1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
Строительство кирпичного двухэтажного дома 11х8
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем filipe, 01.06.10.
  1. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Со вчерашнего дня гараж и дом находятся под охраной, а то на днях одного соседа обокрали - это ускорило принятие решения, хотя 2500 в месяц жалко отдавать...
  2. Krabolov
    Krabolov
    Krabolov
    Filipe, так держать! Получается здорово! Решение с сеткой-рабицей могу только приветствовать. Глухие заборы высотой по два метра и выше по периметру участка это, на мой взгляд, неправильно.
  3. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Глухие они растениям мешают нормально опыляться. Да и с точки зрения защиты от воров сомнительная польза - перелез через забор и делаешь что хочешь. Со стороны дороги (лицевой) сделаю потом приличный забор, в идеале кирпичные столбы + ковка.
  4. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Сегодня исправлял ошибки проектирования. Не знаю почему я хотел пространство в подвале под крыльцом засыпать песком. Там ведь отличное место для хранения запасов можно сделать.
    Взял на прокат мощный отбойный молоток (750 рублей в день) и за день выдолбил вот это.
    Через 3.5 часа:
    Ну и еще через пару часов:
    Руки теперь отваливаются. ФБС все-таки 60 см. толщиной. Но хороший отбойник это вещь, хотя и нецелесообразно себе в хозяйство покупать. Аренда - самое то. Кстати, фирма что делала пропил предлагала раздолбить за 9 тысяч. Так что вполне целесообразно самому подолбить.
  5. Maniakula
    Maniakula
    Maniakula
    Украина
    Систему отопления уже запустили?
  6. АлексейЦветков
    АлексейЦветков
    АлексейЦветков
    Орел
    А окна на чердаке какие будут?
  7. Bafin
    Bafin
    Bafin
    Казань
    Укреплять проем как-то будете? Отметил это место на рисунке, если нет, то почему?
  8. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Она готова, пробовал включать, но включать буду недели через 3, когда будет холодно, да и теплоноситель хочу поменять на незамерзающий, на всякий случай.
    Там будут просто деревянные решетки - холодный чердак должен вентилироваться.
  9. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Пока не собираюсь:
    Во-первых, непосредственно за этими кирпичами находится ж/б армопояс 38 см. шириной и 25 см. высотой с четырьмя 12 мм арматурами. Врят ли он провиснет на проеме в 70 см.
    Во-вторых, аккурат над этим проемом вход в дом, т. е. ничего на него не давит сверху.
  10. Bafin
    Bafin
    Bafin
    Казань
    По фото непонятно было, думал что на них плита опирается, а так они держат сами себя.
  11. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Не, плиты над проемом не опираются, если бы опирались я бы на такое не решился.
    Вчера заделал кирпичом окно в это подвальное пространство с улицы. Замуровал туда кусок трубы канализационной 110мм - для вентиляции.
  12. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Вчера привез "немного" керамзита - 28 кубов. Не думал что достать его будет такой проблемой. С местного завода получить его по заводской цене (1600) получилось только через знакомых, как в советские времена. Похоже печка у них осталась одна с тех же времен и она постоянно ломается.
    Больше половины уже затащили на первый этаж, чтобы не промок под дождем. После выходных планирую искать рабсилу, которая бы подняла его весь на чердак. Как жаль что не хватило ума засыпать его до закрытия крыши...
    Да, актуальнейший вопрос - стелить ли что-нибудь пароизоляционное на перекрытие из ж/б пустоток перед насыпанием керамзита ?
    - Если сделать пароизоляцию то керамзит будет сухой, а значит будет тепло
    - Если сделать пароизоляцию то влага будет скапливаться в плите и возможно появление плесени.
    Что подскажете?
  13. Сусликов Алекс
    Сусликов Алекс
    Сусликов Алекс
    Саратов
    Я бы ничего не стал стелить. Если вытяжка есть на чердаке - сам просохнет.
  14. Krabolov
    Krabolov
    Krabolov
    Что тут думать? :) Плесень это худшее, что может быть. Вариант один: не стелить.
  15. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Ну и я не стал ничего стелить. Вчера с улицы весь керамзит поднял на чердак с помощью трех наемных грузчиков. С учетом надбавки "на обед" получилось 1400 р. за человека в день. Чем постоянно подгонять работающих "за часы" словесно, проще оказалось работать с ними вместе - и самому разминка и контроль постоянный. На чердаке уже примерно 25 см. получился слой. На днях подниму еще остатки с первого этажа, так что в итоге получится примерно 35-40 см.
    Кстати, если кто из земляков подскажет где можно качественных разнорабочих по более низким тарифам найти - дайте знать. Хотя и эти пока пойдут.
    Сегодня снова брал отбойник - доломал проем в подвале - теперь можно (и нужно) дверь там поставить для теплоизоляции.
