Если не бетонировать столбы, то чем лучше утрамбовывать?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем hadorr, 01.06.10.
  1. Josefa
    Josefa
    Боевая подруга
    Josefa
    Боевая подруга
    Наш опыт установки забора на чистой глине (пучит - будь здоров):
    фундамент- цемент + арматура - 0,6 м глубиной, столбы углублены на 1.7 метра. За год даже не дрогнул. У соседей рвет каменные заборы.
  2. сестра Керри
    сестра Керри
    сестра Керри
    Мне сказали, что столбы нужно вкапывать на 1/3. Соответсвенно, мы планируем покупать столбы 3 м, и на 1 м заглублять. А тут читаю, что большинство вкапывают на 1,5 м и более. Теперь сомневаюсь, дествительно ли 1 м будет достаточно? неужели для двухметрогвого забора придется 3,5-4 м столбы покупать??
    Почва глина, участок на склоне, внизу собирается вода. дренаж плнируется только в следущем году, но и столбы пока поставим только по верхней стороне и отчасти боковой.
  3. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Мало, если хотите забор надолго, нужно ниже глубины промерзания, тем более на глине.
  4. сестра Керри
    сестра Керри
    сестра Керри
    караванбаши, к сожалению, мало представляю себе глубину промерзания. На 1,5 метра примерно, надо минимум, да?
  5. carinavod
    carinavod
    carinavod
    Nsk
    А у нас в Сибири закапывать на 2.5-3 метра в глубину?
  6. hadorr
    hadorr
    hadorr
    Исходя из всех ответов понял что нужно углублятся на 1,5 метра, для себя пока решил так, к столбам 3 метра 60*60 приварю ногу длинной 30 см, и опущу на 1,5 м соответственно, на поверхности останется 1,8 м.
    Все еще в поиске того чем засыпать лунку (почва глина)
    1.Песком
    2.Щебнем
    3.Песком в перемешку с щебнем
    4.Глиной
    5.Глиной в перемешку с щебнем
    6.Глиной в перемешку с щебнем и песком
    Кто что конкретно скажет?)
  7. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    в москве и области фирмы ставят на 1.2м...и все стоит хорошо...а надо вроде как 1.7м -глубина промерзания..
    на метр пробурить...на 20-50 см забить(глина будет ок)песок и щебень утрамбовать с проливочкой водой...я бы сделал так
  8. hadorr
    hadorr
    hadorr
    Большое спасибо за высказанное мнение, если у когото есть что то дополнить/добавить, с удовольствием выслушаю
  9. сестра Керри
    сестра Керри
    сестра Керри
    Ну 1.2 это еще по-божески)). Нам и так сложно - электричества нет, бытовки нет - одно поле кругом, ведро негде спрятать)). И так с песком и щебенкой изголиться надо, чтобы не стырили, а если еще и ковырять дырочки 1,7. тягать 4-метровые столбы - мы ляжем с этим забором))
  10. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    я себе 3=х метровые купил столбы...и даже париться не буду...а 4-х я и в продаже не видел))а может 5 ти метровые влупить)ну так для полной надежности)
  11. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Опрокидывающий момент при ветровых нагрузках, тоже нужно учитывать, парусность то ого-го
  12. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Отвечу сразу всем. Глубина промерзания зависит от различных факторов, отмечу один из главных: в МО приблизительно 70% занимают средне и сильнопучинистые грунты. Нормативная глубина промерзания для МО по разным данным несколько отличается. Но усредненная 1.4 метра. Соответственно от этого и надо исходить. Фирмы продающие столбы и строящие заборы, исходят из экономии, 3-х метровые столбы, скорее всего зависит от длинны трубы, из которой режутся столбы(очень часто берут 6м и режут), таким образом получается минимальный остаток который в дело не пойдет. Вам решать на какую глубину бурить. Но повторюсь, в эту зиму многие заборы, простоявшие благополучно не один год, повело и покосило. Если охота переделывать, скажем после каждой суровой зимы(а по разным данным нынешняя зима может повторится), можете и на метр закопать.
    Посмотрите карту глубин промерзания в вашей географии
    Так думаю будет правильней. Не забудьте гильзу, если вдруг будете бетонировать.
  13. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Полностью поддерживаю, все очень правильно сказано. И еще добавлю, под глухой забор лучше бетонировать, естественно в гильзу.
  14. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    Колодезник мне говорил,что в моем районе они ровно 2м промерзания наблюдали.
    Там и деревня и СНТ полно.По теории - у всех заборы должны упасть, а ворота повести. Но что-то все у них нормально (во всяком случае вдоль дорог что вижу).
    Ленточка не выход. Т.к. смотря как сделали.Другу сделали так,что она у него на 4см ушла за одну зиму. Таджики просто почти на травку 1м (выравнивали участок) бетона поставили, а друг не досмотрел. А некоторые фирмы ведь именно так и делают, да еще фотки выкладывают -смотрите мол, как мы делаем. Например как в этой крупной фирме
    За такой фундамент (особенно за подсыпку из песка) лицо бить надо, а они просят офигенные деньги за работу. Правда столбы бетонируют
  15. сестра Керри
    сестра Керри
    сестра Керри
    Мой отец у себя на даче нарастил столбы не привариванием, а просто врезал сверху деревянные бруски. Ставилось все это как костыль, конечно, на время. Но, как известно, не бывает ничего более постоянного, чем временного). Лет 5 уже стоят, ничего с ними не случилось.
