1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 20
Сидераты
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем judgia, 11.04.08.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Так вот и удерживают...те 2-3 камаза навоза вносимых весной:)
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Это Вы не рожь культивируете а озимую зеленку...она как сидерат что мертвому припарки...Вот если бы рожь попробовали которая до колоса дошла, то трактором то с плугом еле пройдешь.
    Самый сильный сидерат (по эффекту) который я наблюдал-это кукуруза высаженая весной, вырасшая за лето и убраная только весной следущего года (оставленная в зиму)
  3. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Органики мало. Глина нужна, причем мелкая ее составляющая. Песчаные почвы без наличия иловых частиц не структурируются.
  4. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Заделывал рожь в цвету мотоблоком. Действительно - задача не из легких.
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Раньше вносил, только не глину а ил с пересохшего залива. Потом лень стало лет 10 уже сидераты высеваю..На урожай не жалуюсь. Овощи лучше чем на черноземе.
  6. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Не структурированная почва может быть очень урожайной. Ил с залива - это по большей части органика. Я говорю о иле, как о составляющей части глины. Вот как раз из этих мельчайших минеральных частиц некоторые растения и извлекают недоступные питательные вещества.
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Глина положенная слоем 5-10 см в посадочную яму живет около 15 лет (в песке) потом исчезает. Глина вносимая в почву под овощи исчезает через 2-3 года (тоже самое и с илом, еще не понятно что держится дольше).Песок перетирает все...это я из собственного опыта говорю. Поэтому и завязал я с опытами-глина\ил.В прошлом году копали газопровод и вытащили на гора много ила со щебнем..привез тележку под посадочные ямы.
  8. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Это не сидерат. И толку от сухих веток мизер. Вот если кукурузу запахать (попытаться) в стадии образования кочана, вот это же другое дело.
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Корни кукурузы уходят далеко вниз. Рыхление почвы, вытягивание минерального питания на поверхность-это не удобрение? (улучшение структуры и вынос питания в верхний слой).Усиление газопроницания почвы это плохо? Если кислотность ушла с кислой до нейтральной за один сезон?
  10. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Все это присутствует и хорошо. Но от зеленой толку будет больше.
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Извините за любопытство. Вот не люблю я таких числительных "больше" "лучше" На сколько больше питательных веществ веществ в зеленых побегах в отличии от коричневых? Ну например азота, фосфора, калия, кальция?
  12. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Азота в соломе раза в четыре меньше, чем в зеленке. По остальным веществам если и отличаются, то не значительно. При этом образование гумуса из соломы 140кг на тонну., а у навоза только 40кг. Правда недостаток азота при запахивании соломы нужно будет компенсировать минералкой или как в Вашем случае навозом. Еще Вы урожай початков собрали.
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Початки это как раз-вынос веществ с урожаем, т. е минус. ;)
  14. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Тогда и картошку не собирать, да и остальное все под плуг. Во почва плодородная будет. Если без шуток. В этом году хочу тоже попробовать кукурузу на сидерат, ни разу не сеял. Как кукурузу сеете вразброс или механизмами. Сможет ли кукуруза за два летних месяца развить приличную высоту.
  15. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Не минус, а МИНУСИЩЕ. Кукуруза здорово истощает землю. Все что там кукурузные корешки достанут из глубин земли, вы унесете с поля вместе с кочанами и еще много чего. А вот если вы запашите кукурузу в зеленом виде, до зимы вы еще один урожай сидератов вырастите и заделаете весной. Зеленка быстро разложиться и будет чем питаться основному урожая. Это мое мнение с практической колокольни, а про химический состав пусть ученые в лабораториях изучают.
