Как подружить блок автоматики Джилекс с гидроаккумулятором?
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Winder, 01.06.10.
  1. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Предложение такое (опять же из инструкции):
    Поворачивая регулировочный винт "-" против часовой стрелки , нажать кнопку "СБРОС" и удостовериться в том, что при остановке красный индикатор "ЗАЩИТА" не загорается.
  2. rual
    rual
    смотрю "Школу ремонта"
    rual
    Сахалин
    - ну, а как подключение ГА изменяет эти два параметра? :)]
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вращая винт мы будем изменять давление включения.
  4. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Напряжение, конечно, никак не изменяется. А вот давление срабатывания...
    Кто её знает, эту физику процесса, но этот БА работает не по давлению, как обычное РД, а по потоку. Может это как-то влияет на работоспособность при подключенном ГА.
    Ну так это нам и нужно.
    Кстати, вот инструкция, если нужна кому: http://www.jeelex.ru/f/sphoto/autoblock.pdf
  5. rual
    rual
    rual
    Сахалин
    а мне вообще не понятна работа самовсасывающего насоса с реле потока. Вот повышающего давления понятна, а самовсасывающего нет.
    Как это. Блок включает насос когда есть поток. Но тут потока нет. Как тогда вода подается?
    Вот с инструкцией становится более понятно. Стартовое давление 1,5 атм. Его просто надо увеличить.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Это первое, что я пробовал сделать:) не помогло:mad:
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не-а! Нам нужно, чтобы вода не уходила из насоса. БА выключается по отсутствия протока и набору максимального возможного давления, я включается естественно по пороговому (установленном) значению давления.
    И все-таки, раз вода уходит, стоит сменить донный обратный клапан.
  8. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    А напишите ка точную маркировочку фиговины..
    Всё так стремительно..незаметил инструкцию.:|:
  9. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Вроде бы всё правильно. Но не стыкуется вот с этим:
    И вот с этим:
  10. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Мне хотелось бы выяснить есть ли закономерность 1.5 в баке и как только насос докачивает до этого давления-происходит "косяк".
    Предположение.
    В этот момент вода в ГА встречает сопротивление воздуха и блок тут же всё останавливает.
  11. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Нет. Судя по всё той же инструкции, автоматика выключает насос с задержкой в несколько секунд. Т.е. давление должно подниматься выше 1,5 атм.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не, вода из корпуса насоса, обратно в скважину не сливается. Она в принципе не может слится, такова конструкция, всасывающий патрубок в самой верхней точке. А насосу чтобы засосать воду, в самом всасывающем шланге вода не нужна, хватает той, что в корпусе чтобы нормально начать работать. А вот на клапан в самом БА, есть подозрение:|: Сегодня попробую ОК воткнуть и пошаминить.
    Вопрос, как и на сколько отрегулировать стартовое давление в БА, вчера я его довольно хаотично повращал:|: щас даже не знаю на скольки оно стоит.
  13. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    В общем, я бы сначала провернул операцию, описанную в инструкции (по изменению давления включения). А там будем посмотреть.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    На сколько нужно - на столько и установите. Стартовое (заводское) 1,5 бар.
    А вот система должна находится под давлением! И все-таки она у Вас уходит в колодец!
  15. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Пишут, что так:
    Кстати, какое давление показывает манометр в момент срабатывания защиты?
