1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
Строительство кирпичного двухэтажного дома 11х8
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем filipe, 01.06.10.
  1. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Ну цоколь мне по 5,5 клали. А что, из чего строите? На каком этапе? Отчета с картинками, я так понял, у вас нет?
    А с коммуникациями оно даже не знаю как лучше. Чем их больше, тем больше зависимости от них. У меня пока только свет, а остальное может быть и не надо. За газ у нас хотят что-то около 220-250, так что может обойдусь без него.
  2. Филипп Филиппыч
    Филипп Филиппыч
    Филипп Филиппыч
    Саратовская область
    Строю 2 этажа без подвала, 2,5 кирпича-толщина стен. Белый облицовочный кирпич+желтый с выпуском-обрамление окон, дверей и под крышей. Долго думал из чего делать стены, все же остановился на силикатном кирпиче:
    -красный кирпич отпугнул высолами,
    -утепление пенопластом и минватой не прошло с точки зрения экологии,
    -ГСБ и пеноблоки недостаточно прочны(мое мнение) под плиты перекрытия.
    -дерево сложно на мой взгляд в дальнейшем обслуживании.
    Стадии моего строительства:
    1. Залил ленточный фундамент 10,5 на 11,5 м
    2. Выложил цоколь из кр. кирпича.
    3. Залил черновые полы (12 см толщиной) на первом этаже.
    4. Завез 31 плиту с ЖБК-3 (220 т.р.)
    5. Завез 27 тысяч бутового кирпича (180 тыс. руб.)
    6. Завез 4000 белого облицовочного по 8,5 за шт+50 копеек штабелирование.
    7. Оплатил 40 кубов раствора по 2600 рублей за куб. с доставкой.
    Все стою жду бригаду каменьщиков с другого объекта. Обещали числа 20-25 июня.
  3. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Я тоже метался между силикатным и керамическим, но керамика оказалась дешевле и теплее немного, поэтому остановился на ней. Создали бы свою ветку, а мы бы наблюдали как у вас дела...
  4. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
  5. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Хоть советчиков и не много, но пока буду продолжать.
    Определился, вроде, с крышей. Буду вот такую конструкцию делать. Начнем недели через полторы, пока еще коробку доделывают. Да и погода иногда вносит коррективы - сегодня дождь целый день.
    Если вдруг найдутся "писатели", а не только читатели, то вот список вопросов, на который очень интересно узнать ваше мнение:
    1) Стоит все же озадачится выводом каминной трубы на стадии строительства крыши? Так то я хотел ее вместе с камином сделать года через 2-3. Из доводов за "сейчас" то, что через 2-3 года строители трубы будут лазить по крыши и помнут металлочерепицу. Может проходной элемент как-то замуровать сейчас? Трубу планирую сэндвич Вулкан или воронежскую (Феррум кажется называется)
    2) Аналогичный вопрос про фановый стояк. Сам стояк еще не устанавливал. В подвале только имеется конец трубы до септика. Но тут проще. Поставлю, наверное, только отрезок трубы внешний и в чердаке с полметра оставлю, а потом прицеплю гофрой сам стояк.
    3) Высота фанового стояка? Надо ли выше конька задирать? Ведь обратная тяга врят ли пойдет в септик.
    4) Строители предлагают кирпичную трубу, состоящую из 4 вентканалов удлинить в плоскости стропил и приделать к ней фановый выхлоп, т.е выходы будут в 12 см. друг от друга. Но я боюсь опять обратной тяги. Вдруг гав...м запахнет на кухне... Правильно боюсь?
    5) Должна ли труба от камина быть чуть выше вентиляционной трубы?
    6) Чем лучше утеплить перекрытие второго этажа? Насыпать керамзита или минвату какую-нибудь покупать?
  6. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    Мой брат сделал из ОСП имитацию трубы с крышечкой сразу. Труба тоже будет сэндвич. Сейчас эта дыра зашита и утеплена. Уже 3 года.
    Керамзит на второй этаж? Ну, не знаю...Лучше бы утеплитель.
  7. Айдариус
    Айдариус
    Айдариус
    Филипп, завидую белой завистью твоим навыкам работы в Скетчупе. Идея с двойным мауэрлатом хороша, боковая нагрузка на стены равномернее будет распределяться. Насчет утеплителя, я бы все засыпал керамзитом, у меня на чердаке слой в 20 см, уже 20 лет тьфу-тьфу без проблем.
  8. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    А фото нет? А то не пойму как из листового материала сделана имитация трубы? Его же в трубочку не скрутишь...
    А керамзит разве не утеплитель?
    Айдариус,
    20 см достаточно для зимнего использования? а то мне и 30 не жалко.
    А спрашиваю из-за того, что думаю поднять керамзит краном до того как крышу покроют, чтобы потом не таскать.
    Ну а по вопросам то кто-нибудь ответит ? :(
  9. bar45
    bar45
    bar45
    Давайте я попробую...
    1- Лучше на потом, сделайте настилы дер. и по ним лазайте. Сейчас можете напортачить - потом передалывать...
    2 - Здесь лучше сразу, да и проще.
    3- Не обязательно
    4- Думаю не стоит, может затягивать при ветре с проивоположной стороны трубы.
    5- От камина выше конька и остальных труб.
    6 - Керамзит или опилки (если поверхность горизонтальная), на минвату некоторые жалуются, пылит со временем, кашляют...
  10. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    2 - Смещу трубу поближе к коньку, чтобы минимизировать риск протечки.
    6 - Сам больше к керамзиту склоняюсь. Его и промочить не страшно, и ходить по нему можно, и в случае необходимости никаких проблем отгрести в сторону чтобы в плите дырку новую проковырять.
    Еще один вопрос:
    7) Окна на холодном чердаке: стоит ли ставить пластиковые или вообще лучше вентрешетки какие-нибудь поставить, скажем жалюзи деревянные ?
  11. Сусликов Алекс
    Сусликов Алекс
    Сусликов Алекс
    Саратов
    земляк, продолжай. Очень интересно
  12. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Я продолжаю, просто фотографий мало. К сожалению, снова в командировке и крышу строят без меня и без фотоаппарата. Так что выложу потом уже то, что получится. Трубу для камина решил пока не делать, предусмотрел где она выйдет только (чтобы от страпил подальше). А то до камина очередь еще через сколько лет дойдет...
    Так что пока только вентиляционная труба кирпичная и фановый стояк через проходку Vilpe.
    Из фотографий только могу показать вид с чердака и будущих жильцов. Высоко сверху, аж дух захватывает. Даже жаль что там комнат жилых не будет. Каменщики молодцы, как в скетчупе кирпичики были разложены - один в один сделали.
  13. PEP
    PEP
    PEP
    Понравилось цветовое решение дома. Удачи в строительстве.
  14. okasana
    okasana
    okasana
    Гость
    Вот это пейзаж! Ну и красотища там у вас!
  15. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Спасибо ;)
    Ну с цветовым решением это жена настояла. Я было уже решился все из красного слепить. Из-за этого и осталось несколько пачек кирпича. Пущу их на забор, наверное, да и крыльцо еще надо строить будет.
