1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
Строительство кирпичного двухэтажного дома 11х8
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем filipe, 01.06.10.
  1. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    За два дня собрал опалубку для второго пролета.
    Муторное это все-таки дело. Пока каждую дощечку в целлофан упакуешь.
    Придумал еще одно применение болгарке - когда отрезал доску, но она получилась на 1-2 мм длиннее чем надо, то болгаркой можно довольно быстро шлифануть. Просто ножовкой запаришься отрезать именно 1 мм - полотно соскакивает.
    На выходных буду заливать.
  2. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    не слишком ли крутая лесенка получается?
    Может стоило площадку сделать с забежными ступенями.
  3. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    В бетоне сейчас 25 см проступь, высота 19.5 см. Когда деревом обошью то проступь будет 27 см, нависая над предыдущей ступенью. А площадку все-таки хотелось прямую.
  4. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Пока лестница сохнет планирую установку каминной топки Jotul I520F. Вот первоначальные наброски. А детальное обсуждение надеюсь получится в отдельной ветке: https://www.forumhouse.ru/threads/262702/
  5. Krabolov
    Krabolov
    Krabolov
    @filipe, как прогресс? Ждём очередных сводок со стройки.
  6. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Закупаю материалы, скоро начнется активная стадия.
    Купил камин, дымоход, заказал плитку на пол первого этажа. Раскладку планирую:
    Сейчас вот выбираю какую шпаклевку для стен купить из этих двух
    Обе цементные, чтобы могли выдержать зиму без отопления, если вдруг топить когда-нибудь не буду.
    Ветонит дороже в полтора раза, только вот не знаю во столько же раз лучше?
    В общем новости будут недели через четыре.
  7. Сусликов Алекс
    Сусликов Алекс
    Сусликов Алекс
    Саратов
    Как монтировать будут камин с бымоходами, если не сложно, опишите процесс, пожалуйста.
  8. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Конечно, хотя монтировать сам собираюсь.
  9. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Совершенно неожиданно, проезжая по башкирской родне, заказал сруб осиновый 5 на 5.8 метров. До этого планировал баней заняться года через два, но теперь придется параллельно и ее строить. Хотя может как раз пока сруб осядет пару лет и пройдет.
    Сейчас надо определится с расположением внутренних стен, печки, т. е. всего чему нужен фундамент. Ленточный фундамент начну делать уже на следующей неделе. Площадки под печь парилки и мангал залью заодно с лентой. Сечение ленты: ширина 40 см, высота 50 см, из них 25 уйдет под землю, на песчаную подушку.
    Изначально при строительстве дома планировалось наличие летней кухни - беседки, поэтому веранда будет иметь с баней общую крышу и фундамент.
    Вот такие наброски пока получается - точные чертежи пока нет возможности делать, потому что не уверен какая получится высота и толщина сруба.
    Баня планируется под русскую баню (не сауну). Печь - Ангара 2012. Бак под горячую воду выносной, будет висеть на стене со стороны помывочной. Крыша трехскатная не случайно - спереди скос нужен чтобы "облегчить" вид веранда и, самое главное, снизить снеговую (дождевую) нагрузку на трубу мангала, а то при двухскатке он слишком далеко от конька получается. А двухскатка с задней стороны позволит организовать вход на чердак, не придется рубить люк внутри бани.
    Насчет входа в баню с веранды не уверен - может лучше вот так вот сделать (дверь тогда открываться будет в сторону мангала):
    Ну и о расположении на участке (вид с солнца в 11 часов утра). Обязательное условие - чтобы веранда в обед была в тени, а то летом слишком жарко у нас.
    Буду рад советам по планировке.
  10. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Привез сруб из Башкирии. Грузили прямо в лесу лесовозом с манипулятором под бревна на базе Урала - вот машина зверь. Вез на Камазе с высокими бортами. Как показала практика сруб помещается с большим запасом, взял еще десяток бревен на столбы всякие. Документы на провоз полдня делали, но менты ни разу не остановили за 750 км пути. Разгружал обычным краном с капроновыми чалками - за 45 минут справились.
    На время изготовления фундамента решил сруб по частям собрать, чтобы бревна винтом не пошли, благо места на участке пока хватает:
    И приступил к фундаменту. Откопал яму глубиной 40-50 см, чтобы плодородная земля не пропадала. Насыпал 10 кубов песка и разровнял. Стали собирать опалубку и арматуру, пролили песок водой. Сразу сделал площадки под печку в парилке и мангал на веранде, получилось вот так:
    Водитель миксера сразу сказал, что снизу колья из земли повыдирает давление бетона, поэтому в спешном порядке навставляли еще распорок, но в одном месте снаружи все равно немного бетона вылезло. Бетона ушло 9.5 куба, так что весь фундамент получился уже на 50 тысяч. Как подсохнет, наверное придется еще кирпича пару рядов положить и буду сруб на место собирать.
    А в доме тем временем началась шпаклевка стен Ветонит VH:
  11. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Шпаклевка стен закончилась. В коридоре из-за лестницы решил потолок тоже зашпаклевать, а то слишком сложно будет натяжной монтировать.
    Выравнивали потолок Rotband-ом гипсовым для влажных помещений, теперь буду боятся что отвалится (при отстутствии отопления). Но, если даже и отавалится, то площадь небольшая - не так трагично будет. А шпаклевки ушло 13 мешков Vetonit VH по 25 кг. каждый. Вокруг окон подмазывали Rotband-ом с серпянкой шириной 15 см.
    Для трубы камина сделал кирпичный кожух на чердаке, который выходит на кровлю. сейчас его уже обшили металлом, выглядит как рядом стоящая труба вентканалов. Вот так отверстие под трубу сейчас выглядит с точки зрения камина:
    Ну а так на чердаке и на крыше было несколько дней назад (правая труба):
    Скоро начну запихивать в нее сэндвич, снизу вверх. Вся эта конструкция с кирпичом решает следующие задачи:
    - упрощение гидроизоляции в месте прохода кровли
    - улучшение пожаробезопасности в случае возгорании сажи и прогорании сэндвича
    - легкую и дешевую замену сэндвича когда отработает свой срок
    На первом этаже начали выкладывать керамогранит. Пока вот что получается:
    На 3 ступени в подвал, до поворотной площадки пришлось купить клинкерный ступени, чтобы края были закругленные. Вот тут попадалово - каждая ступенька обходится в 3+ тыщи рублей.
    Ну а на улице фундамент под баню готов, приступаем к сборке сруба.
  12. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
  13. Hitisiff
    Hitisiff
    Стройка в местах деда Пушкина
    Hitisiff
    Липецк
    конопатка, вата, пенополиреутан
  14. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Тем же кирпичом что и выложен цоколь
    Подтесать сруб под нужный размер и пропихнуть его в щель
  15. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Про желтую:
    Жаль не смог лично поприсутствовать на закладке первого бревна, а то прошелся бы рубанком по углам, чтобы середина легла на фундамент. Сейчас вот думаю может домкратами приподнять потом уже готовый сруб, приподнять гидроизоляцию и подсыпать туда раствора цементного, и опустить сруб, чтобы раствор повторил форму кривизны бревна. Но законопатить конечно проще...
    Про красную:
    Если взять бревно, распилить его повдоль, выбрать паз, подсунуть под висящее бревно приподняв снизу чопиками и запенить ? Кто-нибудь так делал? Надо будет походить посмотреть как у людей сделано, только вот мало в нашей местности срубовых строений.
