1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 20
Сидераты
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем judgia, 11.04.08.
  1. stetor
    stetor
    stetor
    Тюмень
    @alexxxxx,
    Мне кажется тут вы где то лукавите. Возьмем даже для одной сотки. В сотке 100 м. кв х на 0,1 м=10 кубов земли, про плотность и т. п. я даже не говорю. В общем камаз земли.
    Если взять 6 соток, то это 6 камазов.
    Или вы выращиваете на всем участке сидераты и их складируете в грядки?
    Из моих способностей, я обкашивал где то 3 сотки и складывал их в короба компостные, за все лето у меня получилось скопить только 3 короба, т. е. 3 куба.
  2. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Я так понимаю, сидераты не запахивали, они на поверхности оставались. Не затруднит фото среза почвы на этом участке сделать, а у меня есть фото среза за моим участком, где трава растет в природе, как сидерат, со всеми ходами и корешками. Никто ее не запахивает и не отчуждает урожай многие годы. Гумуса там почти нет. На поверхности 2см чуть темнее. Я как бы с почвоведением знаком, проходил мимо, знаю какая природная почва будет в климате Питера.
  3. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Точно такой результат у меня был и с горчицей, когда я посеял её в конце лета и оставил в грядке под снег. Она наросла сантиметров около 20 и к весне от неё не осталось практически ничего (какие-то буроватые тщедушные былинки были), но поверхностный слой почвы был ощутимо чернее на 2-3 см.
    Я не пробовал делать мульчирование чем-либо толстым слоем. Просто не где особо взять это "что-то". Нет больших площадей для кошения, да и косилки с мешком у меня тоже нет. В начале лета собираю траву со слабо отряхнутыми корнями и квашу в двух бочках. Вонючкой поливаю, а "гущу" прикапываю и потом расходую под перекопку. Очень улучшает, кстати, и цвет и структуру почвы.
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Вот этот угол я поднимал с помощью глины:
    Трактор грунт распланировал, а потом привёз глинистой плодородки с поля. Её было очень мало и я тачками развозил её и равнял граблями. Слой получился не больше 3 см.
    В первый год посадил злаковые. Рожь, овёс и пшеницу. Было как на колхозном поле. Осенью накидал на это поле семян клевера. Густо. 2 года после этого рос клевер. Сейчас кошу, клевер пропал.
    Слой плодородки везде уже не меньше 10см.
    В другом углу участка пока ещё клевер растёт, я его не кошу.
  5. klubnichnik
    klubnichnik
    klubnichnik
    Калужская обл.
    DSCN1439.JPG DSCN1438.JPG На фото результат 25 летней естественной сидерациии пыреем. То есть 25 лет эта земля не пахалась и не косилась. Как видно, состав земли однороден, ну, если не считать глинистого вкрапления посредине среза.
    Единственный раз когда я видел реальное накопление гумуса в верхнем слое земли (1-2 см.), это после полного перегнивания большой кучи соломы
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Вот примерно такой грунт мне с поля и привозили. Он стал чёрный только после посадки злаковых и несколько лет роста клевера.
  7. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Я вам не верю, грунт на фото насыпной. Вот у @klubnichnik, природная почва, а у вас искусственная.
  8. klubnichnik
    klubnichnik
    klubnichnik
    Калужская обл.
    Так @alexxxxx, и говорит что насыпной, а сейчас видно, что земля не уплотнилась.
  9. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Вот что он пишет
    Получается, что он эту почву из суглинка за 4 года получил применяя одни сидераты, даже не заделывая ее в почву.
  10. klubnichnik
    klubnichnik
    klubnichnik
    Калужская обл.
    Я тоже не верю. Если изначально это была глина, то через год она бы уплотнилась так, что лопату не воткнёшь. А на фото натуральный чернозём.
  11. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    А заметили, как четко разграничена черная почва от материнской породы.
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Ничего я не заделывал. Делать мне больше нечего! :)]
    Повторю ещё раз- на глину насыпал слой 3 см, за 4 года этот слой вырос до 10см. Что непонятно?
  13. klubnichnik
    klubnichnik
    klubnichnik
    Калужская обл.
    С одной стороны при насыпном грунте так и должно быть. С другой - странно, почему материнская порода не показывает признаков гумификации при такой фантастической динамике верхнего слоя.
    У меня в теплице тоже насыпная почва, так черви растащили перегной по большой глубине в глине.
  14. klubnichnik
    klubnichnik
    klubnichnik
    Калужская обл.
    Так такое революционное достижение на Нобелевку стопроцентно тянет. Я бы срочно патентовал метод.
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Потому что это не суглинок, как у Вас в теплице. Это чистая глина с глубины 3 метра.
    Вот по этим фото можно оценить количество плодородки:
