1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 20
Сидераты
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем judgia, 11.04.08.
  1. Алла Иванова
    Алла Иванова
    Алла Иванова
    Ростов-на-Дону
    Первый и нетрудоемкий- самый безтолковый, семена не взойдут из-за отсутствия влаги или птицы поклюют.
    Второй- самый трудоемкий- попробуйте вспахать 5 см. Кто мотокультиватором работал- знает, трудно и безтолково.
    Третий и единственно полезный, только после культивации желательно граблями землю заравнять, чтоб семена примерно на одну глубину ложились. После посева-заграмадить, так на Дону говорят, есть возможность полить. Нет- ждать милостей от природы.
    А если протравите семена перед посевом, например, сбрызнуть раствором актары, 10-15 гр на 10 литров, за сутки, то проволочник, личинки майского жука, а повезет и медведка придут на обед.
  2. Tronik
    Tronik
    Tronik
    Гость
    Это что было? Попытка "потрепаться "за жизнь".
    Во-первых какой вопрос, такой ответ. Далее... Не спорю всхожесть будет меньше по-первому варианту. Но целину за один раз всё равно не "поднять", а например редька масличная всходит и вырастает даже оставшаяся на поверхности при посадке. И там ещё присутствует ключевой момент: скосить растущую на целине траву и замульчировать семена.
    По-второму варианту: около 20 лет пашу разными мотоблоками и культиваторами так что - пахал. Знаю. Целину, как раз и пашут в несколько проходов постепенно увеличивая глубину обработки, особенно лёгкими культиваторами. Повторюсь - цель засева сидератами целины у автора вопроса не ясна, поэтому эти два варианта имеют право на жизнь.
    Третий вариант самый удачный, но и самый трудоёмкий, что бы там не говорили желающие высказаться, хотя бы потому что он включает в себя большее количество проходов по сравнению со вторым. Да и посадка сидератов тут будет уже не по целине, если быть точным. И уж если быть точным и щепетильным, то надо (возможно надо) добавить в землю для облагораживания целины песок, торф, навоз, а то и глину. Но нет полной информации в вопросе...
    Да и о химии. Я б не стал так категорично настаивать на её применении. Ведь мы не знаем отношение спрашивающего к этому делу. Но если идти по этому варианту, то надо бы сначала "коврово" пройтись по целине раундапом и т.д.
    Да, и насчёт химии. У все
  3. Mik31
    Mik31
    Mik31
    Московская область, Хотьково
    Весной посеяла доча на огороде как раз горох, купленный для супа. Очень даже взошел, кусты огромные были, а вот по вкусу - так себе, только совсем молоденький можно есть. Так что продают горох всякий.
  4. Venera
    Venera
    Venera
    Посадила 26 августа горчицу, как сидерат, сейчас она подросла сантиметров на10, когда ее нужно перекопать или что то по другому сделать?
    Она еще может расти, температура у нас ночью 12 градусов тепла еще недели 3 простоит
  5. Tronik
    Tronik
    Tronik
    Гость
    Да, как больше нравиться. Можно перекопать прямо сейчас. Можно сейчас только скосить. Можно оставить всё как есть до весны, а там перекопать. Можно перекопать по первому морозу (когда горчица поляжет от заморозков). Хотя разумней было бы оставить все расти до максимального возможного срока. Если уж повезёт с погодой, то когда стебли начнут деревенеть скосить, желательно с функцией мульчирования и успокоиться до весны. Весной и пахать (перекапывать).
  6. Лобелия
    Лобелия
    Лобелия
    Жуковский (МО)
    Venera, вот и пусть растет, чем больше зеленая масса тем лучше! Мы перекапываем горчицу после первых заморозков. Не имеет смысл оставлять скошенную горчицу до весны, она просто "испаряется", превращаясь в белесую пустую массу, собственно перекапывать будет нечего.:)
  7. Tronik
    Tronik
    Tronik
    Гость
    Сажал абрикос на участке, где второй год растет люцерна. Остался доволен. Корни люцерны толщиной до 1 см уходят глубоко в землю. Единственное неудобство - надо участок на несколько лет выводить из оборота.
  8. drury
    drury
    drury
    Павлодар
    А как правильно посеять рожи на сидераты? Если разбросать по земле и забороновать, птицы найдут-таки и поклюют большую часть...
  9. Tronik
    Tronik
    Tronik
    Гость
    Все опасаются. А у меня нет такой проблемы. Часть ржи осталась в воскресенье даже на поверхности. Сегодня приезжал, посмотрел так и лежат семена - набухают. Может птицы нужны специальные. ) Или мои сытые. Воробьи стаями летают по участку, но не едят рожь. Правда не знаю как с фацелией и люцерной. Их на поверхности не разглядишь, но всходило все хорошо.
  10. drury
    drury
    drury
    Павлодар
    Наверное, рожь надо поливать, верно? У нас воду уже отключили, сезон закрылся у садоводчества, но в баке есть немного воды. И дождей как назло нет. А фацелию уже можно сажать? И можно ли перед её посадкой произвести известкование почвы?
  11. Tronik
    Tronik
    Tronik
    Гость
    Фацелию нет смысла сейчас сажать. Она не озимая и с первым заморозком погибнет. Да и по октябрьской погоде она почти не растёт. Холодно. Сейчас даже холодостойкие культуры типа гороха и то поздно. Так что остаётся только озимые, а из них рожь. Но и для неё время не самое удачное. Прорасти - прорастёт, а вот дальше как повезёт. Правда у вас будет самый оригинальный улучшитель почвы из проросших ростков ржи.
    Полив ещё никому не повредил. Но надо ли (вернее взойдет ли без полива) - издалека трудно сказать, всё зависит от конкретных условий.
    Известковать можно в любое время. Но лучше особенно известью осенью и запахать. А сажать уже по весне.
  12. Ринат68
    Ринат68
    Ринат68
    Оренбург
    Это точно, но для ржи наверно будет достаточно и утренней росы, морозов рожь не боится, чего ему не желательно это чтоб перья (листья) обледенели, тогда они просто ломаются, весной придется долго ждать, когда новые появятся.
  13. Ната2312
    Ната2312
    Ната2312
    Миасс Челябинской области
    Всем привет. Первую фацелию посеяла 29.07.11 г. К середине сентября она цвет уже набрала, но по причине холодной погоды и дождей (практически непрерывных), цвет так и не распустился. Рост этой травки - 60-70 см, толщина стебля - 5-6 мм. Чтобы не перекапывать - можно положить ее на грядку не выдирая (просто примять вилами), и закрыть навозом-перегноем (на нем все лето огурцы росли)?
  14. Tronik
    Tronik
    Tronik
    Гость
    В этом году сажал первый раз редьку масличную. Рекомендую, кто ещё не пробовал. Правда летом в самую жару она что-то не пошла. Но по осени порадовала. За месяц выросла до приемлемых размеров (выше колена). Скосил и перекопал. Масса, зелёная - это что-то. Перекапывал и понимал, что земле польза будет. :)
    Правда корешков что-то особо не заметил... но вершки всё компенсируют.
  15. Tronik
    Tronik
    Tronik
    Гость
    Сажал редьку масличную около месяца назад. На первом фото посадка "спустя рукава". Участок после огурцов. Просто разбросал семена и всё. На втором тоже и посажено в тоже время. Как писал ранее выросла, я её скосил серпом. Триммер использовать не стал, побоялся что уделаю теплицу зелёнкой внутри. Потом перекопал лопатой. Как уже писал ранее редьку масличную "открыл" для себя в этом сезоне и очень ей доволен. Стебли толстые, мясистые. Думаю что и для земли польза будет. На третьем фото редька со срезанным верхом и корешком. Вот тут меня ждало не большое разочарование. По описанию у неё вроде должны были быть корни уходящие глубоко в землю. Ну да, ладно. И так доволен. ;)
