1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 20
Сидераты
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем judgia, 11.04.08.
  1. Kosoi
    Kosoi
    Kosoi
    Самая высокая горчица была не быше 20 см, картошку очень быстро её обогнала, да и вокруг куста горчица была убрана при посадке
    Если озимая рожь вымерзнет, то проведу эксперимент, если нет, то можно будет попробовать на других культурах
    Садил в разброс, граммы на кубометры не мерял, чем реже взошло, тем толще стебли были
  2. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Надо же! Я обычно всегда использую свежесорванные сорняки. Оказалось, угадал!
    По-моему, это очень мало. На самом деле, чем гуще, тем лучше. Выходит где-то 100 гр на 10 м2. Но я обычно сажу смесь сидератов. Просто разбрасываю и заравниваю граблями.
  3. Sly Fox
    Sly Fox
    Sly Fox
    Мариуполь
    Отсюда В других источниках аналогичные нормы указаны...
  4. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Так это не для сидеральных целей, а при выращивании её, как культуру. Почитайте нормы высева любых сидератов. Смысл в том, что для получения большого количества зелёной массы и полного подавления сорняков все сидераты сеются очень густо. Вспомнил, я покупал пакетики по 50 гр. Это на 10 м2. На самом деле, действительно, разориться можно. Говорят, в московских краях фермеры продают гораздо дешевле. У нас не видел. Спасает то, что сею смесь сидератов, часть из которых - кормовой овёс, ячмень, пшеница, по 200-300 р мешок 40 кг.
  5. Sly Fox
    Sly Fox
    Sly Fox
    Мариуполь
    Получается, что все перепечатывают друг друга:
    http://kostik.info/orientirovochnye-normy-vyseva-semyan-medonosov-i-sideratov
    http://www.dachnik.org.ua/sideraty/facelija.html
    http://secretdachi.ru/razumnoe-zemledelie/1090-o-sideratakh-na-dache.html
    Может я ищу неправильно?..
  6. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    А может, никто не знает? Посмотрите тут и тут. Там рекомендуют фацелию - 300 гр на сотку, редьку масленичную - до 250 гр на сотку. Я тоже не сразу нашёл. Но одно запомнил точно - надо сеять очнь густо. Это у меня в книжке было написано.
    А вот, кстати, и книжка, которую я помню. Брошюра не про это, там про сидераты всего несколько строчек:
  7. Sly Fox
    Sly Fox
    Sly Fox
    Мариуполь
    Vodopad
    Если можно уточняющий вопрос дилетанта... Мне нужно посеять фацелию на "поле" (9 соток), чтобы потом скашивать и использовать как мульчу, и посеять на грядки перед основными культурами. Вопрос - сеять везде одинаково густо или на грядках можно реже?
  8. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Я бы на поле посеял пореже.
    А лучше, если на мульчу, то смесь сидератов.
  9. Sly Fox
    Sly Fox
    Sly Fox
    Мариуполь
    Да, часть участка отдается под сидераты на мульчу - половина под однолетние, половина под двухлетние (люцерна, суданка + овес и горох).
    К сожалению, смешивать уже не с чем. Что купили, то купили - до магазина далековато из нашей "дыры" сельской добираться :(
    Еще куплен синий люпин, но больше для красоты - всего 1 кг покупала, чтобы по краю посадить. Очень мне нравятся его цветы :|: Но для люпина, как я поняла, еще рановато - холодно. Также как и для люцерны и суданки, да?
  10. Tronik
    Tronik
    Tronik
    Гость
    Вообще производитель пишет, что:
    ЭПИН, содержится в клетках всех растений.
    Но, в любом случае, пользы от "свежескошенного" в этом плане никакой, посколько Эпином обрабатывают не поливая землю, а по "зелёному листу".
    По срокам: Да, посев горчицы белой производят ранней весной с последующей заделкой зеленой массы, перед посевом основных культур. Однако это должны быть овощи позднего посева, так как в свежих растительных остатках содержатся вещества, замедляющие прорастание последующей культуры. Вот почему так важно, чтобы между заделкой горчицы в почву и посевом следующей культуры прошло некоторое время. Либо вам необходимо будет внести большую дозу азотного удобрения. То же можно сказать и про другое (фацелию, опилки...).
  11. Sly Fox
    Sly Fox
    Sly Fox
    Мариуполь
    А если не заделывать в почву, а просто оставить на земле в виде мульчи, то тоже нужно, чтобы время прошло?
  12. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Похоже, что нет. Я ведь так и делал. Никаких последствий не заметил. Да и рекомендаций подождать две недели я раньше не встречал, видимо, потому, что меня интересовал именно способ без перекопки.
  13. Sly Fox
    Sly Fox
    Sly Fox
    Мариуполь
    Меня тоже :)
    Большой рахмат за консультации и помощь :)
  14. Zavodinka
    Zavodinka
    Весёлый чайник
    Zavodinka
    Весёлый чайник
    Восточный Казахстан
  15. Карина7
    Карина7
    Карина7
    Нижний Новгород
    Помнится, несколько лет назад сажала горох пищевой в качестве сидертов, отлично взошел, а вот гречка почему-то нет. Потом узнала, что ее обжаривают, поэтому всходов и не дождалась. Горох можно замочить, чтобы узнать, живой он или нет. А гречу купить в магазине для сыроедов, там она зеленая, как раз на сидераты пойдет.
