1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 20
Сидераты
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем judgia, 11.04.08.
  1. Муся Т
    Муся Т
    Муся Т
    Харьков
    Helga550, большое спасибо за ответ!
    По-поводу самой идеи сидерации и пользы - уяснила (читала же и раньше...но вся инфа смешалась), что надо подрезать вершки и оставлять корешки земле и червячкам всяким. Пока не полностью поняла с какими сидератами так надо поступать? Или со всеми? Читала, что есть смысл в сидератах если их срезать и закрыть слоем почвы, но как же это сделать, ведь это тяжелооооо - перекопать пусть и не глубоко столько земли (я так не смогу физически), да и плоскорезом прикопать или просто даже присыпать землей все срезанные сидераты тоже сил понадобиться ого-го сколько! Или делать это мотокультиватором (есть Honda), но тогда опять же получится, что перебиваем землю и влага уходит и вообще для земли это не есть гуд. Или я ошибаюсь? Опять же по посаженному участку сильно с кульватором не разгонишься, чтобы не потаранить насаждения. Вот картоху - это да, посадили сдвоенными рядами, между ними - горох. Горох взошел гораздо быстрее картошки. Теперь культиватором с плужком прошли по междурядиями, потом засыпали ряды картошки всходящей с двух сторон, а горох торчит посередине этого буртика. А потом на буртик и в междурядия уложили мульчу: после покоса подсушенную траву и срезанную люцерну. Ну не знаю, что получится...сама что-то выдумываю+читаю+смотрю. На вид красиво получилось :), а там посмотрим.
    Про огурцы - более-менее понятно - бум ждать, правда редька с горчицей вот-вот зацветут - уже выпустили бутоны.
    Helga550, вот с помидорами - не понятно. Если срезать рядочками под посадку рассады+культиватором (думаю, что так можно сильно перелопать и вывернуть эти самые корешки сидератные, или нет?), а ходить по фацелии, которая в междурядиях получается? То есть в рядах скашивваем, а в междурядиях втаптываем? Простите за такие вопросы - ну чё то не складывается...вот и уточняю? С другой стороны - если срезать в междурядиях, а оставить в рядах между лунками, то вскоре все-равно прийдется ёё срезать остальную т. к. будет закрывать рассаду и получается, что ее не будет ни в междурядиях, ни в рядах с рассадой...УМ закипает..:)]:faq:
  2. Helga550
    Helga550
    Helga550
    Питер
    По поводу мотокультиватора - у меня маленький культиватор Штиль ММ-55. С ним можно работать без колес и пропахивать достаточно узкие полосы, не вытаптывая рядом расположенные растения. Я им как раз и борозды под картошку нарезаю.
    Поэтому пройти и выкосить триммером полосу, а потом ее же вскопать для меня не проблема. Скошенную фацелию на месте посадки томатов (если косить не под лунки а рядками) не запАхивать в землю, а использовать в качестве мульчи - реже томаты поливать придется!
    Если вы планируете сажать томаты в землю, то на этом месте все равно корни фацелии придется перекапывать - тут уж что-то одно: или структура почвы или урожай получить!
  3. Муся Т
    Муся Т
    Муся Т
    Харьков
    Helga550, простите, может я непонятливая...скосить фацелию рядками и замульчировать тут же посаженные томаты ? А как с междурядиями где тоже растет такая же фацелия? проходы то между рядами томатов должны быть? :faq: Логично предпопложить, что по этой растущей фацелии надо будет ходить :aga: и что ней будет - просто ее утоптать? Целесообразно ли такое?
  4. Helga550
    Helga550
    Helga550
    Питер
    Ну я бы ее скосила позже, когда уже цвести будет и оставила как мульчу.
    Я же не вижу ни вашего участка, ни размеров фацелии и рассады томатов.
    Поэтому и пишу о том, как бы в этом случае я поступила. У меня рассада томатов обычно вытягивается (в квартире на подоконниках тесно), поэтому я ее сажаю не в лунки, а лежа в траншейки и над землей оставляю макушку только.
    А вы уже смотрите сами: можно ведь и не заморачиваться, а просто скосить все сплошняком, сделать лунки, посадить томаты и замульчировать между ними скошенной фацелией. Она хоть и не цветет пока, но пользу все равно принесет какую-то!
  5. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Прошу прощения, что спрошу, возможно, то, что уже обсуждали. Но нет совсем времени на чтение всей темы.
    В этом году посеяла фацелию перед посадкой перцев и томатов в теплице. Сейчас подходит время бутонизации фацелии. Уже пора ее порубить и заглубить в почву вокруг томатов и перцев? Или можно еще немного подождать, ведь она так хорошо помогает растюхам пережить ночные заморозки, которые у нас будут длиться еще до 15 числа? Подскажите, пожалуйста!
    На втором фото - рассада, ждущая высадки в ОГ. Когда это наступит, не знаю. Так что в среднем ряду еще и не посажено ничего, одна фацелия.
  6. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    Кстати, давно хотел сказать (высказать свое подозрение),что сидераство (а я им уже много лет занимаюсь+ севооборот+по 2-3 раза сидерат запахиваю за год, верней фрезами припахивая на 5-10см) ни фига не помогает.
    Высыпал я навоз осенью на часть участка, пока не перенесу в компост на дозрев, перенес, но много его там в поле и осталось - я особо и не подбирал. Весной там посадил горчицу. Ну и там, где был навоз - она гораздо выше, лист у ней яркий такой - зеленый, а не бледный и квелый рядом. При чем видно отчетливо - прям карта получилась по цвету/росту: как куча лежала навоза, а где его не было.
    Выходит, не хватает веществ-то (что у нас там на рост влияет и на цвет листа), не вытягивает она ничего из глубин.
    Т. е. эти ее якобы качества - высвобождать труднодоступные вещества, собирать их с глубин и переносить в зеленную массу - особо и не заметны вовсе.
    Ну и как-то давно я фотки приводил лет 5 назад, где ствол горчицы в 1,5 см, а рост в 1,5м (самое начало моего сидератства) - такого больше нет! 50-80см и все.
    Интресно, а есть ли научные работы? с анализами, с проверкой ? не треп- а труд ученный.
    зы
    Ну да, проволочника стало меньше (реально меньше), но он все-равно есть.
  7. Kosoi
    Kosoi
    Kosoi
    То, каким растение вырастет, закладывается в первые дни роста, если питательных веществ много, то и закладывается больший рост. Навоз как раз резко увеличил количество азота в верхней части почвы. Поэтому и рекомендуют не закапывать растительные остатки, а оставлять на поверхности или не глубже 5 см.
    Если у вас в почве мало каких то веществ, то горчица их из воздуха не получит. Если садить бобовые, то они дадут прибавку азота. Вынос фосфора и калия из глубинных слоёв никто особо не изучал на сколько мне известно
  8. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    Вы тоже стереотипами рассуждаете. Только вот садить бобовые на участке на которых они ранее не росли - бессмысленно. Нужно специально заражать почву поле теми самыми клубеньковыми бактериями. Погуглите инокуляция бобовых растении клубеньковыми бактериями. И препараты продаются соответствующие. Иначе - пшик. так чтааа люпины, бобы, вика, горох и пр. и пр. - все зря. Все впустую. Получается - все это сидератство, возможно, полнейшая ерунда, основанная на вере, а не на знаниях.
  9. Kosoi
    Kosoi
    Kosoi
    Садил люпин, специально выкапывал резал клубеньки, внутри розовые, значит бактерии есть, ничем не поливал, ЧЯДНТ?
  10. Садовник
    Садовник
    Людмила
    Садовник
    Людмила
    Россия, Московская область, Подольск
    Далеко не так. Ваши рассуждения с отсылками к научной статье об инокуляции бобовых именно в отношении сидератов не совсем верны. Основные результаты сидерации, будь то использование бобовых или крестоцветных - накопление органики, богатой азотом в верхнем слое почвы, разрыхление почвы мощной корневой системой этих культур, фитосанитарное действие.
    На практике бобовые отлично всходят и растут безо всяких дополнительных манипуляций, наращивая отличную зеленую. массу и выполняя все вышеуказанные задачи.
    У нас, дачников, не растет горох и фасоль без инокуляции? Или люцерна не наращивает без этой процедуры полутораметровые корни и отличные "вершки"? Где и когда вы видели, чтобы у нас обрабатывали чем-то семена бобовых, получая и без этого отличные урожаи? Бобовые в качестве сидератов - хорошее решение, сама не раз убеждалась в том, что почва из-под вики, люцерны, люпина (ничем, заметьте, не инокулированных :|:) более влагоемка, гряды из-под них не "заплывают" после дождя и полива. После нескольких подсевов грунт становится рассыпчатым и более темным, просто кишит червями, а это уже показатель того, что органики становится больше.
  11. Садовник
    Садовник
    Людмила
    Садовник
    Людмила
    Если вы читаете серьезные вещи, то должны знать, что в почве содержатся азотфиксирующие бактерии различных популяций, которые могут поселяться на корнях разных бобовых культур, в том числе, к общему счастью, и на необработанных нитрагином и прочими рекламируемыми препаратами.
  12. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    Нет никакой рекламы, уважаемый адепт сидератства. Все эти препараты у нас (у меня в мск-регионе не продаются, т. к. бобовые у нас не выращивают), подбор препаратов сложен (для каждого бобового - свой. а для люпина вообще еще и надо выяснять содержит он алколоиды или нет. Но если вы верите в рекламу мою - то я тогда верю, что вы рекламируете люпин.
    то что клубеньки у вас розовые, ну как бы говорит о том, что идет азотофикасация из воздуха (что и ценно), а как бы и не очень.
    http://molbiol.ru/wiki/%28%D0%B6%D1%80%29_%D0%9A%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85
    ученые между собой не могут договориться "Отдельные исследователи считают бактероиды патологическими дегенеративными формами и не связывают процесс азотфиксации с бактероидной формой клубеньковых бактерий". Хотя большинство ученых - связывает. бактероиды как раз и определяют цвет. Причем с цветом вообще беда - смотря когда смотреть и у какого растения, в какой период.
    "Клубеньки, образованные активными культурами бактерий, в молодом возрасте имеют беловатую окраску. К моменту проявления оптимальной активности они становятся розовыми"
    "У однолетних бобовых растений к концу вегетационного периода, когда заканчивается процесс азотфиксации, красный пигмент переходит в зеленый. Изменение цвета начинается у основания клубенька, позднее зеленеет его вершина. У многолетних бобовых растений позеленения клубеньков не происходит или оно наблюдается только у основания клубенька. У разных видов бобовых растений переход красного пигмента в зеленый происходит с разной степенью интенсивности и разной скоростью."
    "Клубеньки однолетних растений функционируют сравнительно недолго. У большинства бобовых культур некроз клубенька начинается в период цветения растения-хозяина и протекает обычно в направлении от центра к периферии клубенька."
    Главное, что я хотел донести - что азотофиксации из воздуха без клубеньковых бактерий у бобовых не будет, будет лишь пожирание азота из почвы, что ухудшит плодородие. Есть долгое время не сажать бобовых - то и никаких бактерий в земле не будет - лично у меня, на картофельном поле, им взятся неоткуда. Они появятся (часть семян все-таки ими заражена, в почве не много они есть). Но все это будет потом. Про препараты для инокуляции при сидератстве бобовых везде тишина. Умные люди пишут - если хотитет удобрение - надо инокуляцией заниматься.
  13. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    Написано просто "Для получения ...зелёного удобрения ...перед посевом обязательна обработка семян люпиновым нитрагином (инокуляция). " В другом месте как бы намек - "и особенно эффективно это мероприятие на полях, где люпин высевают впервые и в почве нет этих бактерий".
  14. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    накопление органики, богатой азотом в верхнем слое почвы, - откуда вы взяли богатым азотом, если без клубеньковых бактерий - бобовые расходуют почвенный азот? И цитатат: "Бобовые растения, как известно, выносят с урожаем значительно больше калия, чем другие сельскохозяйственные культуры." И толк в вашей органике- без азота и калия?
    разрыхление почвы - гы-гы. вы хоть раз овес выкапывали, который вырос до колоса или многолетний люпин? я горчицу много лет сажаю - все разрыхление - это когда фрезами прохожусь. Эффект - земля рыхлая, сорняков нет, меньше проволочника. Пока это все - что я вижу.
    фитосанитарные - да, м. б. и то я очень теперь сомневаюсь в этом - не является ли это выдумкой. Но точно знаю - та же горчица размножает крестоцветную блошку, болезни своего семейства (редиска/капуста и пр. крестоцветные больше нормально рости там не будут), в люцерне долгоносик заводится и т. д. и т. п.
    и у меня не растет горох, тем более фасоль. к тому же вы не поняли почему-то - бобовые растут спокойно без клубеньковых бактерий, поглощая азот в почве, а калий в диких количествах, т. е. последующим культурам достанется шиш.
  15. AnarchySaur
    AnarchySaur
    AnarchySaur
    Соленое, Днепропетровская обл., Украина
    Я сидераты и органическое земледелие открыл для себя лишь в этом году, но почти поздно.
    Посеял в середине апреля горчицу на один участок земли, перекопал рядом от дерна еще немного площади и ее засеял и недельку назад бомжа нанял перекопать еще немного и тоже засеял. Так как посадил поздно и дожди особо не радуют, то поливаю утром и вечером, пока не подрастет. Планирую посадить в середине лета ранний картофель Ривьера. Пара вопросов: Хватит ли горчице месяца до скоса и можно ли садить картофель после недели скоса горчицы?
