1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Кабачки
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Rizanka, 10.07.07.
  1. Большов
    Большов
    Большов
    Сергей, семена все из разных пакетов. Сорта разные. Земля прокалена была. Подкормки не производились. Почему загибается первый настоящий лист?
  2. Stemid
    Stemid
    Stemid
    @Большов, что-то с грунтом у Вас, он пустой, похоже. Корневая совсем не развивается, поэтому нет и настоящих листьев.
  3. OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    Кострома
    При развитии, до первых настоящих листьев, растение ресурсы, за исключением воды, берёт из запасов заключённых в семени, дальше из почвы. Скорее всего проблема в грунте - проще всего его просто сменить, чем гадать на счёт недостатка или избытка чего либо в его составе...
  4. БЕЛАЯиПУШИСТАЯ
    БЕЛАЯиПУШИСТАЯ
    БЕЛАЯиПУШИСТАЯ
    Троицк, дача Переславль-Залесский
    Я на дернину выкладывала картон, а сверху черную пленку. Сквозь картон сорняки не пробиваются, а пленка не дает ему быстро. раскиснуть от дождей.
  5. alla007
    alla007
    alla007
    Калифорния
    С такой конструкцией и в жару не жарко и в холода не сильно холодно, так? Когда дуги будете убирать?
  6. Cахарок
    Cахарок
    Алёна. Дорого покупаю шкуры браконьеров (с)
    Cахарок
    Калуга
    Примерно в начале апреля (на самом деле смотрю по погоде, в этом году позже было всё). Они в теплице растут быстро. Им тепло и комфортно и света много в теплице (с рассадой в квартире не сравнить). Сажаю я в литровые горшки пластиковые (есть такие тепличные, с дырками большими внизу). Я их закапываю наполовину в землю в теплице и они не пересыхают быстро. Как только погода позволяет - пересаживаю кустики кабачков в ОГ (но на тёплую грядку и под дуги с плотным укрывным). Иногда накидываю сверху укрывного плёнку (если совсем холодно).
  7. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    Алена, сразу семенами в горшок и в теплицу? Или когда взойдут?
  8. Cахарок
    Cахарок
    Cахарок
    Калуга
    Да сразу сею семена в горшки в теплице. Сажаю семена с хвостиком (пророщенные во влажной тряпочке). Всходят быстро- три дня и семядольки уже на поверхности показываются.
  9. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Алена, спасибо большое! Я обзавелась крутым парником для огурцов, почти теплицей. В следующем году по Вашей методике буду сажать туда рассаду кабачков. А огурцы, наверное, сразу можно пророщенными семенами на пмж.
  10. Cахарок
    Cахарок
    Cахарок
    Калуга
    я огурцы сажаю по той же схеме- вначале в баночки (потому как у меня в земле они не прорастают (или их кто- то чикает там :aga:)... Поэтому только рассадой)
  11. alla007
    alla007
    alla007
    Калифорния
    раз прикопанные то наверное корни потом пускают в теплицу, как вы их потом пересаживаете? или они не долго по времени растут прикопанные?
  12. Nadanna
    Nadanna
    Nadanna
    Ижевск недалеко
    Алена, я тоже рассаду кабачков (да и огурцов) выращиваю в теплице. Готовлю емкости с осени, так же наполовину закапываю. Раньше закапывала полностью, но прошлая весна:(... Земля в цилиндрах не прогрелась. Теперь вот наполовину. Мои цилиндры от 3л пэт. Поэтому (Алла!) корни растений не успевают выползти из них (или немного - зависит от времени). Беру этот цилиндр с содержимым и тащу куда надо. Немного разомну между ладонями и вытряхиваю в ямку. Поливаю. Потом укрываю легким укрывным. Растения во влажном воздухе под ним почти не замечают пересадку. Вот первый огурец.
  13. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Посадили в парнике и думал завязи на кончиках не будут гнить как бывает на грунту. Шыш. Из 6-ти завязей кабачков которые сорвали на еду, 2 шт были концы гнилые и выкинули их, а 4 съели. И почему кабачки гниют... ? Хотя я читал, что выращивание кабачков в теплице это самое лучшее для них место .
  14. Галсанна
    Галсанна
    Галсанна
    Троицк Москва
    Недоопылённые кабачки недозавязываются и сгнивают. В грунте та же причина. Опыляйте вручную пестиком.
  15. alla007
    alla007
    alla007
    Калифорния
    Меня не было неделю, приезжаю, один кабачок вырос и сгнил один неопыленный. я все-таки думала что когда сухо ниче не гниет.
