1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 20
Сидераты
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем judgia, 11.04.08.
  1. larisik
    larisik
    larisik
    Чита
    Спасибо за ответ всем. Вопрос: если сейчас посеять с целью, чтобы весной при таянии снега и с первым теплом семена взошли. Если сеять весной, то когда уже начинаем выезжать на дачу (это конец апреля в лучшем случае, а то и на майские праздники), не успевает до посадки картофеля. А так все-таки прорастать может пораньше будут семена. Но какие семена могут пережить в земле (не прорастая) зиму?
  2. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Не подумал и не оставил. То есть разницы нет ни какой, можно было не скашивать и не заделывать
  3. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Есть, конечно. Если скосить и запахать не задолго до настоящих морозов.
  4. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    так вот седня -4 ночью было
  5. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Это значит, что Вы свой сидерат в "морозильник положили. Но при этом он перемешан с землей и растает весной вместе с землей, медленно. А на верху, не заделанный осенью, он растает в первую очередь. А то, что на поверхности, весной, вовремя таяния снега, стекает по уклону, так как земля растает позже снега. Весной от зеленых растений после зимы остаются одни тоненькие "ниточки". Считаю что польза от такого сидерата, оставленного не заделанным в почву осенью, слабая. Не считая корней.
    Это похожее на то, если осенью разбросать навоз и не заделать в почву. Пока соберешься весной заделать его в почву, то он так пересохнет, что там ничего на огороде уже почти не видно. Весь калий и азот что вымыется, что улетучится.
  6. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Я вот тоже подумал - а зачем запахивать? Если оно за зиму и так всё переработается и в поверхностном слое окажется? Перед посадкой сидератов же наверно всё и так вспахано было? До весны можно было бы вообще не трогать, а то и весной. Весной от промерзания земля и так разрыхляется.
  7. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Я задавал вопрос, почему в курином помете больше азота и фосфора, чем в навозе к. р. с?
    У кур моча, в которой большое содержание мочевины, смешивается с калом. У коровы или лошади раздельный выход. Корм, у домашних животных, более бедный по содержанию белка, чем у кур. К тому же их еще и подстилают соломой, где содержание этих элементов не высокое. Но расчет делают из единицы веса навоза.
    Это мое мнение.
  8. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Надо еще подумать.
    Зимой будет НЕ "в поверхностном слое", а "НА поверхностном слое". Разницу чувствуете?
    Если и запахано было осенью, то пока сидерат подрос, да и сорняки вместе с ним, поверхностный слой будет пронизан и скреплен мельчайшими корешками. Он уже не может быть рыхлым.
  9. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Ответьте, однозначно, запахивать не нужно?
  10. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Я оставлял так в снег, горчица была сантиметров 20, результатом доволен.
  11. kim555
    kim555
    kim555
    Подмосковье
    Надо не больше думать, а правильнее думать... Это не одно и то же.
    Поверхностный слой будет пронизан корешками лишь весной, а к весне от корешков сидератов как и от однолетних сорняков останутся только сгнившая субстанция. Остатков от многолетних сорняков будет "с гулькин нос". Почва будет рыхлой, как если бы её пахали под зиму, конечно же, если перед посевом в конце августа почва пахалась. Под словом "пахалась" я имею ввиду перекапывалась лопатой с боронованием или фрезами мотокультиватора.
    Разница, конечно же, есть и большая - в совершенно лишней операции, потраченном времени и дополнительном расходовании моторесурса техники и ГСМ.
    Здесь следует говорить не о разнице, а о разнице в плодородии, выражающейся в разнице урожая...
    Ответ на этот вопрос "лежит перед глазами". Посмотрите как в природе - что происходит с последней "волной" зеленки... кто её и куда заделывает перед выпадением снега... и что с ней становится весной. Однако если огород в течение нескольких лет будет заброшен, то плодородие восстанавливается, несмотря на то, что сорняки никто и никуда не заделывает.
  12. stetor
    stetor
    stetor
    Тюмень
    @bikoonin, я так понимаю надо исходить из того, что пытались сделать.
    Многие наоборот оставляют на зиму, что бы земля оставалась покрыта, защищают почву от эрозии.
    Запахивают наоборот для того, что бы все что перегниет осталось в земле и потом в доступной форме досталось культурным растениям.
  13. kim555
    kim555
    kim555
    Подмосковье
    Для лета - да, а зимой перегнивания практически нет. По крайней мере, я когда в эксперименте с картофелем на бедной земле весной перед посадкой картофеля поинтересовался, что же сделалось в горчицей заделанной в почву осенью, то увидел зеленную массу в состоянии, когда если свежую зеленку в морозилку положить, а через 1-2 часа вытащить и подержать потом под влажной тканью в тепле 1 сутки... Подчеркиваю, речь идет о неодревесневшей растительной массе.
  14. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Когда я весной рыхлил плоскорезом землю после оставленных в прошлый год сидератов, то увидел после них только поверхностный слой около 2 см более чёрной земли. Думаю, если бы я не рыхлил, а просто разбросал семена морквы и присыпал песочком, результат был бы гораздо лучше.
  15. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Если зеленку не заделать в почву, то не будет накопления гумуса в почве и потеря полностью азота. Не заделанные осенью сидераты, деньги на ветер.
    В нечерноземной зоне - это нормальное явление. Гумус находится на поверхности и очень быстро разлагается, если органику запахивать, то можно весь пахотный слой со временем зделать черным богатым гумусом. Рассказы о перетаскивании органики червяками на глубину в пользу бедных.
