1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
Строительство кирпичного двухэтажного дома 11х8
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем filipe, 01.06.10.
  1. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Ну а сейчас как? смирились уже? или будет штукатурить/раскрашивать?
  2. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    Конечно смирились, а что делать, надо идти дальше. Раскрашивать пока не будем, думаем так же, надоест - покрасим. Сейчас думаю украсить окошками с декоративной раскладкой и по одной стене, самой длинной пустить девичий виноград.
  3. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Во и мы тоже порешили по северной глухой стене для украшения поставить крупную сетку, а по ней - дикий виноград.:super:
  4. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Прочитал в другой ветке про то, как вода затекает в пустоты плит перекрытия, а потом разрушает плиты при замерзании, и поехал посмотреть, как поживают мои плиты.
    На то, чтобы скинуть снег с цоколя и почистить в подвале ушло часа три... Недавно снегопад был хороший, и в подвале, на месте будущей лестницы, нападало чуть больше метра.
    Плиты вроде сухие, сунул руку в открытую пустоту - там тоже сухо, ну хотя могло и просохнуть. Съезжу в следующий раз с перфоратором, когда будет потеплее, попробую пару дырок просверлить.
    Кстати, теперь понятно почему все советовали цоколь делать повыше. У меня он почти на метр из земли торчит, а сейчас, по снегу с одной стороны зайти на него можно.
    Мороз -23, но пока лопатой машешь совсем не холодно.
    А вокруг все белое, так красиво.
  5. _deep_
    _deep_
    _deep_
    Хакасия
    Я у себя досками перекрыл проем, бросил картон от холодильников, снегом занесло. Внутри буржуйку поставил, с -20 до плюсовой температуры часа за 2 догоняю, ковыряться приятно. Сейчас тает, надо опил везти..
  6. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Ну у меня досок подходящей длины не оказалось, да и жалко их: дачники могут упереть. К тому же при такой дыре вентиляция подвала отменная - солнце и ветер быстро все высушит.
    Igor C спрашивает когда продолжу стройку. Отвечаю: как только снег сойдет и подсохнет.
  7. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Так я думал, что у вас уже начал сходить снег...:hello:
  8. Александр_777
    Александр_777
    Александр_777
    Саратов
    удачи мне всё нравиться:super:
  9. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Ездил на днях на свою фазенду. Земля еще сырая, камаз с кирпичами утонет. Так что стройку планирую начать после майских праздников. Жена все-таки вынудила купить желтого кирпича на отделку углов и окон. К сожалению, в радиусе 600 км (звонил и в Н.Новгород и в Мордовию) керамический кирпич светлых оттенков временно не делают. Так что пришлось покупать саратовский силикатный лицевой кирпич желтого цвета по 13,26 рублей за штучку + упаковка каждой пачки за 575 рублей, итого вышло 2720 кирпичей за 38200р. Недешево, вобщем, украшения обходятся, еще доставка тысяч 5-6 отнимет.
    С каменщиками уже договорился, довольно дорого берут по здешним меркам: 6 рублей за бутовый, 12 рублей за лицевой кирпич, но обещают сделать все очень качественно. Можно в принципе найти и за 5 и 10 рублей соответственно. Так что за работу каменщиков придется отдать тысяч 300. Ну и вот набросал за пару дней в скертчапе порядовку - где какой кирпич встанет, то есть надеюсь именно так и будет. Удобно, кстати, считать количество кирпичей таким образом для расчета оплаты - точность до еденицы.
    От пола до потолка каждого этажа у меня получается 27 рядов утолщенного кирпича, надеюсь не покажется потом слишком низко. Стяжка с лицевым покрытием пола отнимет сантиметров 6, так что чистовая высота 260 см будет, как минимум. Плиты лягут ровно за желтыми горизонтальными полосками кирпичей.
    Угол наклона фронтона, и крыши соответственно 35 градусов. Покрываться будет металлочерепицей.
    Буду рад если кто-нибудь посоветует что можно поправить, пока не поздно...
    А и еще один вопрос: целесообразно ли использование сеточки полимерной для кладки эффективного кирпича, чтобы раствор не проваливался в дырочки?
  10. Айдариус
    Айдариус
    Айдариус
    Тоже активно скетчуп использую для обрисовки планов. Вы кладку кирпич за кирпичиком копировали-вставляли я так понял. Зазор каким образом вырисовывали и какую толщину ему задали? И еще, мауэрлат на втором рисунке заподлицо с внутренней стеной установлен или это схематично указано?
  11. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Ну не совсем по кирпичику, конечно. Все швы (горизонтальные и вертикальные) у меня 10 мм. Кладешь первый кирпич, двигаешь его, копируя, на 260 мм в сторону, потом набираешь на клавиатуре "x56" например, и имеешь уже целый ряд. Потом сделал 14 рядов - 2 группы (1 тычковый + 6 ложковых), их можно уже копировать как фрагмент. Основной геморрой это вокруг окон кирпичики выкладывать, тем более что на второй этаж их не скопируешь, потому что тычковые ряды приходятся на разной высоте окна.
    Про мауэрлат не совсем понял. Вот, выкладываю картинку поближе. Честно говоря, насчет конструкции крыши я еще не консультировался, но пока себе так ее представляю. Последние два ряда облицовки, наверное будем выкладывать после стропил. Хотя зачем их вообще выкладывать если чердак будет холодный, а подшивка стропил закроет это место.
  12. Айдариус
    Айдариус
    Айдариус
    Мауэрлат имел ввиду, что глубоко утоплен внутрь, 10-15 см от края стены внешней как тут многие строились смотрел, для себя на заметку взял. Последние 2 ряда можно и не выкладывать, раз подшивка свесов все равно закроет их, а лишние кирпичи пустить дополнительный декор стены.
    Просветите меня "лузера" в скетчупе "х56" это что за комбинация клавиш такая, тыркал-тыркал, результат нулевой:)]
  13. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Насчет мауэрлата подумаю, посоветуюсь еще, слишком близко к внешнему краю тоже опасно, ведь давление от стропил будет пытаться вырвать его наружу.
    После того как подвинул объект с помощью инструмента Move набираешь на клавиатуре английскую буковку "x" и сразу же число - сколько таких объектов влепить, например x10. Также можно набрать "/10" тогда между старым положением объекта и новым появиться 10 таких же, равномерно распределенных. Когда тащишь объект нажми кнопочку Ctrl чтобы объект клонировался. А вообще посмотри видеоуроки гугловские - там много очень полезных, но совершенно не очевидных фитч.
  14. Айдариус
    Айдариус
    Айдариус
    А что если армпояс залить на 20 см на ширину кирпича и в него шпильки для мауэрлата, точно не вырвет. А в качестве опалубки крайние три ряда кирпича
  15. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Уже неделю как начали возводить коробку. Последние две недели завозил все материалы, теперь осталось только кирпич подвозить.
    - Песок речной 15 кубов - 8 тысяч с доставкой.
    - Песок горный 15 кубов - 8 тысяч с доставкой.
    - Уголок 100 7мм для окон - 3 хлыста по 11.7 метра - 12 тысяч с доставкой.
    - Сетка кладочная 47 х 100 мм с ячейкой 50 на 50 мм. – 3500 рублей за 100 штук. Придется еще, наверное, докупить.
    - Плиты перекрытий на два уровня + бетонные перемычки - 162 тысячи + 18 тысяч доставка
    - Цемент 210 мешков по 185-190 рублей с доставкой.
    Ну и транспортировка 120 пачек кирпича обходится в 45 тысяч (10 рейсов КАМАЗа с манипулятором). Каменщикам придется отдать около 300 тысяч. 6 рублей за бутовый и 12 за лицевой кирпич. Ходят, предлагают и подешевле: 6/10 и даже 6/8, но в качестве этих прораб уверен, поэтому невелика разница 20-30 тысяч (лицевого кирпича около 10000 штук) за то, чтобы придираться к миллиметрам. Итого выходит, что цена коробки практически равна цене цокольного этажа.
    Комментарии к фотографиям:
    - канал в полкирпича пригодится для прокладки всяких труб и кабелей, чтобы потом ПК не долбить.
    - вот такой вот незамысловатый «пирог стены»
    - кирпичная часть цоколя (где одинарный кирпич) и ЭППС будет позже закрыта облицовочным камнем, а на выступе сделан отлив.
