1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
Строительство кирпичного двухэтажного дома 11х8
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем filipe, 01.06.10.
  1. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Закончили класть плитку. Подожду немного пока ее дождями отмоет, еще раз просыпят швы, потом сфотографирую покрупнее. Пористость поверхности с одной стороны хороша тем что не скользко, даже в мокром состоянии, но во время просыпки швов забивается цементом и красочность теряется.
  2. Ладан 74
    Ладан 74
    Ладан 74
    Челябинск
    Красивый дом, сделано все "по уму". Можно увидеть фотографии готового крыльца - вход в дом, веранды, а так же вход в подвал с улицы. Очень понравилась идея совмещения "банного корпуса" и мангальной зоны. Единственный вопрос по пожарной безопасности возникает. На каком расстоянии от дома находится этот объединенный комплекс. У нас похожая ситуация по расположению объектов на участке, правда дом из газобетона 8,4х11,2 с цокольным этажом на стадии перекрытия 1 этажа.
  3. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    @Ладан 74, нет, крыльцо так и не сделали. То работа, то вот в Грузию отдыхать ездили, может в августе дойдут руки до крыльца. Никак не могу найти исполнителей.
  4. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Последнее время всерьез занялся баней, появилась надежда к зиме ее запустить.
    Вот на примере этих картинок покажу как вставлял проходку для сэндвича. Деревянный потолок - черновой, сверху на него ляжет слой минваты.
    Чтобы шурупы держащие проходной элемент не проваливались в пустоту закрепил бруски 50 на 50 напротив отверстий.
    После этого расстелил фольгу и начал прибивать вагонку на 6мм кляймеры.
    Ну а после уже поднял проходной элемент и прикрутил его на 4 шурупа. Фотографию забыл сделать.
    Кстати, случайно заметил в Леруа такую приблуду, как оказалось очень полезную при работе с шурупами и кляймерами. Только по привычке часто пытаюсь посмотреть не ней сколько времени :)
  5. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Увлекательно выпиливать вагонку для премыкания к срубу.
  6. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Мы это увлечение стороной обошли...сделали запил в бревне по всей высоте и просто вставляли в него вагонку.
    Не всем вариант этот нравится.
  7. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Да, признаться такой вариант не приходил в голову. Но в моем случае он не подходит:
    - осиновый сруб слишком кривой и диаметры бревен слишком разнятся. Т. е. некоторые бревна процентов на 40 пришлось бы запиливать, а это ослабление конструкции.
    - у осины прочный и водостойкий слой древесины только снаружи, и такой запил бы открыл доступ к быстропортящейся сердцевине бревна.
  8. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Это утепление потолка бани. Обычную минвату кладу в два слоя. Первый аккуратно прирезаю между балками, а вторым уже как одеялом все накрываю, контролируя чтобы швы не совпадали.
  9. Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Кострома
    2 мало, надо бы 3 (исходя из опыта эксплуатации)
  10. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Ну будем топить посмотрим. Кинуть третий слой дело 15 минут.
  11. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    На днях наконец-то облагородил цоколь, несколько лет откладывал, все боялся что камень будет отваливаться, а пластиковые панели как-то рука не поднималась прибивать.
    В итоге решил все-таки камнем, песчанником обклеить.
    Сначала прошелся Керхером, чтобы содрать желтый выгоревший на солнце налет с ЭППС. Потом ножовкой расцарапали ЭППС, покрыли бетонконтактом. Железную сетку с ячейкой 50х50мм прибили на пластиковые грибочки. Кстати, сейчас грибочки стали продавать с пластмассовыми гвоздями - вполне нормально держат и не создают мостиков холода.
    Ну а камень клеили на смесь песка, цемента и клея плиточного КПФ-А3. Водоотлив сверху решил тоже из камня сделать, вроде красивее смотрится чем кусочки металла.
    Камень такой у нас стоит 300 рублей за метр, работа по наклейке с учетом крепления сетки 700 рублей за метр квадратный.
  12. Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Vbogdanov80
    Кострома
    Супер! Тоже так хочу!
  13. Сусликов Алекс
    Сусликов Алекс
    Сусликов Алекс
    Саратов
    Красиво получилось. Сами клали?
  14. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Нет, сам бы я это две недели лепил, хотя дело вроде нехитрое, но без сноровки может надолго затянуться.
  15. fisun
    fisun
    fisun
    Подскажите, а в чем такие красивые картинки разводки рисуются?
