1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 20
Сидераты
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем judgia, 11.04.08.
  1. Любаша1976
    Любаша1976
    Любаша1976
    Тольятти
    Мы как-то в один год сажали рожь, так мышей у нас тогда развелось, ой-ёй.
    А скажите, какие сидераты мыши не любят? На горчицу например, не придут?
  2. z2v
    z2v
    z2v
    Не могу не поделиться нашим опытом.
    После покупки дома, встал вопрос с газоном и общим "окультуриванием" участка.
    Сорняки стояли местами в полчеловека. Грустная картина, в общем.
    Для подготовки участка был закуплен довольно мощный мотокультиватор (см. фото).
    После первых попыток перекопки целины стало ясно, что как не перекапывай и не засыпай "чистой" привозной землей, сорняки все равно победят (в чем и убедились быстро довольно).
    Поэтому пошли другим путем.
    Итак. Технология подготовки участка такая.
    1. Перекапываем целину мотокультиватором. Раза три по одному и тому же месту. Все равно остаются комья неразрезанных дернин. Разбивать вручную бесполезно - все переплетено.
    2. Жду недельку, другую. Сорняки частично начинают гнить, а частично, естественно прорастают. Особенно одуванчики, пырей...
    3. Со злостью хватаюсь за культиватор и еще раз все перекапываю. Тщательно.
    4. Ровняю землю граблями, и немного собственным приспособлением типа полутораметрового шпателя на ручке, очень удобно. Получается уже довольно ровная поверхность.
    5. Делаю подходящим инструментом ровные бороздки 2-3 см глубиной, на расстоянии 10-15 см друг от друга.
    6. В бороздки сею смешанные с песком семена, например, горчицы (так легче контролировать их расход).
    7. Ждем пока все подрастет. До начала цветения.
    8. Опять перекопка культиватором
    9. Разравниваю, утаптываю, сею семена травы, присыпаю тонким слоем просеянной с песком земли.
    Пункты 3-8 на некоторых участках пришлось делать дважды. Земля после сидератов сильно меняется.
    Это видно очень хорошо. Ее становится легче обрабатывать и сорняков почти не остается.
    На снимках отражены все этапы этого процесса.
    Возможно, это долго но результат стоит того!
  3. Акустика
    Акустика
    Акустика
    День добрый! Осенью перекопали освободившиеся грядки и посадили там горчицу, она взошла и уже порядка 10см в высоту. Можно ли оставить горчицу зимовать, а грядки перекопать уже весной перед посадкой? Будет ли от этого толк?
  4. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Был в выходные на участке и сделал фото. Это рапс посаженный в третьей декаде августа, т. е. месяц назад. Землю от пересыхания он укрыл, дал небольшое количество органики, в зиму уйдет в таком виде... При нынешней температуре он уже не вырастет...
    О дальнейшей судьбе "окультуренной" земли я расскажу в теме про компост...
  5. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Если земля заражена килой (болезнь капусты), можно ли сажать горчицу? Считается, что крестоцветные нельзя при этом сажать.
  6. Yusss
    Yusss
    Yusss
    Добрый день! Какие сидераты можно посеять под зиму?
  7. Sly Fox
    Sly Fox
    Sly Fox
    Мариуполь
    Любые холодостойкие :) Но в Москве, наверно, уже поздновато нынче сеять...
  8. Ритта
    Ритта
    Ритта
    Макеевка
    Я рожь озимую посеяла 2 октября. Уже зеленеет, радует глаз. А фацелия зацветает, красиииво! Не буду ее срезать, пусть зимует. Горчицу срезала, цвела вовсю, побоялась, что семена осыпятся. Вокруг у соседей огороды черные, а у меня веселенький, приятно:|:.
  9. VicktorVR
    VicktorVR
    VicktorVR
    Челябинск
    Добрый день. Сажал в том году рожь на сидераты, в этом году (земля пока еще только от снега вскрылась) хочу снова овес посадить, но там с прошлого года все затянуто соломой и корнями - как теперь новый посев производить? Запахивать "двухдюймовыми плужками"?
  10. Michailo
    Michailo
    Michailo
    Минск
    Запахивать необязательно, можно посеять россыпью и прокультивировать-профрезеровать, если есть чем.
  11. Ринат68
    Ринат68
    Ринат68
    Оренбург
    Корни ржи, трудновато культивировать, там такое мочало корневое получается, но если не очень густо было посеяно то абсолютно согласен с Michailo.
    Если есть плужок, то наверно уж фрезы тем более будут.
  12. VicktorVR
    VicktorVR
    VicktorVR
    Челябинск
    Вот с инструментом то и проблема. В прошлом году под сидераты площадь (пару соток, больше просто некогда - сторйка еще идет) готовили весьма извратным способом - на бок ложился тельфер, к нему через блок цеплялись сваренные из уголков и арматуры мощные "грабли"(которые в итоге доломали, т. к. в прошлогодню засуху земля превратилась в камень). Грабли рыхлили землю на глубину 5-10см, заодно собирали пучки корней сорняков, которые откидывались валом вдоль делянки. Потом сверху как-то раскидывался овес и ручными граблями "грабили". Сейчас такой способ не пойдет, т. к. понаросшая в том году мульча из соломы и корней овса нужна и выкидывать ее не надо.
    Т. е. посыпать сверху и слегка (или неслегка) переворошить верхний слой?
    Про "двухдюймовые плужки" только читал, не нашел нигде в Сети даже картинок (ну не было видать в те времена интернета). Думал как самому сколхозить, пока ничего кроме как нарезать из трубы 89мм "лемехов" и приварить к стоякам и собрать на раму не придумал, но как все это сделать, чтобы работало - пока не знаю. Цель - перепахать с переворотом пласта на глубину 3-5см. В идеале бы конечно "профрезеровать", но это уже на коленке не сваришь...
  13. Michailo
    Michailo
    Michailo
    Минск
    Это у вас электроплуг получался. У нас такие встречаются в продаже - электролебедка в комплекте с плужком. Если ранней весной в грязь посадить овес и хоть немного притоптать, то должен взойти, но, если участок сильно засорняченный, то сорняки он не заглушит без прополки. Для посадки есть ещё ручные сеялки типа таких. Наверное это неплохой инструмент.
  14. Sly Fox
    Sly Fox
    Sly Fox
    Мариуполь
    Да, просто разбрасываете сверху, а потом протряхиваете мульчу, чтобы семена упали на землю :)
    Я плоскорезом подцепляла остатки соломы, приподнимала на пару сантиметров, тряхнула пару раз и дальше иду. Смысл - сделать мульчу более лёгкой и пушистой из слежавшейся за зиму.
  15. VicktorVR
    VicktorVR
    VicktorVR
    Челябинск
    Да вот что-то вроде этого тоже хочу сделать, только многорядное, т. к. овес надо сеять густо, а ездить туда-сюда тысщу раз неохота...
