Монтаж натяжного потолка своими силами
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем masko, 01.06.10.
  1. AlehinS
    AlehinS
    AlehinS
    Самара
    Погугли, вроде как пишут что у него микропоры.
  2. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @Gremlin,
    а у вас утеплитель в крыше разве без пароизоляции?
    а стены разве пароизолированы?
    тканевый - пар пропускает легко, воду с трудом
  3. Verona007
    Verona007
    Verona007
    Тул.о., Заокский р-он
    Микропоры - это хорошо
    стены у нас просто брусовые 200 на 150, а вот 2-ой - мансардный этаж с открытыми балками.
    Пока еще не решили оставлять так или закрыть натяжным потолком.
    Пленку отмели сразу, а вот тканевый, раз он "дышит", рассмотрим.
  4. Влад Борисенков
    Влад Борисенков
    ВоенПенс
    деревня Чапаевка
    В прихожей 1,5х1,8м сделал сатиновый потолок, натянутый на рейки. Скобки закрыл плинтусом. Правда ткань просвечивает, буду красить латексной краской (пробовал -хорошо). Надо ткань чуть поплотнее, типа жаккарда.
    08022014278.jpg 08022014281.jpg 08022014283.jpg 29122013240.jpg 29122013241.jpg 29122013242.jpg 29122013243.jpg 29122013244.jpg
  5. Влад Борисенков
    Влад Борисенков
    ВоенПенс
    деревня Чапаевка
  6. irusya8
    irusya8
    НОЧНАЯ ЖРИЦА ( и всё равно сова ;))
    irusya8
    Ой, как удачно я увидела вашу тему... сейчас как раз мониторю всё про натяжные потолки! Спасибо ТС! :victory:
    Но возник такой вопрос. Натяжные потолки будут примыкать к стенам, обшитым гипсокартоном... Важно ли чтоб металл. профиль проходил четко по профилю под гипсокартоном? Ведь просто на гипсокартоне, если под ним будет пустота, натяжной потолок не удержится, вырвет, да? (может не смогла правильно сформулировать вопрос, простите:|:
  7. AlehinS
    AlehinS
    AlehinS
    Самара
    Да.
    Ещё немного и изобретём совсем бесплатный потолок.
    Банеры рекламные продают 3х6м 6х9 за 500р. можно и из них попробывать .
  8. Влад Борисенков
    Влад Борисенков
    ВоенПенс
    деревня Чапаевка
    Где то в инете видел потолок из банера, правда в ванной делали.
    А из ткани (ситец и т. п.) потолки издавна делали.
  9. kral
    kral
    kral
    Томск
    ГВЛ 10мм держит вроде
  10. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    ну ГВЛ и ГКЛ, две большие разницы
  11. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @irusya8,
    закрепите по периметру дер. брусок к ГКЛ на "бабочки" и монтируйте на потолочный багет
  12. Alex2104
    Alex2104
    Alex2104
    Звенигород
    Строим каркасник, внутри гипсокартон, тоже думаю о натяжных потолках. Там доска идёт через 600 мм к ней только и получается крепить планку но видимо это очень редко и если вверху что то не предусмотреть то и с потолком не получится?
  13. AlehinS
    AlehinS
    AlehinS
    Самара
    Либо предусмотреть вставки из профиля 60х27, либо пустить брус по периметру, прикрепив к стеновым брускам и к потолочным лагам .
  14. RikSam
    RikSam
    RikSam
    Тайшет
    Обычно, еще на стадии монтажа стен делают закладные для потолочного багета, самое простое- полоски 10мм фанеры. Просто в гипсокартоне саморез держать багет не будет. Скорее использовался специальный крепеж- бабочка или дрива. Дрива более удобна в монтаже, она может быть металлическая или пластиковая. Внутри нее находятся шлицы под биту шуруповерта. Металлическая вкручивается в гипсокартон без всякой подготовки, пластиковая может смяться поэтому под нее нужно сделать отверстие. Я обычно просверливаю отверстие битой шуруповерта, затем вкручиваю этой битой дриву, после в нее вкручивается саморез. В идеале саморез с дривой в сухом гипсокартоне выдерживает нагрузку около 15 кг. На фото пластиковая дрива.
  15. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    А вот тканевый не станет пылесборником?
    С простыми то все просто - протер и порядок, а с тканевый как? Такая же схема думаю не пойдет, т. к. разводы будут и т. п.
