Если не бетонировать столбы, то чем лучше утрамбовывать?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем hadorr, 01.06.10.
  1. Ersh
    Ersh
    Ersh
    Швеция
    Скажите, как лучше поступить? Хотим ставить металлический забор. Высота 1,7м. Столбы 3.4 метра. В землю углубить столбы на 1, 5 метра и залить бетоном., Или просто засыпать песком и щебнем. Сверху будет ленточный фундамент. Можно ли не бетонировать столбы? Грунт-глина. УГВ высокий. Спасибо.
  2. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Если свяжете все столбы ленточным фундаментом, то можно и не бетонировать внизу.
  3. pilna
    pilna
    pilna
    Проштудировал несколько тем про столбы. Для себя решил делать так: под откатные ворота взял трубу 140*140*5, яму бурил вглубь на 80-90см, дальше мотобур не брал (очень плотная глина). Лопатой и ломом углубил до, примерно, 145см и расширил до 40см. Дальше, примерно, на полметра вбивал кувалдой, пока не стала расплющиваться верхушка. Все пространство вокруг столба засыпал гравием 20*40 и песком с проливкой. От грунта отделил рубероидом, чтобы не заиливался, и наделал дырок, чтобы вода уходила в грунт (вниз не уходит - плотная глина не пускает). Во внутрь трубы насыпал песок до уровня грунта, чтобы убрать мостик холода (не знаю, надо было трамбовать?). Столбы стоят мертво. Один столб упустил: в процессе заколачивания и трамбовки, проглядел и он на несколько мм накренился. Пытались выровнить, один стучал кувалдой по трубе, другой в это время пытался дотрамбовать. Ни на мм не сдвинулся.
    Под забор ямка 80*90, забивка до 120-130см и т. д. Как думаете, выпрет, учитывая что снег - это дополнительная теплоизоляция. Трубы под ворота 4м.
