1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 20
Сидераты
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем judgia, 11.04.08.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Спасибо, не надо...
    Как то давно мы сажали картошку на участке. В один год тракторист чуть глубже чем обычно вспахал участок и вывернул глину наверх. Всё, после этого года картошку там прекратили сажать. Еле то, что посадили собрали.
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Всё верно. Газон у меня растёт на месте газона, а овощи в грядках.
  3. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Совершенно верно Вы пишите. При подъеме подзола наружу падает урожайность. По этой причине окультуривание проводят постепенно, ежегодно по несколько сантиметров заглубляя плуг, внося при этом повышенные дозы удобрений и раскислителей. Можно провести окультуривание за раз, внося как у Вас огромную 10см дозу органического удобрения.
  4. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    От мочёной кожуры бобов земля покрасится в чёрный цвет в считанные минуты. Но ведь не превратится же она в чернозём за это время :)
  5. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Конечно не превратится, это очевидно.
  6. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Вот и зря посеяли рож, возни с ней больше весной. Очень тяжело заделывать корешки от неё и потом прорастать ещё будут те которые в земле окажутся. Надо было горчицу сеять. Но раз посадили, то весной скосите её и вносите сверху перегной, а потом перекапывайте.
  7. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Ребят, а подскадите такую вещь - горчица белая, которая продаётся как сидерат в больших пакетах, в пищу пригодна? Или они травят семена чем-нибудь?
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Пригодна. Очень вкусные салаты получаются из молодой зелени.
  9. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Что мне попадают семена в магазине, не семена, а фураж в основном. На упаковках семян указывают сорт, автора и производителя. Зерно делят после обмолота на фракции. Самые крупные на семена и в пищу, остальное на корм скоту и прочую переработку. Фасуют на семена зерна горчицы самой мелкой фракции с примесями семян других культур. Все сводится к самой маленькой себестоимости таких семян, никто их обрабатывать ядами или микроэлементами не будет, да и делается это непосредственно перед севом. Если все же кто то из производителей решится на обработку, то на упаковке он должен указать, какие яды применял и предостеречь от употребления в пищу, подкрасить травленые семена.
    Растения полученные из протравленых семян не опасны для человека.
  10. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Это спорный вопрос. У озимой ржи очень много свойств, которые отсутствуют частично или полностью у других растений, используемых для сидерации.
    Скосить и заделать двухметровые растения сложно, да и корневая система очень мощная - это верно.
    Прорастает рожь если заделана или скошена до выхода в трубку, до цветения.
    Очень правильный подход, одних сидератов для получения хорошего урожая бывает недостаточно.
  11. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    @sadovnik-xxi, вы мой ответ раскидали по отдельным предложениям так и не поняв цель и смысл моего поста. Очень зря. А она его поняла. @sadovnik-xxi, речь не шла о том, что рож не нужна как сидерат, а о том, что с ней очень много возьни и гораздо проще заделывать другие сидераты с добавлением перегноя. Вот и все.
  12. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Перегной нужно добавлять к любым сидератам, особенно если они росли без минералки.
  13. Акулина
    Акулина
    Sapienti sat
    Акулина
    Sapienti sat
    Опорный край державы
    Я минеральные удобрения не использую, только органика (вот тут точно, религия не позволяет:aga:)
  14. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Если использовать сидераты как удобрение, то под них нужно вносить мин. удобрения. Если используются органические удобрения, то минералка не нужна, ну если только раскислители и недостающие в почве микроэлементы.
  15. klubnichnik
    klubnichnik
    klubnichnik
    Калужская обл.
    Сразу вспоминается сказка в которой из топора кашу варили. Сидераты тут как раз в роли этого топора получаются... Чтобы получить в средней полосе пользу от сидерата его надо выращивать хотя бы до цветения или выхода в колос. Для меня сидерат нужен чтобы снять почвоутомление от выращивания одной и той же культуры годами. Ну, ещё оздоровить почву, уменьшить количество вредителей в ней. Всё это сидератами можно сделать минимум за один полноценный сезон выращивания, лучше за два.
    А использовать сидераты только осенью или ранней весной в нашем климате - бесполезная прихоть.
