1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
Строительство кирпичного двухэтажного дома 11х8
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем filipe, 01.06.10.
  1. Сусликов Алекс
    Сусликов Алекс
    Сусликов Алекс
    Саратов
    Про лестницу.
    Дорогой клинкер получается. Деревом не рассматривали ?
  2. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Рассматривал, деревом дороже получается, да и некрасиво будет всего пару ступенек деревом обшить. На обшивку бетонной лестницы ясенем клееным на второй этаж мне насчитали (это с перилами):
    - материал 54000
    - покраска 30000
    - монтаж 40000
    Так что если с этим сравнивать то клинкер не дороже выходит.
  3. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    В доме часть пола уже покрыли керамогранитом. Переживали что темные плитки окажутся лишними, но сейчас результат нравятся.
    На улице баню при сборке нам отшлифовали. Собирали с нагелями с учетом будущих окон и дверей.
    На днях покрыли ее грунтом Теккурила Похьюсте, на такой сруб ушло 8 литров с наружной стороны.
    И потом краской Теккурила Валти Колор, колеровка 5052, на наружную сторону ушло около чуть меньше 7 литров на один слой. Вторым слоем если и будем покрывать, то после того как веранду сделаем.
    В конце весны надеюсь займемся настоящей крышей, а пока пусть немного подсохнет.
  4. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    В промежутках между разными делами доделываю проводку. Коробок распаечных у меня нет, на каждом этаже по щитку, все соединения находятся в подразетниках. Сначала зачищаю по 2 сантиметра, скручиваю и пропаиваю. И не верю я что какие-то клемники Wago сравнятся с таким соединением по надежности.
    Наконец-то доделали пол на первом этаже. Лепили на клей КПФ-А3, затирка MAPEI Карамель. Мне результат понравился. А вот немецкий клинкер на ступенях - полное гавно: все плитки дутые, швы неровные, заусенцы, и при этом эти три ступеньки обошлись в 10 тысяч.
  5. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    И всё же не плохо смотрится:super:
  6. Сусликов Алекс
    Сусликов Алекс
    Сусликов Алекс
    Саратов
    Красивы клинкер, но дорого, сцуко
  7. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Сегодня купили самую важную запчасть для дома.
    Gustavsberg Logic 5695
  8. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
  9. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
  10. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Ну вот, сегодня попробовал побольше дров наложить. Но сделал все неправильно, огонь долго разгорался и стенки успели закоптиться и даже покрыться конденсатом. Потом все подсохло и очистилось от копоти.
    В будущем попробую сначала щепками добиться стабильного огня, чтобы камера сгорания немного прогрелась, а потом подложить большие дубовые поленья.
  11. Ульяночка123
    Ульяночка123
    Ульяночка123
    Добрый вечер! В этом году планируем штукатурить стены дома и прошпаклевать. Дом в зиму уйдет без отопления. У вас дом в зиму был с отоплением или нет? Как ведет себя Ветонит ВН?
  12. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    У меня немного отапливался, ниже +8 температура внутри не опускалась. Но если штукатурить будете цементным раствором (не гипсовой) и шпаклевать Ветонит VH (на цементной основе) то думаю ничего не отвалится без отопления. Постарайтесь только закончить не поздней осенью, чтобы успело все просохнуть (недели три как минимум). А так вообще хорошая шпаклевка, долго не схватывается в ведре по сравнению с гипсовой.
  13. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Наконец-то дошла очередь до водоразводки в доме.
    С учетом того, что все трубы будут замурованы в стены вопрос, выбора особо не стоял, сделал все на Rehau rautitan flex 16mm. C одной стороны дороговаты материалы получились, трубы\фитинги\водорозетки\Энергофлекс около 22 тысяч, зато монтаж любой дурак сможет сделать за пару дней, т. е. экономия на услугах сантехника. Аренда инструмента 300 рублей в день у нас. А два дня у меня получилось в основном из-за точной подгонки труб и отсутствия опыта. Сейчас бы может и в один день уложился.
    Для прорезки штроб использовал арендованный штроборез, пылесос у меня свой есть (без него даже не думайте штробы резать). Глубину настроил на 35 мм, чтобы труба туда помещалась вместе с оболочкой Энергофлекс внутренним диаметром 18мм. Оболочка выполняет функцию теплоизоляции и оставляет пространство для теплового расширения трубы.
    Где-то задавали вопрос - насколько маленьким, с учетом фитингов, может быть перпендикулярный отвод от трубы, например для унитаза. Вот у меня он в этом месте:
    И вот здесь можете судить о минимально возможном расстоянии:
    Для крепления планки с водорозетками под смеситель (150 мм) у Rehau есть специальная железяка, которая мне очень понравилась своей жесткостью и точностью. Крепить в стене ее надо таким образом, чтобы водорозетки были утоплены от поверхности кафельной плитки на 3-4 мм, по крайней мере это справедливо для смесителей Grohe. Чтобы так ее закрепить, придется в стене делать неглубокие канавки под "уши" планки. Я сначала раздолбил это место перфоратором, а потом, для точной подгонки по глубине и созданию опорной площадки намазал это место цементной шпаклевкой и через кусочки целофана надавил планкой. При этом внешняя грань ушей планки должна получится вровень с поверхностью стены - можно шпателем это контролировать (это справедливо при укладке плитки на мелкую гребенку).
    После того как подсохнет закрепляем планку тремя дюбелями к стене (один еще посередине, для надежности).
    Ну и теперь можно заштукатурить:
    В очередной раз пригождаются вертикальные канавки в кирпичной кладке - через одну из таких трубы поднимаются из подвала (от коллектора) на второй этаж.
    Для проверки на коллектор снизу подал пока в обе трубы холодную воду, вроде нигде не капает.
    Коллектор выбрал фаровский, окончательные фотографии позже покажу, когда соберу все фильтра и т. п.
    Вот артикулы необходимых запчастей идеально подходящих под rautitan flex 16x2.2:
    No Артикул Товары (работы, услуги) Кол-во Ед. Цена Сумма
    1 FK 3850 C34 FAR Коллектор рег. 3/4" 3 отв. МР 3 шт 1,780.47 5,341.41
    2 FK 3825 C34 FAR Коллектор рег. 3/4" 2 отв. МР 1 шт 1,288.45 1,288.45
    3 FA 2500 R10 FAR Манометр R-63 0-10 бар 1/4" 2 шт 597.87 1,195.74
    4 FK 4050 3412 FAR Концевик угл. переходной ВР 3/4"х1/2" 2 шт 246.74 493.48
    5 319 076 Viega (бронза) Футорка 1/2"х1/4" 2 шт 92.71 185.42
    6 FC 6052 58173 FAR Концовка для пл/тр (гайка МР) 16х2,2 12 шт 199.29 2,391.48
  14. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    А сейчас все это хозяйство облепляем плиткой.
    На первом этаже Керама марацци Гоа - довольно неплохая геометрия, отклонения не более 1 мм.
    А на втором этаже начали уже выкладывать Керама марацци Сатари - вот она намного хуже, отклонения уже до 2 мм доходят по размерам.
    Фото на телефон, поэтому качество не очень.
  15. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Покрасили уже большую часть комнат.
    Обоев у нас не предвидется, шпаклевали стены сразу под покраску. С краской удобнее показалось - не нравится - можно поверх перекрасить, да и в отделке быстрее получается гораздо чем обои клеить. На то чтобы покрасить одну комнату 12-15 кв. метров в два слоя уходит чуть больше чем полдня.
    Краску везде использую Dulux Bindo 3. На 12-13 кв. метров комнату с одним окном и дверью уходит около 7-8 литров краски, так что лучше брать 10 литровое ведро - оно стоит столько же сколько 5+2.5 банки в отдельности. Краску лучше не разбавлять, хотя и кажется густоватой. Сохнет быстро - пока первый раз комнату пройдешь - можно сразу же по второму кругу начинать.
    Красили валиком, особых навыков не надо, дочь старшая красила свою комнату сама. Но высоким людям красить удобнее - тогда можно раскатывать от пола до потолка (2.65) одним движением руки.
    Фотографии цвет точно не передают.
    А на кухне уже и потолок Descor натянули:
