1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 20
Сидераты
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем judgia, 11.04.08.
  1. Sashylia
    Sashylia
    неожиданно счастливая дачница
    Sashylia
    д.п. Зеленоградский
    В этом году буду закладывать плодовый сад. Купила семена белого клевера, хочу посадить в междурядьях. Начиталась, что оченно полезно клевер к плодовым сеять и пчелки его любят, опять же польза. Правильно?
  2. Тата_Л
    Тата_Л
    Тата_Л
    Петропавловск-Камчатский
    Ну, если кроме плодовых деревьев ничего не будет, может и ничего. Только я замучилась бороться с этим полезным клевером, расползается быстро. Корни переплетены и такие дернины образуют, не удолбишь. Правда, я пытаюсь окультурить часть участка под этим милым клевером. ИМХО.:close:
  3. drury
    drury
    drury
    Павлодар
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, если почва изначально кислая и я планирую посадить сидераты, то надо ли предварительно произвести известкование почвы? Или сидераты (планируется посев фацелии) всё сами сделают вместо извести-пушонки?
  4. Крыся
    Крыся
    Ненаглядная Мышь
    Крыся
    Ненаглядная Мышь
    Сидераты-это улучшение почвы, а не изменение её хим. состава. Поэтому они никакого отношения не имеют ни к извести, ни к суперфосфату, ни к прочему из этого ряда.
  5. МаргоС
    МаргоС
    МаргоС
    Обычно высаживала сидераты после сборов урожая, на освободившиеся грядки. Кстати, очень довольна их действием!А если посеять сидераты в 20х числах апреля, то успеют ли они дать желаемое улучшение почвы до высадки например томатов и огурцов?:faq:
  6. Bryansk
    Bryansk
    Любопытствуюший
    Bryansk
    Любопытствуюший
    Брянск
    Я ничего против гороха и фасоли не имею:super:, но так что бы скосил (конечно не под корень).. отросло... скосил (конечно не под корень)..отросло и так до осени ВОЗМОЖНО ЛИ ТАКОЕ ВООБЩЕ!?!?!? Вот в чём вопрос? :flag: В принципе уже посеял горчицу белую (на будущий год под картошку это место пойдёт) :)]
  7. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Ну, тогда надо газонную травку сеять!:)] Смысл сидератов не только в наращивании зелёной массы, но и улучшении структуры почвы с помощью корней. Поэтому они скашиваются полностью и слегка заделываются в землю, при этом побеги выполняют роль мульчи, а корни перегнивают, и на их месте остаются канальчики для доступа воздуха и влаги. Поле скашивания сразу же можно сеять сидераты ещё раз, и так три раза за сезон. Это будет намного эффективней, чем скашивать не под корень, потому что половина растений всё равно погибнет, а у оставшихся стебли одеревенеют, станут толстыми и гораздо дольше будут разлагаться в почве. При этом сомневаюсь, что объём зелёной массы будет больше.
  8. Bryansk
    Bryansk
    Любопытствуюший
    Bryansk
    Любопытствуюший
    Брянск
    :hello:Газонной травки слава богу 7 соток:super: Смысл сидератов понимаю полностью;)Т.к. в сл.году на месте посеянной горчици планирую сажать картошку, хотелось посадить на ВЕСЬ СЕЗОН сидерат. Из выше сказанного понимаю что такое, без пересева невыполнимо... Тогда обьясните пожалуйста на практике, как после скашивания зелёной массы посеять плотно ещё...? Или скошенное надо убирать(не хотелось бы)??
  9. Ничегонезнаю
    Ничегонезнаю
    Ничегонезнаю
    А где только не жил...
    От горчицы, рапса отказались полностью: у нас блошка какая то на них размножается..
    Т.к. территория у нас слишком большая, 3-год стали сеять люпин за забором на поле. А в саду нам понравилась как газон- полевица побегоносная. Растет быстро, не высокая, не вымерзает, опрятная, вокруг роз и др. кустарников- отлично! Даже с однолетками- красиво.
  10. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Если сгрести в кучу, полить ЭМ-препаратом, а осенью раскидать обратно, то пользы будет больше. А если неохота сгребать, ничего страшного, не знаю как у кого, а у меня слой мульчи обычно получается не очень толстый. Нет, сначала он довольно мощный, но через 3-5 дней подсохнет и слежится, и останется всего 2-3 см. Через такую толщину новый посев сидератов пробьётся влёгкую! А ещё часто запахивают скошенную ботву мотокультиватором на небольшую глубину, при этом заодно и хорошенько измельчают её. И сразу садят по новой.
  11. Наталия Федоровна
    Наталия Федоровна
    просто Наташа
    Наталия Федоровна
    просто Наташа
    Энгельс
    Про горчицу, как оздоровление почвы, слышала. Для этого и купила. Но что-то засуетилась и забыла её для этой цели посеять. Теперь уже поздно. А если я её в междурядье посею для защиты от сорняков, что будет? Она расползается или будет ровненько расти по своей полосе? По ней ходить будет можно, или сразу поляжет?
  12. Bryansk
    Bryansk
    Любопытствуюший
    Bryansk
    Любопытствуюший
    Брянск
    :hello:А почему поздно (за сезон по 2-4 раза сеют)? Если сеять перед посадками культур, то наверно поздно, а так я считаю что можно... Если в междурядья то высоковата будит, если ещё и ходить по ней то 100% вытопчите!
  13. Galina 1
    Galina 1
    Galina 1
    Липецк
    а если посеять горчицу в июне и не косить а вспахать под зиму. а для посадки вспахать весной.возможно ли это.без повторных всходов?
  14. Bryansk
    Bryansk
    Любопытствуюший
    Bryansk
    Любопытствуюший
    Брянск
    :hello:Моя горчичка, наверно густо посадил, но как говориться кашу маслом.. На сл. выходных планирую скосить и посадить новую, а сл. год с картошечкой местами поменять!:super:
  15. Ринат68
    Ринат68
    Ринат68
    Оренбург
    Горчица белая — вид однолетних травянистых растений,
    Самое главное не дать созреть семенам, вовремя скосить и сразу заделать в землю, так на всякий случай, чтоб весной не полез.
    Красивые всходы, точно не останется после горчицы сорняков, как скосите, отпишитесь, как прошел процесс.
    Чем косить будете и заделывать в землю?
