1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
Строительство кирпичного двухэтажного дома 11х8
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем filipe, 01.06.10.
  1. Serega64
    Serega64
    Serega64
    Саратов
    В Саратове у вокзала по утрам собираются, в Энгельсе хз
  2. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    До сих пор собираются? Просто с Усть-курдюмского шоссе их разогнали. И почем они там?
  3. Serega64
    Serega64
    Serega64
    Саратов
    800-1000р/день гдето, но часть идет прорабу) напрямую договариваться проще) надоб создать список с контактами таких рабочих.
  4. Сусликов Алекс
    Сусликов Алекс
    Сусликов Алекс
    Саратов
    1тр. в день, больше стараюсь не платить. А разнорабочим 700-800 + питание. Набалуете :nono:
    Раньше вел список потенциальных. В случае необходимости обзванивал.
  5. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    На днях занялся системой отопления.
    Сначала с помощью компрессора продул каждый контур ТП. Та еще морока после каждого контура бегать по этажам и открывать следующий. Для продувки пытался найти переходник с компрессорного шланга на полдюйма - так и не нашел. Еще в СарЕнте (где брал его в аренду) поначалу не хотели давать пистолет, но в конце концов дали. На него одел резиновую прокладку и рукой прижимал к полдюймовой трубе. При продувке работать лучше в маске - когда заканчивается вода в контуре и начинает идти воздух трубы фыркает довольно сильно - легко облиться с ног до головы с непривычки.
    Потом решил посмотреть с какой скоростью может закачивать жидкость вот такой опрессовщик:
    Результаты опытов показали что сотню литров с помощью него закачивать придется несколько часов, к тому же на корпусе написано 3 минуты работы максимум. Думал, что в конце хоть с помощью него создам рабочее давление. Но оказалось что без этого прибора совсем можно обойтись. Зря заплатил только за его аренду 800 рублей.
    Для закачки системы соорудил такую систему: В бочке, почти касаясь дна, висит насос Малыш. Кстати, куда делись Малыши с нижним забором воды? у нас в магазинах продаются аналоги только с верхним.
    Ну а дальше, оставляя каждый раз только один контур открытым прокачиваю незамерзающую жидкость, то же самое делаем с котлом. В итоге получилось избежать пузыриков воздуха в системе:
    Для создания рабочего давления (2-2.5 атм) просто закрыл выпуск из системы и включил Малыш еще на 12 секунд.
    Включил котел пока на 2 кВт, пусть потихоньку прогревается. Но первые ощущения говорят что даже постоянно включенных 2 кВт не хватит чтобы поддерживать в доме +15 зимой. Эх жаль дровяной камин еще не установлен, да и не куплен.
  6. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    :faq:
    P. S. "Операция "Ы",:
    - Поллитру об пол? :).
    - Да!
    - Да я тебя...:mad:
  7. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Планировал всю зиму заниматься внутренними работами, но работа обычная не дает совсем:(
    На днях вот сделали из мебельного щита дверь в овощехранилище и с месяц назад закрыл крыльцо окнами и дверью.
    Дверь на крыльцо подсмотрел у соседа, и только потом сообразил что плагиатом попахивает.
    Перед этой дверью площадку буду делать на полтора квадратных метра, а потом уже лестницу.
    Только вот не придумал еще на что эту площадку опереть - пробурить что-ли столб метра на полтора - так все равно может усесть на пару сантиметров - грунт там уже копанный.
    Как вариант думаю замуровать толстую ось с резьбой, и крыльцо в ближ. годы поднимать гайкой. Есть у кого мысли на этот счет?
    Кстати, отапливать электричеством, без всяких ТН, совсем не вариант. Котел молотит на 4 кВт, а в доме всего 13 градусов, и это еще на улице около нуля...
  8. marsNRG
    marsNRG
    marsNRG
    Ярославль
    присоединяюсь мне тоже нравится.
  9. igoraga
    igoraga
    igoraga
    Саратов
    @filipe, кто вам делал отопление? Дадите контакты и рекомендации?
  10. Сусликов Алекс
    Сусликов Алекс
    Сусликов Алекс
    Саратов
    Если есть мысли по ТН, напишите, пожалуйста. Может опыт какой у Ваших знакомых.
    Сам до ТН ещё не созрел (ни морально, ни финансово) и Ваши доводы прочту с удовольствием. Спасибо
  11. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Сначала о теплом поле (ТП).
    Мнение пока до конца не сформировано, потому что не раскочегаривал дом зимой до 20+ градусов, но пока вижу следующие плюсы/минусы.
    Плюсы:
    - Нет радиаторов в комнатах, которые мешали бы отделке.
    - Нет труб уходящих с первого этажа на второй, т. е более эстетичный вид помещений.
    - Температура теплоносителя низкая (около 30 градусов), поэтому есть возможность подключить тепловой насос в будущем.
    - Гораздо меньше возможностей для всякого рода протечек, так как кол-во соединений минимально, и все они находятся в распределительных шкафах.
    Минусы:
    - Цена системы с учетом монтажа в полтора раза больше (примерно, хотя это надо еще проверять)
    - В случае аварии (замерзании) придется ломать полы или переходить к радиаторной системе.
    - Есть вероятность выпадения конденсата на внутренней поверхности окон из-за относительно меньшего движения воздуха. По крайней мере, при +10+12 зимой это процесс наблюдается во всей красе.
    О том что выбрал вариант ТП пока не жалею, но есть уже два косяка которые проблематично переделать:
    - толщина кирпичной стены у меня 64 см, плиты заходят на 12 см. Надо было по периметру прилепить 5 см. ЭППС во время кладки коробки, а то есть опасение, что много тепла уходит с перекрытия во внешнюю стену.
    - подоконники у меня сделаны горизонтально, а надо было сделать с маленьким уклоном в сторону комнаты, чтобы конденсат с окон стекал на пол, а не собирался в лужи на подоконнике.
    Ну а собственно ТН я ставить не тороплюсь. Ближайшие годы жить пока там зимой не собираюсь, поэтому нецелесообразно пока его покупать. В будущем я думаю они будут более доступны. Пока есть мысль купить ТН воздух-воздух (в пределах 90 Круб) чтобы зимой греться и летом охлаждать, но точно не раньше осени. Ни у кого их вживую еще не видел.
  12. Сусликов Алекс
    Сусликов Алекс
    Сусликов Алекс
    Саратов
    Про конденсат интересно, раньше не слышал об этом.
  13. Сусликов Алекс
    Сусликов Алекс
    Сусликов Алекс
    Саратов
    Заинтересовался Вашим вопросом (мне просто еще предстоит пройти этот путь, заранее готовлюсь), а вентиляция у Вас в доме как устроена? Оконщики пишут, что окна "плачут" из-за плохой вентиляции.
    Или (пишут) плохо заделан монтажный шок. Покажите окна специалистам, полагаю, что теплые полы здесь не при чём
  14. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Если отмотать на начало темы, то можно увидеть кирпичный стояк с 4-мя каналами для вытяжной вентиляции - из санузлов, кухни и подвала.
    Приточку пока не делал, займусь ей во время установки камина.
    Окна при мне устанавливали, все делали правильно (я до этого не один ролик на ютюбе посмотрел как это делать правильно).
  15. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Сегодня залили первый пролет лестницы на второй этаж. Как подсохнет начну делать опалубку для второго пролета - он покороче.
    Чертежи лестницы вот тут:
    https://www.forumhouse.ru/threads/226917/page-53#post-9428455
    А получилось вот так:
    Ну и уже с бетоном:
    Из опыта заливки лестницы в подвал:
    - детали опалубки нужно запечатывать в целлофан до установки на место - так гораздо аккуратнее получается.
    - при обертывании деревяшек, формирующие ступени, надо делать так чтобы верхний конец целлофана ложился внахлест нижнего конца - тогда стекающий бетон не будет скапливаться в "карманах".
    - доски надо обстругивать точно под высоту ступени, только учесть что если лес сырой, то у вас максимум 1-2 дня на то чтобы их прикрутить и залить - потом плоскость начнет выгибать вертолетом. Мне пришлось еще раз их стругать, а то кривизна достигала 1 см на 1 метр,
