали урожай. Ботва подсохла, сгребли в кучу, сожгли. Золу раскидали. Посыпали по верху горчицу, прошлись культиватором на глубину не более 5 см (и заделается равномерно, и сорняки подрежутся.) Все и до весны не трогаем.
  3. Kochur
    Kochur
    Kochur
    Казань
    Я в таком случае закидываю на грядки всю оставшуюся осенью траву и ботву - сорняки тоже не пробиваются почти и земля рыхлая весной
  4. дронго
    дронго
    дронго
    Пермь
    Чё то вы меня тут напугали с рожью.
    Я нынче почти все грядки по мере уборки урожая горчицей засадил. В том числе и одно картофельное поле. Четыре из них перекопал уже. Ещё одно поле засеял рожью. Совсем плохо по весне будет?
    Ещё сколотил одну грядку под компост. Положил картон на низ, далее всю ботву от кукурузы, цветов, перцев, баклажанов. Всё это дело утоптал и сверху снова картон. Потом накидал земли и посеял рожь. Верху свежескошенной травой закидал. Тоже ничего хорошего не выйдет?
    А еще есть участок, который не используется уже пару лет. Нынче на него пару рядов кукурузы садил, и то лунки ломом пришло ковырять, лопата не брала. (земля -асфальт). Я на этот участок тоже рожь накидал сверху и засыпал свежескошенной травой. Вырастет она или нет при таком способе посадки? И станет ли земля лучше, или всё это зря я делал?
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    При такой почве рожь мало поможет, кукуруза самое то
  6. дронго
    дронго
    дронго
    Пермь
    Говорю же, ломом лунки под рассаду кукурузы "копал":hello:
  7. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Тут надо песочек с перегноем и культиватором заделать...
  8. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Как сидерат для картофеля, не знаю как где, рожь по весне пользы не принесет. Картофель теперь начали садить очень рано. Рожь к этому времени очень маленькая. Для сидерата нужна масса.
    И еще. После копки картофеля больше никогда не буду сеять сидерат. В этом году выкопал рано и посеял рапс и горчицу 6 сентября. Дождей не было и вот результат. Одни затраты. Почти черное поле. Лучше бы сразу же перепахал и пускай бы этот участок отдыхал.
    А этот посеян в начале августа. После уборки лука и чеснока, и после запаханного сидерата -люпин, овес. Сзади еще такой же участок с сидератом, но этот лучше. Что сзади больше в тени бывает, деревья рядом.
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Марош, У меня после уборки картофеля горчица стоит уже по пояс. Горчица посаженная в сентябре сантиметров 10-15...Если будет теплый октябрь т тоже по пояс встанетИногда в ноябре (как прошлый год) с цветами стоит. Задача сидерата в том, чтоб максимально возможный срок до снега тянуть питание из земли наверх...Так что еще месяц как минимум впереди
  10. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Наверное Вы раньше выкапываете и дожди проходят.
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Марош, Горчица и без дождей всходит..тем более у меня песок
  12. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    А у меня глина. Верхний слой, когда сушь, превращается в пыль на несколько сантиметров и, наверное, влага с нижних слоев почвы не подается к поверхности. Наверное надо было после посева и заделки семян еще и прикатать. И есть каток, но понадеялся что земля после пахоты была сырая и так подумал что взойдет. И куры тут еще свою отрицательную лепту внесли, ползая по полю и рыхля верхний слой. Но куриные, экологически чистые домашние яйца тут вне конкуренции по сравнению с осенним сидератом. Но проходили бы дожди и все было бы нормально.
  13. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Не совсем так. Сея сидерат, разрушаем как гумус, так и структуру. Было бы прекрасно, если после заделки зеленки состояние почвы улучшилось. По моему мнению это может произойти в двух случаях. Посеяв бобовые и или внеся мин. удобрения.
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @sadovnik-xxi, Для меня сидерат не питание, а "удержатель" питания на поверхности грунта..Грунт песок и все что вносится вымывает в нижние слои осенними дождями и весенним паводком. Максимально удерживая сидерат, я ставлю задачу максимально уменьшить потери от вымывания питательных веществ..они остаются в промежуточном виде (зеленка) на поверхности
  15. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Засеял горчицу после чеснока уже 2 или 3 недели назад. Весной, если не забуду, копну лопаткой и сфотаю в разрезе :)
