Как подружить блок автоматики Джилекс с гидроаккумулятором?
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Winder, 01.06.10.
  1. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Должно ,но тем не менее оно стопорится. В той же инструкции нет намёков на использование ГА и предупреждение о том что обратные клапана могут мешать работе блока.
    Winder вы не вращайте хаотично..сделали один оборот (по часовой) посмотрели включение\выключение..затем ещё.
  2. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Вот именно! Предупреждение об ОК есть, а его упорно пытаются воткнуть. :)]
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Выключается насос таким образом: при срабатывании датчика протока идёт программная задержка выключения, за это время насос набирает максимально возможное давление определенное высотой всасывания и потеремя в системе...
  4. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Повторю вопрос, может не заметили.
    Winder, какое давление показывает манометр в момент срабатывания защиты?
  5. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Прошу извинить, если повторюсь.
    1 вариант - давление в ГА должно быть в данном случае немного выше нижней точки включения автоматики
    2.Поиграться с установкой второго ОК перед ГА - давление в ГА ниже нижнего порога включения БА
    3. Выбросить БА и поставить тупо два стандартных реле -давления и сухого хода.
    ИМХО - защита срабатывает не из-за давления в данном случае, а из-за отсутствия протока воды - вода вроде течет из крана, давление падает-включается насос, но - вода в кран течет из ГА и не протекает в должном объеме через БА.
    По-видимому, есть и определенные тонкости в работе БА с таким насосом - насос поверхностный вихревой со встроенным эжектором . У меня такого не было.
  6. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Мне представляется совсем простая штука:)]
    Раз реле протока, то даже если и наполним ГА, то при открытии крана блок увидит проток и с задержкой включит насос не дожидаясь пока ГА отдаст воду. Могу конечно ошибатся, но пока воду из ГА берёт потребитель Блок должен быть отсечён.
    Опаздал я с идеей.:)
  7. Esc
    Esc
    Esc
    Логично.
    И если переместить ГА до БА (то есть сразу за насосом), как бы глюк (аварийное отключение) должен исчезнуть.
    Но меня несколько смущает следующее заявление топикстартера.
    Подразумевается, что эта бяка происходит при подсоединении ГА.
    А без ГА, как бы норма.
    Полтергейст какой то.
    И ведь, как утверждает Winder ОК на конце забора стоит и
    воде просто некуда деваться с насоса.
    А ведь получается, что автору приходится доливать воду (при наличии ГА).
    Чудеса.
    Или Winder, что-то не так говорит.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вот и я думаю, что Winder что-то не договаривает!
  9. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Не совсем логично. А откуда тогда течёт вода без ГА?
    Если переместить ГА до БА, а лучше вместо БА поставить РД и LP/3, и проверить в скважине ОК, то АО должно исчезнуть, и НС будет работать.
    Интересно, случайно зашедшие в эту тему гости, чё-нить понимают? :)]
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Всё я договариваю Я писал ранее, что вода из насоса просто уходит в ГА.
    Но это уже в прошлом, сейчас всё запустил, работает как и ожидалось, УРА!:)] Клапан оказался не нужен, с ним даже с отключенным ГА не работает.
    Что сделал так это воткнул кран с тройника на ГА, чтобы оперативно можно было отключать ГА. Щас фотку вставлю и продолжу...
  11. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Что лишний раз подтверждает то, что инструкции нужно соблюдать!
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Так вот, после безуспешных попыток, заставить работать с ОК, снова его убрал.
    Сначала запустил с отключенным ГА, убедился, что всё опять работает. Затем во время работы насоса и открытой подачей, открыл кран на ГА, затем закрыл подачу, давление стало расти, в прозрачном фильте видно что из скважины вода по прежнему поступает - наполняется ГА, когда он наполнился (через 2мин) насос отключился. Открыл подачу, давление падает насос молчит, упало, а насос так и не запустился, тогда я кручу регулировку на БА на "-" до включения насоса. И вуаля, после этого всё работает тип-топ!
    Сейчас работа выглядит так, после открытия крана на подачу, сначало ГА отдаёт воду из себя до давления 1,5очка, потом врубается насос и работает до тех пор, пока открыт кран, после закрытия крана подачи, насос ещё пару минут работает (вместо 15сек ранее без ГА) наполняя ГА до 3,5очков и отключается.
  13. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Судя по всему, последний вопрос. На какое давление накачан сейчас ГА?
    Хорошая работа!
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Около 1,5, сейчас и сам мучаюсь, то ли оно там чуть меньше или чуть больше срабатывания БА, потому что мерил манометром автонасоса, не факт, что они с манометром БА одинаково кажут.:|:
  15. Esc
    Esc
    Esc
    Сверить показания этих двух манометров элементарно.:)
    Когда насос накачает давление в 3,5 очка (интересная единица) и выключится, проверьте на "воздушном" ниппеле ГА давление автоманометром.
    При исправных манометрах, давление покажут одинаковое.
    Например 3,5 очка, +- разница в классе точности приборов.
    Наверное я пессимистический тугодум :(, но до
    сих пор не соображу, как вода "умудрялась" покинуть насос (до оголения камер, с последующей доливкой воды) и "спрятатся" в ГА?
