1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 20
Сидераты
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем judgia, 11.04.08.
  1. Sly Fox
    Sly Fox
    Sly Fox
    Мариуполь
    Скосить, оставить, через две недели новые посеять :)
    У Вас делянка под сидераты или что-то культурное предполагалось сеять?
  2. МамаНата
    МамаНата
    Живу....просто живу!
    МамаНата
    Делянка эта...под траву или цветник, пока ещё в раздумьях...но именно в том месте очень много глины. Я вообще хочу перепахать весь участок и засеять...
  3. Sly Fox
    Sly Fox
    Sly Fox
    Мариуполь
    Это горчица?
    Если есть возможность, то посейте на осень гречиху. Она хорошо работает корнями по тяжёлым почвам. И пахать/перекапывать, скорее всего, не надо будет. Цвет наберёт, скосите и оставьте так в зиму :)
  4. МамаНата
    МамаНата
    МамаНата
    Вы будете смеяться...но на пакете написано: Смесь сидератов горчица белая, сурепица яровая, редька маслиничная, рапс яровой...вижу я только что-то одно из вышеперечисленного. :aga:
    Солнцево это район Москвы, дача в Серпуховском районе...климат нормальный.
  5. Sly Fox
    Sly Fox
    Sly Fox
    Мариуполь
    Хм... Что ж такое, и у Вас продают смеси сидератов из одного семейства... Странно как-то это :faq:
    Ага. Тогда нормально будет, если через пару недель засеете - к концу сентября самое оно будет для покоса.
  6. Деловаяколбаса
    Деловаяколбаса
    продолжаем разговор....
    Деловаяколбаса
    Самара
    А осенью нужно будет косить? или можно оставить в зиму то что выросло?
  7. Sly Fox
    Sly Fox
    Sly Fox
    Мариуполь
    И так, и так можно. Я смотрю по высоте - до 20 см не кошу, если выше, то скашиваю и оставляю
  8. VicktorVR
    VicktorVR
    VicktorVR
    Челябинск
    С пахать плохую почву осторожнее - все немногое, что есть доброго на поверхности перевернете вниз, а все г. снизу поднимите наверх. Я сознательно не пашу 10соток будущего огорода - сверху хоть какой-то дерн, а внизу глина с щебнем, местами с песком, если это перепахать, полный караул будет. Пока буйствуют сорняки, я их несколько раз за лето кошу на высоту ок. 10см - чтобы клевер и клубнику не зацепить
  9. Садовник
    Садовник
    Людмила
    Садовник
    Людмила
    Россия, Московская область, Подольск
    Деловаяколбаса, если вас не будет в августе, велика вероятность, что любому из ваших сидератов придется туго, поскольку в августе бывает довольно сухо и тепло и полив будет нужен регулярно.
    Можете сеять до начала октября донник, люцерну, рапс, вико-овсяную смесь. Весной те семена, что не взошли осенью, прорастут. Если вас, конечно, устроят весенние сидераты.
    Семена донника желательно разбрасывать на притоптанный (прикатанный) участок, т. к. его семена для прорастания должны иметь твердое основание. А мелкие семена рапса смешивают с песком 1:1, сеют и заделывают граблями на 2 см вглубь.
  10. Sly Fox
    Sly Fox
    Sly Fox
    Мариуполь
    То, что это многолетник никого не смущает? Или на полянке ничего не будет расти культурного ещё долго? :)
  11. Деловаяколбаса
    Деловаяколбаса
    Деловаяколбаса
    Самара
    Да, на счет люцерны я тоже подумала, но не потому что это многолетник (я в этом еще слабо разбираюсь), а потому что почитала, что пишут про ее корень, какой он вырастает ОГО-ГО! а культурное там будет - САД.
  12. Sly Fox
    Sly Fox
    Sly Fox
    Мариуполь
    Тогда и многолетники подойдут :) Единственное, что у молодых деревьев приствольный круг не должен быть задернён, если не ошибаюсь. Здесь Садовник лучше скажет - она спец :super:
  13. МамаНата
    МамаНата
    МамаНата
    А молодые деревья ...это до какого возраста ?
    И ещё один глупый вопрос: :|: скосила я свою делянку, траву оставила...а через две недели сеять прямо поверху ? В землю заделывать семена не надо? :faq:
  14. Sly Fox
    Sly Fox
    Sly Fox
    Мариуполь
    По-моему, до 4-5 лет, но лучше подождите Садовник
    Лично я сею просто сею поверху. У Вас плотный "ковёр" получился из скошенной травы?
  15. МамаНата
    МамаНата
    МамаНата
    Да не особо плотный...поэтому и решила ещё посеять.
