Если не бетонировать столбы, то чем лучше утрамбовывать?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем hadorr, 01.06.10.
  1. hadorr
    hadorr
    hadorr
    Так что же тогда делать то?))
    Песком и щебнем - столбы будут шататся,
    бетонировать выпрет зимой,
    лента дорого ),
    забивать тож смысла нет т.к. дырки я уже насверлил
    Глиной трамбовать тоже выпрет
    чтоже делать то ))
    а про крышку бетонную думал что в 20 см от земли как такового пучения нет, эх...
  2. barbarossa
    barbarossa
    barbarossa
    А на какую глубину пробурили? Длинна столба? Высоту забора какую хотите ?
  3. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Грубо говоря, силы морозного пучения возникают в грунтах с водой, вода замерзает и расширяясь давит и выталкивает столб. Чем ближе к поверхности тем сильнее грунт проморожен. В этом году в апреле бурил, земле промерзла даже больше метра в глубину. А по сему
    Вам могу посоветовать. Засыпать песком и утрамбовать частично, а частично забетонировать, но только обязательно гильза из рубероида и скважина ниже глубины промерзания.
  4. hadorr
    hadorr
    hadorr
    Пробурил пока на 1 метр, купил удилинитель и планирую еще 20 см пробурить, длина столба 3 метра, высота 2 метра
    из 120 см сколько песком, сколько бетонировать?
  5. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Да мало 120 см нужно, хотя бы 150 см.
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    При высоком УГВ заливать столбы бетоном не есть хорошо.
    Запыпка щебнем с песком, проливка водой и трамбовка проверенные десятилетиями технология!
    За чем создавать себе проблемы с перекошанными столбами.
    Если денег лишних много, то делайте типа ФМЗ.
  7. barbarossa
    barbarossa
    barbarossa
    Может на оставшуюся длину 20-50см забить кувалдой, а остальное, как советует караванбаши песком?
  8. hadorr
    hadorr
    hadorr
    Имеется ввиду перемешать песок и щебень и засыпать?
    Как оказывается все сложно то
    Подскажите еще вот что, если закопать столбы на 1,5 метра, оставшихся 1,5 метра наверное не хватит для двухметрового профнастила.
    Может имеет смысл сделать профнастил 1,8м. но нехотелось бы т.к. цена почти одна
  9. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    а смысл что на 1.20 бурить что на 1.50?я буду делать так..1.20 пробурю и забетонирую в гильзу...или 1м пробурю,20 см можно забить,бетон в гильзу и все.все заборы которые так сделаны стоят ровненько по 2-3 года...лично проверял)
    2-3 года с момента их установки тока прошло)а то подумаете что они потом упали))
  10. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Глубина заложения столба зависит от УГВ и УПГ в первую очередь, а не от размера листа профнастила!
  11. hanibel
    hanibel
    hanibel
    Зачем создавать себе лишние проблемы? Обзвоните фирмы, которые устанавливают заборы из профнастила, спросите, как они делают. Мне бурили бензиновым буром, а потом забивали на глубину 1,2 м. Первую часть забора делали зимой, вторую весной. Соседке делала та же фирма прошлым летом. Все стоИт. Вечного ничего нет. А лет на 15 должно хватить. Внуки же могут другой забор поставить. Прогресс не стоит на месте.
  12. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Если не хватит длинны, можно приварить куски к столбам, до нужной высоты.
    Мало 1,2 , вполне вероятно в вашей географии стоят, а у автора не будут. Эта зима была показательная, после нее заборы благополучно простоявшие не один год, повело и столбы по вытаскивало.
    И почему 15 лет, хотелось бы поболее.
  13. arknn
    arknn
    arknn
    Нижний Новгород
    У меня пробурено 1.6 метра, а труба 3 метра. Забор 2м. Нехватает 60 см. Я приваривал "ноги" из арматуры к нижней части трубы, вот и все решение. Над землей оставлял 1,9м. - вполне достаточно для 2-х метрового забора.
  14. hanibel
    hanibel
    hanibel
    Зачем закапывать деньги? Да и через 15 лет он Вам осточертеет, этот забор. Захочется чего-нибудь свеженького.
  15. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Это может вам осточертеет, а мне точно нет. Если есть возможность, строить надолго я ей воспользуюсь.
    А переделывать всегда стоит дороже.
