1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 20
Сидераты
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем judgia, 11.04.08.
  1. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Вы связали эти процессы на каком основании. Глина удерживает капилярной воды больше, чем песок. У глины более мелкие частички, следовательно площадь поверхностей у ее больше. Теперь представьте, как корни в глине, ходов разной толщины наделали, при этом площадь частиц увеличилась, на единицу объема, или уменьшилась. Почва была, как вы говорите мягкая, правельнее рыхлая, паханная. Утрамбованная дождем на поверхности она, как раз и стала иметь множество капиляров, которые в общем и надо разрушить, что бы остановить подъем воды к поверхности испарения.
  2. klubnichnik
    klubnichnik
    klubnichnik
    Калужская обл.
    Я много лет обрабатываю людям огороды, наглядно вижу результаты "ухода" за почвой, так вот, если на вашем огороде лёгкая, плодородная земля хотя бы на штык лопаты, то можно её "мучить" как угодно - ухудшения её свойств можно даже не заметить. Но если ваш участок с тяжёлой глинистой почвой и минимумом гумуса - то да, запаханная органика совершенно не разлагается, весной одни глыбы.
  3. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    @alexxxxx, Вот еще практик заявляет, что капилярная вода не главное в получении урожая. Должен быть баланс, воздуха и воды, песка и глины и тп. Причем для разных растений должны быть разные условия этого баланса. Глубоко запаханная органика долго не разлагается на глине по причине недостаточности воздуха. Значит придется увеличивать пустоты в почве, в ущерб капилярной воде в пользу воздуха. Внося органику, которая будет склеивать мелкие частички глины в комочки, образуя настоящую структуру. В дальнейшем при механической обработке, почва будет легко распадаться на эти комочки, между которыми будет легко проходить воздух, а в комочках накапливаться влага. Конечно воздействуя на эти комочки механической обработкой, они частично разрушаются, но восстанавливаются за счет разложения новой органики запаханной в почву в том числе и корневых остатков.
  4. klubnichnik
    klubnichnik
    klubnichnik
    Калужская обл.
    Так уж получилось у природы что место органике - на поверхности в виде мульчи. Всё что её разлагает "заточено" именно под такое её расположение, в течении миллионов лет эволюции. Хотя, есть ещё отмершие корни растений, которые могут быть очень глубоко и здесь они тоже как-то перерабатываются. В общем всё не так однозначно...
  5. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Немного не так, на поверхности навоз, травку я думаю животные съедали, ну это так лирическое отступление. На Черноземах так. Накапливается органика в почве многие годы, а что делать у кого нет черноземов? Выращивать скудные урожаи на малоплодородной почве или искать способы ее улучшения, до состояния Черноземов. Основная масса людей пошла по пути окультуривания малопригодных для СХ целей почв. Есть люди которые пытаются не используя заделку органики на подзолистых почвах получать хорошие урожаи, но я таких не знаю. Даже @alexxxxx, сделал у себя насыпной грунт, хотя является противником пахоты.
  6. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Думаю на глине надо органику заделывать меленько, поверхностно (дискованием). А когда она разложится, перевернуть при необходимости пласт плугом. В следующий раз опять органику поверхностно заделывать, потом плуг и т. д.
  7. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    Вот именно-пытаются...:|::hello:Никак не могу прийти к какому-нибудь одному способу работы с сидератами (навозом) на своей супеси на песке...Каждый год все какие-то опыты (это жена бубнит:)]) С покупкой тяжа осталось попробовать позднеосеннюю запашку горчицы:)
  8. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    У меня почвы было см 3-4, дальше смесь суглинка со скальником. Взялся копать, выколупывал скальник и выносил вёдрами. Сейчас выкопал примерно на штык. Сорняками сильно не озабочен. Нет времени и желания вылизывать всё. Но при обработке земли максимально стараюсь чистить землю. Хватает ~ на месяц, потом снова зарастает. Сорняки отчасти валю в кучи, отчасти квашу в воде в бочках. Осенью буду валяющимися набивать покрышки под кабачки на будущий год, заквашенным поливаю, гущу прикапываю (воняет) и осенью всё равно на грядки. Так и обрабатываю землю. Для маленькой площади - очень хорошо, для большой - утомительно. Сидераты - хорошо, но в этом году не было им места :(
  9. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    :hello:
    Опыты - это хорошо. Всегда хочется получить урожай побольше, вот и пытаемся то так, то так.
    Андрей, а ничего судя по цвету у Вас почва на участке. А вот на фото, где горчица цветет, явно кусок почвы в середине проблемный.
  10. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Александр, глаз-алмаз!:super:Когда строился дом, плодородный слой, собранный в кучу бульдозером, кто-то нехороший слямзил:mad:Завозить почву приходилось понемногу несколько лет, и не всегда она была хорошего гранулометрического состава. В том месте, на которое Вы указали, попался МАЗ почти "кварцевого" песка. Плюс корневая система груши, растущей неподалеку-вкупе Вы можете представить водный режим этой части огорода и соответствующую урожайность растущих там культур;)
  11. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Рядом с моим участком соседский с песчаным включением. Он на этом участке использует еще и минералку под основное внесение и главное корневые подкормки в течении вегетации небольшими дозами. Думаю и внекорневые подкормки микроэлементами положительно растения воспримут. Урожайность конечно уступает, но немного. Трудоемкие эти танцы с бубном в общем и целом, а что делать.
  12. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Без них не обхожусь:)
    И "минералки" не чураюсь. Главное-доза и время внесения:hello:
    Радует, что только один МАЗ попался:)]
  13. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    И так воскресенье. Прошло 2 неделе. По краям сажали погуще. а так вообще очень, очень часто посажено и мне это не нравится т. к. семена раскидывал не я. когда она реже посажена, то она растет крупнее. Как вырастает за 2 недели до колена не знаю... Горчица вот такая:
  14. klubnichnik
    klubnichnik
    klubnichnik
    Калужская обл.
    Почему только две недели? В октябре бывает, ночным морозом прихватит листья горчицы - ну кажется всё, помёрзла. Днём солнышко пригрело и листья как ни в чём не бывало, оттаивают и стоят весёлые.
  15. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Тоже не устраивает ручная посадка - то густо, то пусто. Сейчас прорабатываю вопрос с механизированным дозированным посевом.
