Чугунная топка под кирпич - вопрос
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем ИринаНик, 01.06.10.
  1. katoleg
    katoleg
    katoleg
    Было и паровое отопление, где оно сейчас, осталось в послереволюционной России, но чтобы воздух в 115 градусов подавали в жилые помещения я не видел ни в одном документе, даже историческом, просвятите!
    Катаев Олег
    Теплоноситель бывает и в 1000 градусов, но не отопления жилых помещений. европецы нормативно температуру теплых полов снижают, увеличивая расход теплоносителя.
    Катаев Олег
  2. mijki
    mijki
    mijki
    Трускавец
    У мну камин - ибо на втором этаже, на перекрытии, печь не получилась бы там, камин - ютул С22 . Фапрос по установке ( камин отопительный будет ) - думаю гофротрубой воздух прямо в короб снизу подвести , вентилятор покупать надо ? Какой ? Какой диаметр трубы брать ?( В две комнатки тепло поведу - колена будут по 45 градусов, штуки три . Расстояние от камина - метров 4 будет )
    Фтарой фапросс - камин стояти будет в углу, планирую сзади стену пароком не изолирофать а подмазать стыки между кирпичами ( полнотелый вперемешку с силикатным ) на глубину 2 см. глиной (печной желтой) чтобы эти стенки в углу нагревались и с обратной стороны медленно остывали потом . С обратной стороны дам на дюбеля с проволокой штукатурную сетку, потом глина и скальный камень .
    Нормально будет ?
  3. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    В СНиПах Катева есть только то, что ему удобно. А если этого нет, он без каких либо колебаний дописывает, меняет предложения, переформулирует.
  4. mijki
    mijki
    mijki
    Трускавец
    Подмазываю щели между кирпичами глиной, раствором с жидким стеклом не получилось ( вываливаццо )
  5. katoleg
    katoleg
    katoleg
    СНиПов Катаева не видел, они государственные, но государство для многих разное.
    Катаев Олег
  6. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Вот вот. А Катаев похоже живет в каком то своем собственном государстве.
  7. katoleg
    katoleg
    katoleg
    Что в своем это точно, Россия называется, и СНИПЫ и СанПИны, ГОСТы все по-русски.
    Катаев Олег
  8. mijki
    mijki
    mijki
    Трускавец
    й.в.м ві можете в теме оставаццо ?::)]
  9. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Печник должен быть думающим человеком.
    Те кто перешёл уже не печник, либо печеклад, например как Ищенко, или сборщик продуктов индустрии.
  10. Пензенский печник.
    Пензенский печник.
    Пенза
    Такие известные печники, как Жирнов, только и умеют учить и хулить всех по интернету, а как дело доходит до работы при людно, на семинарах, так просто пропадают. К стати, гвоздики, на которые ты вешаешь кирпичики в печи, тоже продукты индустрии и имеют свойства перегорать.
  11. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Если Ищенко печник, то Я.Г. Порфирьев-печеклад.
    Объясни, почему его выгнали и не дали печку доделать, Вас позвали?
    Можешь на гвоздики вешать.
  12. Пензенский печник.
    Пензенский печник.
    Пенза
    Заметь, Вовка, Пензенский печник., а нам, мордвам, все равно и ровно. И печная школа будет посильнее твоей как в дизайне, так и работоспособности. Порфирьева я не выгонял и узнал что нужно доделать печку за ним, после приезда на объект. А все же, Вова, почему ты уклоняешься от печного сообщества? Говорит гадости из-за угла, в интернете, не делает чести тебе как человеку и особенно как мастеру расхваливающего свои печи и ругающего другие, тем более выставляет тебя как болтуна. Ладно Катаев, все понятно пиарится, ведь ничего кроме слов у него нет.
  13. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Не хочешь объяснять не надо. Ты тут про меня наплёл всякого, а про себя не хочется.
    Хамить не я первый начинал.
    Порфирьев, человек думающий-печник. Строил своё не по бумажке, вы приехали и всё по бумажке слепили.
    Если в сообществе все такие как вы, то пока.
  14. katoleg
    katoleg
    katoleg
    Чего у Катаева есть Пензенским "печникам" не понять, но стоит отметить ни одного слова Катаева партнерство опровергнуть не может, только факты. У вас один обман и ложь и техническая дремучесть. Нахватались терминов из умных книг и Библии и глупостями их коверкаете.
    Катаев Олег
    Чего у Катаева есть Пензенским "печникам" не понять, но стоит отметить ни одного слова Катаева партнерство опровергнуть не может, только факты. У вас один обман и ложь и техническая дремучесть. Нахватались терминов из умных книг и Библии и глупостями их перевираете и извращаете.
    Катаев Олег
  15. александр селив
    александр селив
    александр селив
    Иркутск
    Катаев Олег[/QUOTE]
    Олег! Привет! Приведи пожалуста факт. Где и когда был взрыв колпаковой печи? Хоть один маленький, малюсенький фактик.
