1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
Строительство кирпичного двухэтажного дома 11х8
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем filipe, 01.06.10.
  1. Romka198722
    Romka198722
    Romka198722
    Старый Оскол
    @filipe, чем подшивали и отделывали низ лестницы (белое у вас)
  2. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Ничем не подшивал и не собираюсь.
    1) Бетонную лестницу со всех сторон обмазываем грунтовкой Оптимист (рыжая лучше)
    2) Снизу можно подмазать Бетонконтактом (я мазал)
    3) Небольшой выравнивающий слой Ротбанда (у меня не более 3мм, но можно и больше)
    4) Цементная шпаклевка Vetonit VH
    5) Грунтовка Оптимист
    6) Нижняя часть покрашена белой водоэмульсионкой Dulux Innetak для потолков
    7) Боковая сторона покрашена в цвет стен коридора Dulux Bindo 3
    Из-за лестницы в коридоре на первом этаже потолок не натяжной, а крашенный по этой же технологии. Иначе возникают вопросы о примыкании багета потолка к лестничному просвету. Но если у вас запас над головой, когда спускаетесь по лестице позволяет, то можно и украсть часть пространства коридора под натяжной/подвесной потолок. В моем случае лишних 5 см. уже не было.
    Все это делаем конечно до монтажа деревянной обшивки лестницы.
  3. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Поставили кухню. Давно мечтал напротив мойки и разделочного стола окно иметь, чтобы не в стенку смотреть. Очень радует, видно кусок цветника под окном, который потом разрастется и простор напротив, пока там никто не построился.
    С активацией системы водоснабжения и канализации препятствий для постоянного проживания не осталось. Нагрузили полный багажник всяких кастрюлек, ложек, белья и прочих вещей и поехали жить :)
    Пять лет я ждал этого момента - как оно будет - проснуться в новом доме. Так необычно спать в тишине, после шумного города, ночью только лягушки где-то на берегу квакают и что-то типа цикад верещит. А еще видно кучу звезд и луну... Теперь так неохота в город ездить.
    Но тема на этом не закрывается. Жить, конечно, можно, но еще куча доделок остается, не на один год: отмостка, лестница на крыльце, баня, нормальный лицевой забор с воротами, тепловой насос, облицовка камина, системы освещения во дворе и т. д.
  4. Сусликов Алекс
    Сусликов Алекс
    Сусликов Алекс
    Саратов
    Красиво.
    filipe, Вы про фильтра не написали. Они у Вас в системе есть? Какие?
  5. Corg88
    Corg88
    Corg88
    Здорово, завидую Вам белой завистью и с переездом Вас)
  6. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    @Corg88,
    А да фильтр только один, от песка, самый обычный Valtec с возможностью промывки. Краник маленький открываешь - все что накопилось вылетает в ведро, только ставить его надо после насоса, чтобы давлением очищать. Стоит около 1500 рублей в Аква-сити на Молочке, хороший магазин, кстати.
    Воду пока временно из колодца беру, а на днях собираюсь из скважины брать, там скорее всего еще один фильтр от песка поставлю на всякий случай перед изливанием в накопительную емкость, а вообще надеюсь что оттуда чистая вода будет идти. Анализы пока не делали.
    Ищу сейчас поплавковый клапан для накопительной емкости, но чтобы не просто открывался когда воды немного убудет, а когда ее уровень упадет на полметра - есть ли такие?
  7. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Спасибо, сам себе завидую пока :) Кстати, смотрю вы тепловыми насосами интересуетесь, надеюсь эту тему тоже раскрыть в этом году.
  8. Сусликов Алекс
    Сусликов Алекс
    Сусликов Алекс
    Саратов
    Может быть отсюда поплавковые клапаны. Не реклама, просто список нашел.
  9. Андрей36рус
    Андрей36рус
    Андрей36рус
    Воронеж
    @filipe, поздравляю с переездом в свой дом. Каков бюджет на дом на сегодня (без учета мебели естественно)? Если можно, фото процесса монтажа ступеней выложите.
  10. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    @Андрей36рус, спасибо.
    Подробных фото, к сожалению нет.
    Технология в соответствующей ветке форума детально расписана (назад помотайте от этого места https://www.forumhouse.ru/threads/9320/page-25#post-13153952).
    В двух словах:
    0) все что можно красится в цеху
    1) устанавливается площадка
    2) ступени - фото есть выше (без подступенков)
    3) подступенки
    4) вкручиваются балясины
    5) прикручивается направляющая перил (фанерка тонкая и узкая)
    6) обрезаются перила со всеми поворотами
    7) склеиваются (скручиваются перила), красятся
    8) перила устанавливаются
    9) наклеиваются всякие плинтуса мелкие (широкая пристенная панель из мдф приклеивается до установки ступени)
    10) месты стыковки деталей промазывается спец. герметиком и подкрашиваются.
    Бюджет примерно 4500 тыр, многие вещи делал сам (сантехника, электрика, покраска, бетонные лестницы и т. д.), но с другой стороны на материалах не экономил, покупал самое лучшее: шнайдер, рехау, dulux. Учитывая, что дом у меня маленький, с ужасом представляю из чего сделаны дома на продажу площадью в полтора раза больше, а по цене ниже моей.
  11. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Жена устала таскать шланги для полива по участку (14 соток), и пришлось проводить воду во все его концы. Рою траншеи глубиной сантиметров 40, чтобы потом мотоблоком трубы не задевать. Укладываю ПНД 32 трубу, и отводы наверх 25-ой трубой. Насчет коннекторов для шлангов надо будет посмотреть что-нибудь удобное типа Gardena. К емкости идет две трубы - одна для ее наполнения из скважина, другая для расхода. Далее думаю придется поставить насосную станцию для создания приличного давления, хотя при полной емкости и сейчас неплохо вода бежит по шлангам, а по ПНД такого диаметра должно гораздо быстрее бежать (с большИм давлением).
    Попутно сделал слив для душа в бане. Кольцо вместе с крышкой уже засыпал землей, пусть сверху травка растет, надеюсь что в скором будущем не придется в него лазить.
    Ну а в основном сейчас занимаюсь реализацией идеи с тепловым насосом...
  12. Krabolov
    Krabolov
    Krabolov
    @filipe, А в планировке дома все сделано как и задумывалось? Вы на первой странице приводили планировки и на первом этаже у вас указана крошечная комната. Если она осталась, то каково ее назначение? Кабинет, кладовка? Для гостевой комнаты как-то совсем уж компактно :)
  13. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    @Krabolov, да, все так, только вход из подвала прорубил в пространство под крыльцом - там теперь всякие соленья буду хранить.
    А маленькая комната пока немного недоделана (как только камин доделаю то натяну потолки в ней и в зале), в ней будет кабинет. Вообще по размерам дома пока сожалений не возникает, в следующем году еще веранду если доделаю перед баней, то вообще будем мало в доме времени проводить. Основное обитание получается на кухне и в спальнях. Вот то что кухня большая получилась (14 метров) это хорошо - человек 12 спокойно сидит за столом по праздникам, и при этом можно что-то делать у плиты/мойки. 8 метровая кухня квартиры теперь кажется темной конурой. И настоятельно советую делать окно перед разделочным столом.
    Вот чего зря не сделал - так это вент каналов из подвала до комнат, т. е. до тех точек в вент. стояке откуда начинаются каналы из комнат на крышу. Вент. шахта все равно стоит и место в ней пропадает. Сейчас просто появится источник халявного холода летом в подвале и можно было бы его задувать в верхние помещения для охлаждения дома в жару. Но этим летом дом так и не прогрелся, необходимости в кондиционере не возникало.
  14. Krabolov
    Krabolov
    Krabolov
    Просто показалось, что маленькая комнатка скрадывает площадь у гостиной. Но раз гостиная будет иметь чисто номинальное значение, то тогда норм :)
  15. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Ну не то чтобы номинальная. Просто у меня в доме редко собирается много народа. А для того чтобы в семейном кругу посмотреть телек/почитать книжки под треск камина достаточно. Это для каждого надо индивидуально решать. Кому-то такая планировка не подойдет. Мне нужна была стенка на которую повешу телевизор и кабинет тоже нужен, хотя бы такой маленький.
    Вот в чем до сих пор сомневаюсь - это стоило ли строить двухэтажный дом... как оно будет в старости по лестнице туда-сюда гонять...
