1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Обшивка короба для труб - как правильно?
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем Romi93, 01.06.10.
  1. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Суровый такой "ежик"из саморезов получился...
    В природе есть вариант "крашенные пресс-шайбы", а еще и вытяжные заклепки в цвет, которые при подсистеме из профиля или подложенных и закрепленых на деревянном каркасе в нужных местах под металлическую обшивку пластинах из жести несут и функцию прикрепления к каркасу. Вид совсем другой получается!
  2. Emergency
    Emergency
    Emergency
    поселок Парголово
    Коллеги !
    - короб надо утеплить. утеплять чем ? наверное чем-то не особо горючим, типа жесткой минеральной ваты.
    - а как сверху загерметизировать конструкцию ? дабы гарантировано вода не попала на эту вату и она не мокла ?
    была мысль чем-то залить типа бетона и промазать герметиком, но строители сказали, что тяжелая конструкция и не особо эффективно...
  3. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Зонты и оголовки решают эту проблему.
  4. Каляшулька
    Каляшулька
    Строитель - самоучка
    Каляшулька
    станица Гостагаевская
    Всем здравствуйте !
    Имеется кирпичная труба с тремя каналами дымоход (по середине) и два вент. канала по бокам. Фото0821[1].jpg Хочу через перекрытие мансарды пройти кладкой, а дальше через крышу вывести коробом из профлистом ...
    sendwich_truba.jpg Крыша уже нарыта (под зиму не хотелось чтобы попала влага и снег) И поэтому чтобы установить такой короб на крышу, вырезаю прямоугольное отверстие по размеру кирпичной кладки (между стропилами заранее подготовлено место прохода) и закрепляю короб на кладке. Пустоты между трубами дымохода и вентиляции забиваю минватой.
    Вопрос ... как сделать гидроизоляцию вдоль прохода через крышу, что бы избежать протечки ...
    Очень не хотелось бы снимать профлисты Shema-ustrojstva-primykanija-dymohoda-k-kryshe.jpg для устройства нижнего фартука.
    Понимаю, что надо было сразу делать это, но так получилось что поджимали осенние дожди и надо срочно было закрывать крышу...
  5. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Верхний фартук доводить до верха - под конек. Или делать примыкания лентами для примыканий, но верхнюю часть заводить под профлист, а значит листы за трубой придется приподнять.
  6. Каляшулька
    Каляшулька
    Каляшулька
    Спасибо за отет..!
    Но... извините за бестолковость...:faq: но что такое "примыкание лентами для примыкания"..?
  7. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Есть филм по укладке черепицы БРААС - вот там показано все
  8. vaznya
    vaznya
    vaznya
    Орел
  9. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Для гибкой черепицы комплект неудачный - в верхней части, а на профлист их тоже можно поставить, но с фартуком до конька.
  10. Каляшулька
    Каляшулька
    Каляшулька
    С гибкой черепицей проще... на прямую плоскость крыши легче установить короб. Вот если бы у меня была крыша с гибкой черепицей...
  11. Dneepro
    Dneepro
    Dneepro
    Здравствуйте!
    Недавно я озадачился вопросом, как организовать и обшить короба под дымоход и вентиляцию. На данном этапе, у меня только стропильная система и поэтому я решил ставить короба дымохода и вентиляции до укладки обрешетки и покрытия, чтобы правильно организовать примыкания. Идею подчерпнул здесь же. Каркасы изготовил из квадрат-трубы 20х20, в зоне примыкания к кровле обшил оцинковкой, чтобы приклеить к ней подкровельную мембрану и нижние планки примыкания. Трубы вентиляции смонтировал до установки короба в крышу и покрыл напыляемым утеплителем. После укладки кровли, короба обошью профлистом и поставлю верхние планки.
  12. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Конденсат по металлу всё равно внутрь пойдёт.
  13. Dneepro
    Dneepro
    Dneepro
    Да... Не подумал о такой вероятности. Спасибо, что обратили внимание! Обшивку значит буду крепить с выносом миллиметров на 10, чтобы конденсат стекал на мембрану. А по трубам - надо "покубатурить" немного...
  14. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    По поводу верхнего фартук а есть идея сделать его из нержавейки 1 мм сварной, чтоб не гнуть и не париться с углами,... потом покрасить в цвет кровли хорошей красочкой!
  15. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Проф трубу внутри пропенить тоже совсем не вредно...муторное правда занятие, сверлить с шагом 30-40см и по мере заполнения полости пеной заглушать эти отверстия клепкой или скотчем.
