1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
Строительство кирпичного двухэтажного дома 11х8
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем filipe, 01.06.10.
  1. MuzalS
    MuzalS
    MuzalS
    Все хотел, спросить, как у тебя с мышами (в комнатах, на чердаке)? У меня с наступлением холодов прям нашествие :)
  2. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    @MuzalS, в гараже, да, только треск стоит - шебуршат, надо будет яду разложить.
    В доме/подвале пока нет - держу оборону. Месяц назад одна мышь каким-то образом проникла на кухню, непонятно как, ибо в стенах дыр нет. Нагадила во многих местах. Поймал ее насмерть мышеловкой, с тех пор тьфу три раза следов в доме не замечал.
  3. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Замучился с сифоном под раковиной, постоянно забивался. А все из-за того что я промахнулся и вход канализации для раковины сделал слишком высоко - вода в гофре постоянно стояла, так как выход из сифона был чуть ниже чем вход в стену.
    В итоге плюнул, выкинул сифон и собрал обычное колено из уголков 40 трубы. Кстати, эта 40 труба идеально накручивается на резьбу стандартного выхода из раковины (может у разных производителей эти выходы разные, я говорю про Opadiris).
  4. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Наконец-то закончилась эпопея с откатными воротами. Как видите по фото началось при зеленой травке, закончилось при легком снежке.
    Из особенностей можно отметить дугу верхнюю - кто сталкивался с откатными воротами тот поймет. Для решения этой задачи пришлось столб еще один с внутренней стороны замуровывать.
    Зато теперь такая красота - из машины даже выходить не надо.
    До полной красоты естественно еще шляпок на столбы не хватает, но их уже никто не делает, придется ждать до весны.
  5. Сусликов Алекс
    Сусликов Алекс
    Сусликов Алекс
    Саратов
    filipe,
    1. во сколько обошлись откатные ворота?
    2. комплектующие у нас или привозили?
    3. как будете убирать снег вокруг механизма (или напишите по эксплуатации пожалуйста)?
    4. какие сложности при монтаже?
    Решетки красивые, сами варили?
    Замок на калитке кодовый, вроде как быстроломается. Или специальные сейчас есть, которые по-надежнее?
  6. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    1. Если не считать кирпичных столбов, а они как таковые к воротам не относятся, то на рельсы и автоматику около 40-50 тысяч, плюс решетка и установка ворот 35, итого около 75 тысяч. А ну еще бетонирование основы, швеллер и т. п., вообщем грубо 100 тысяч
    2. В Саратове покупал. Спринт-Саратов, кажется, называется.
    3. Не собираюсь, но практика покажет.
    4. Никаких, если читать форум и смотреть на чужие ошибки.
  7. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Забыл про решетки сказать. Забор и ворота только рисовал сам, ну и следил за тем, что получается.
    Замок кодовый такой раньше в подъезды ставили, где он по нескольку лет служил. Так что при нашей частоте использования думаю долго прослужит, да и стоит он 900 рублей, не проблема поменять. Там в калитке и обычный ригельный замок есть, а этот кодовый так - днем чтобы дверь нараспашку не была.
    Кстати, пока можно легко руку просунуть и изнутри его открыть:) Видимо придется калитку обшить еще поликарбонатом ради этого.
  8. Сусликов Алекс
    Сусликов Алекс
    Сусликов Алекс
    Саратов
    Можно металлической сетки кусок поставить.
  9. Polinom78
    Polinom78
    Polinom78
    Добрый! Планирую строиться, и ищу темы "кирпичные", зашёл на ваш дневник, почитал. До мочень понравился - супер! Спасибо за тему.
    Расскажите, вы зимой в итоге проживаете? как можно характеризовать теплопотери? Хотелось бы утеплить или так более чем достаточно?
  10. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Ну можно сказать что проживаем. Теплопотери большие, на мой взгляд. Но утеплять пока не хочется. Если начать все сначала, то задумался бы о другом конструктиве, возможно о поризованной керамике.
  11. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Практически закончил эпопею с камином. Осталось швы затереть в облицовочных плитках-кирпичиках.
    Натяжной потолок (Descor) решил не сразу у камина сделать, а отступить 50 см, там температура уже не более 50 градусов будет. Из решеток верхних выходит около 60 градусов.
    Ну и самое неприятная задача - чем бы вывести следы белого цемента из верхней кирпичной перемычки. По глупости вытирал следы при кладке мокрой тряпкой, а надо было сухой. Боковушки уже сухой протирал - как видите они довольно чистые.
    Варианта два - или раствор какой-то (Цементин какой-нибудь) или нулевой шкуркой тереть...
  12. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Камин оттер, швы замазал (отчет в профильной ветке форума). Теперь занимаюсь разными мелочами вроде плинтусов и люстр.
    На днях для запиливания плинтусов прикупил в Леруа вот такое стусло с пилой - очень удобная штука, есть мелкие недочеты, но за 1500 рублей жизнь довольно сильно упрощает. Кстати, если кто не знает - наклееная малярная лента уменьшает количество сколов и рваных краев.
  13. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Есть большое желание закончить с баней этим летом. Пока выложил перегородки между комнатами из кирпича, потом большую часть этой стены обошью вагонкой.
    Ну а пока развлекаемся с цветочками и разными кустарниками:
  14. Сусликов Алекс
    Сусликов Алекс
    Сусликов Алекс
    Саратов
    Забор красивый.
    Вопрос по эксплуатации.
    Народ идет мимо, начинает стоять и пялиться через забор. Вас это напрягает, привыкли или у Вас такого нет?
  15. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Пока такого не замечал. Ну если кто и остановиться цветочки посмотреть то не жалко. Я и в машине ничего не тонирую, мне кажется это как-то взаимосвязанно.
    Если бы я поставил сплошной забор, то и на форуме, вероятно, ничего бы про свой дом не расписывал.
    А Забор, кстати, еще не доделан, к лету надеюсь шляпки установить и кирпич закрыть плиточкой какой-нибудь.
