1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
Строительство кирпичного двухэтажного дома 11х8
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем filipe, 01.06.10.
  1. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    @Bafin, просто вставил ППР трубу как если бы она была ПНД в муфту для соединения двух ПНД труб. Диаметр ППР трубы Heisskraft которую я использовал точно совпадает с диаметром 32мм ПНД трубы, входит достаточно туго в уплотнительное кольцо, даже водой горячей подогревал перед вставкой. Но проверка давлением покажет насколько это все будет держаться.
    Уже после того как купил эти муфты наткнулся на тему Алексея из Челябинска, где он использовал переходы с резьбы на ПНД, лучше бы их использовать - надежнее. Т. е. к ППР паяем резьбу, на резьбу с льном прикручиваем переход на ПНД, на а дальше уже одно компрессионное соединение на ПНД. В резьбу со льном я больше верю чем в эту резиновую шайбу.
  2. pmv135
    pmv135
    pmv135
    Энгельс
    Автору респект и уважуха. Прочитал ветку на одном дыхании. Я так понимаю, сейчас идет монтаж и обвязка тн. Готов помочь советом, делом, инструментом. Тн, правда, пока нигде не ставил, но котельных много разных делал. Думаю, буду полезен.
  3. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    @pmv135, спасибо. На след. неделе может подготовлю обвязку. Пока планирую вот так сделать как на рисунке. Если сможете чего посоветовать, то было бы рад. А с реализацией вроде справляюсь, торопится особо некуда, все равно ТН жду.
    Но если захочется взглянуть что получится, то велкам.
  4. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    17 декабря состоялся торжественный пуск ТН (теплового насоса).
    Монтировал все сам, так что благодаря ТН получил несколько новых навыков - пайки полипропилена, работы с ПНД трубой, ну и выполнил практическую работу по теме "цикл Карно".
    Школьных знаний и здравого смысла как оказалось вполне достаточно для самостоятельного монтажа, так что не бойтесь. Ну а дальше практика покажет насколько этот метод отопления лучше отопления газом.
    Много подробностей по монтажу здесь, обсуждал в профильной ветке форума:
    https://www.forumhouse.ru/threads/325533/page-7#post-14517741
  5. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    @filipe, поздравляю!
    оставил спирту то, на обмывку?)
  6. Gallahad
    Gallahad
    Gallahad
    Саратов
    Привезем)
  7. Сусликов Алекс
    Сусликов Алекс
    Сусликов Алекс
    Саратов
    filipe, ты крут. Очень рад за тебя
  8. pmv135
    pmv135
    pmv135
    Энгельс
  9. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Осталось немного на доливку :)
    Остатки из бака вылил - получилось литров 30-35 незамерзайки для машины.
  10. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    В доме тепло, но морозы еще впереди. На НГ вроде около 20 мороза обещают...
  11. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Теперь потихоньку с ТН отпускает, можно занятся другими насущными делами. В первую очередь теми, что влияют на теплоизоляцию дома. Установил лестницу чердачную утепленную Fakro comfort +
    за 10 000 рублей. Вот с дыркой под нее я накосячил - зазор оставил 120 см, и не учел, что крышка при открытии выступает взад за эти габариты. Делать треугольную выемку в стене не захотел, поэтому просто два болта в торец рамы вкрутил и сделал пазы в крышке, так что крышка теперь закрывается отдельно от от лестницы. Неудобно конечно, но на чердак я хожу раз в год примерно.
  12. pmv135
    pmv135
    pmv135
    Энгельс
    Я вернулся в строй, так что звони
  13. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Я в Саратове сейчас редко буду бывать, но не забуду, обязательно наберу как появлюсь.
  14. Tamira
    Tamira
    Tamira
    @filipe, скажите, как в уходе Фрегат, хорошо ли моется? Прочитала не очень положительные отзывы о нем.
  15. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    @Tamira, мы им абсолютно довольны. Все лето прожили, не один десяток раз мыли.
    Он шероховатый, так что если какое-нибудь клеющее вещество пролить, то, наверное, отмывать будет сложнее чем с гладкого. Зато на гладком грохнуться можно. В одном месте у порога малярный скотч долго был прилеплен, убрали его, а клей от него просто тряпкой проблематично оттирать, но это все же разовая проблема.
